Présentation de la presse RALI
Brico46
Bonjour à toutes et tous
Lors des échanges sur les rabots RALI et suite à la commande que j'ai pu passer grâce à l'action de deux métabricoleurs (merci encore à eux), j'avais signalé avoir acquis une presse RALI, et promis une présentation. Je m'exécute bien volontiers, soyez indulgent, c'est une première pour moi.
Cette presse-étau existe en 4 dimensions : 650 mm (serrage utile 520 mm), 1000 mm (utile 900 mm), 1500 mm (utile 1380 mm) et 2500 mm (utile 2390 mm) Pour ma part il s’agit de la version 1000 mm pour laquelle j'ai pu constater qu'elle sera trop petite !!!
Voici donc l'engin
Le rail est constitué d'une forte tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur, du costaud
Détail des pièces mobiles
Lorsqu'on pose les mors mobiles sur le rail, les dents du rail et des mors s'interpénètrent, il suffit de lever un des mors pour le désolidariser du rail. Pour les bloquer, on serre l'écrou haut, nul besoin de forcer comme un bourrin !!
Les 3 pièces mobiles vues du dessous
Détail du mors mobile de blocage, dommage que la pièce intermédiaire ne présente pas la même rainure en V.
Voici le principe du serrage
Mais un gros défaut quand même
J'espère que cette présentation répondra à vos attentes d'information, je reste à votre disposition pour d'éventuelles précisions. Pour l'instant je n'ai pas déterminé l'emplacement le plus rationnel sur on établi
A bientôt, bonne bricole
Edmond
Voici donc l'engin
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Présentation de la presse RALI
Bonjour à tous,bonjour Edmond
Merci pour toutes ces infos! Je dois acheter celui de 1500 mm.
Le défaut ça doit être un intérimaire français
Brico46 a écrit:Bonjour à toutes et tous
Edmond
Bonjour Edmond.
Alain (Sangten) et moi-même te remercions. C'est très sympa .
Brico46 a écrit:J'espère que cette présentation répondra à vos attentes d'information, je reste à votre disposition pour d'éventuelles précisions. Pour l'instant je n'ai pas déterminé l'emplacement le plus rationnel sur on établi. Edmond
Ton retour sur l'utilisation de cet étau est importante. Il doit être bien pratique mais malheureusement, fort méconnu.
Je compte en prendre un et comme toi, je me demande où je le mettrai ...
Merci à toi.
Roland- complétement accro
Salut Roland.
Merci de remercier Edmond de ma part, mais sur ce coup là, moi, je n'ai absolument rien fait. C'est donc en totalité que les remerciements doivent t'aller.
Tu ne nous parles pas de la puissance de serrage, qu'elles sont tes impressions à ce sujet?
Pour l'instant cette presse n'est pas fixée, donc difficile de me rendre de la puissance de serrage. Cependant au risque de me planter, au vu de la conception je ne crois pas que la puissance soit phénoménale.
Dès que j'aurai déterminé la meilleure place je ferai des essais et vous tiendrai au courant
A bientôt
Edmond
A bientôt
Edmond
Bonjour Edmond,
je suis intéressé également par ton retour sur cette presse.
ça me semble une alternative intéressante, facilement transposable d'un établi à l'autre.
merci de jouer le rôle de "testeur" pour nous ,
Je ne voit pas exactement comment on se sert de cette presse... quelle est sont utilité?
le paneautage? comme des dormant? dand ce cas, pourquoi c'est a fixé?
ricoud- complétement accro
+1 comme les autres. Merci pour la prez et j'attends le retour d'expérience avec impatience !
FMJ- complétement accro
» Essai de Rabots RALI et autres par vincent91 et quentin91800
» [Rabot RALI,] j’ai reçu le coup de marteau...
» Un nouveau concurrent pour les rabots Rali
» question lamination de press frontal
» calcul de la pression exercée par une vis trapezoidale
