lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus!
+7
BICKFORD
Emi81
11 participants
J'aimerais doter ma SAR d'une lame de 10mm de large (le mini étant 9,5) histoire de faire des coupes un peu moins droite.
C'est une SAR 530 de Lurem.
Sur la doc, la longueur indiquée est de 3857 à 3865 mm (c'est aussi indiqué sur la machine).
J'ai cherché sur les sites que je connais (pas beaucoup, donc) et je n'ai trouvé qu'une référence, chez probois.
Avez-vous d'autres références? Celle-ci est-elle bien?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Marco66- complétement accro
Re: lames de scie à ruban - avis de métalleux attendus!
C'est quoi le pas de la lame ?
Je te conseille de trouver un revendeur LA FOREZIENNE dans ton coin (à nantes tu ne devrais pas avoir de soucis), tu pourras commander une lame de qualité:
- à la longeur
- à la largeur
- et au pas souhaité
Pour info pour une lame de 3400mm de long en 4/10 d'épaisseur, j'avais le choix :
- largeur de 6 à 30 mm
- pas de 4 à 10 mm
Dans ma quincaillerie revendeur LA FOREZIENNE la lame en 3400mm de long, 4/10, 25mm de large, pas de 10mm m'est revenue à 42 € TTC
Emi
- à la longeur
- à la largeur
- pas de 4 à 10 mm
Emi
Emi81- acharné du forum
Encore toi Emi?
Justement, le pas n'est pas donné et...je ne sais pas ce qu'il me faut
Edith: j'ai téléphoné à la Nantaise des machines à bois: plus de 50€HT ...mais le pas est au choix
Renseigne toi chez les affuteurs, ils seront de toutes façons moins cher que NMB.marco66 a écrit:j'ai téléphoné à la Nantaise des machines à bois: plus de 50€HT
chado- complétement accro
Marco66 a écrit:Encore toi Emi?
Oups j'ai édité mon message précédent au lieu répondre... j'ai réécris mon message.
edith cresson: J'ai retrouvé ma facture, j'ai payé la lame 45 € TTC
Emi
plus le pas est grand et plus tu peux couper de fortes épaisseurs. Mais tu seras moins propre sur les petite épaisseurs. (je sais ça t'avance pas des masses...)
Dans mon cas, je voudrais acheter également une petite lame. J'avais pensé à du 6mm en nv4 ou nv6.
Emi
Si cela peut aider
http://www.lames-scie-ruban.fr/lames-scies-ruban-bois/lames-ruban-bois-pour-lurem.html
Bonne journée
Si cela peut aider
Bonne journée
@ chado: je vais voir du côté de mon affuteur.
@Emi: il me faut du 10mm, pas en dessous avec peut-être un pas de 6 ou 8 pour garder une certaine polyvalence.
@Pretender49: ce sont des lames pour les nouvelles Lurem la mienne date d'avant la faillite et le rachat du nom, elle est "vieille", de 2011.
En revanche il y a des lames sur mesure:
Celle-ci en 10mm pas de 6 me revient à 26€82 plus le port.
Acier C75?...c'est bon, pas bon?
Il y a d'autre qualité de lame (flexback, trempée, uddeholm...)
Marco66 a écrit:@ chado: je vais voir du côté de mon affuteur.
C'est justement parce quelles sont au mètre que j'ai mis l'adresse
Ok Roger, merci.
En fouillant un peu, la HBS530 de Holzprofi à la même longueur de lame, ce n'est donc pas forcément du sur mesure...mais c'est le même prix.
Proposition de mon affuteur, 3864*15*0,5 NV6: environ 53€
Acier Foresthill.
C'est mieux que le C75 à 27€ (plus 8€ de port soit 35€) proposé ici?
Parce que c'est quand même pas loin de 20€ plus cher (et pratiquement le double si on met le port à part)!
Acier Foresthill.
Je modifie le titre pour attirer les métalleux...
Je suis pas métalleux, mais je te donne encore une adresse (fabrication sur mesure aussi):
http://www.tuffsaws.co.uk/index.php?route=product/category&path=4
13.5£ pour une 3864 mm en 16mm de large, 4 TPI en acier carbone. A voire, sans doute !
Merci, mais là ça deviens trop compliqué pour moi!
J'ai bien envie de prendre une lame à mon affuteur, le côté commerçant local, tout ça tout ça.
Mais la différence est telle que j'aimerais au moins que la qualité soit là!
Pour le metal je prends du Lenox
j'en trouve sur eBay facilement
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Marco, je ne connais pas le vendeur qu'indique meles, donc je ne peux pas dire.
Mes lames de ruban, je les achète à mon ami scieur, qui les reçoit directement de la Forézienne. Le prix, je ne m'en rappelle pas, mais je pense que ton affuteur ne doit pas rouler sur l'or, et que ça doit être correct.
En revanche, qualité, Foresthill, tu peux y aller les yeux fermés. Une entreprise belle française comme on aimerait en avoir plus, avec des produits hautement qualitatifs.
Cerise sur le gâteau, tu lui demandes un affutage avant la première utilisation. Et avant ça, tu n'auras jamais scié avec un ruban.
@ Bick: merci pour la référence.
@sangten: ok, merci pour la confirmation de qualité. Pour l'affutage, cette fois, je me lance, je le ferai moi-même!
Salut Marc,
Tu vas Rond point de la Belle Etoile chez Gédimo et tu auras tout ce que tu veux.
Je leur ai commandé une lame à ruban pour composite s'adaptant sur ma FB510 et c'est venu de chez La Forezienne.
Je suis en train de commander des lames de scies circulaires donc je peux cumuler si tu veux.
Eric
Eric
Bonsoir Éric,
Comme je disais plus haut, il m'ont proposé un truc à plus de 50€HT!
Merci quand même pour la proposition.
Plus cher que le m3 de bois
Vous pouvez pas comprendre, c'est entre nous deux
Eric
Eric
D'ailleurs faut que tu repasses par chez moi...eric44 a écrit:Plus cher que le m3 de bois
Et j'en profite pour te dire ici merci pour l'utilisation de ton "camion".
Bon, petit le camion, pas foutu de prendre 2 malheureux mètres cube et demi en une fois
Emi
un pas assez grand évite aussi les déviations ; j'en suis resté à 4 tpi (4 teeth (dents) par inch => pas environ 9 mm)
manuz- complétement accro
Merci Manu31, la proposition est avec un pas de 8.
Rectification: la proposition est à 6mm de pas.
D'ailleurs 25,4/6 c'est environ 4 tpi (donc pas 9mm, ça ferait à peine 3tpi?).
» Lames de scie à ruban
» Ou s'adresser pour commander une lame de scie à ruban
» Achat groupé lame de SAR carbure
» Vous achetez où vos lames de scie à ruban
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
