Découpe carbone à la fraise : danger ?
On me demande souvent si je peux tailler des plaques de carbone avec mon portique CNC. A la fraise, donc.
J'ai toujours refusé pour deux raisons, pour l'instant subjectives :
1-Risque d'obtenir des arêtes pas nettes pleines de fils ébouriffés et difficiles à rendre propres.
2-Risque que la découpe d'un matériau à fibres rigides ne balance dans l'air des micro-particules aussi dangereuses que l'amiante.
Le 1er point, je ne pourrai le vérifier que si le second est faux. Savez-vous si c'est le cas ?
Hagar- complétement accro
Re: Découpe carbone à la fraise : danger ?
Je coupe couramment du carbone sur la cnc à la condition stricte que le sabot d'aspiration soit opérationnel + masque.
Avec des fraises en petit diamètre, on ne peut pas dire que la poussière de carbone vole.
Concernant les angles avec une fraise diamant ils sont très propres.
Eric
Eric
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
Apparemment, on n'est pas nombreux à découper du carbone, par ici.
Donc, une bonne aspiration et un masque. Il y a donc bien un risque pour les poumons.
C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux : ils sont tous morts.
C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux : ils sont tous morts. Laughing
les effets toxiques ou cancérogènes des fibres de carbone n'ont pas encore été prouvé.
Ça n'empêche pas de se protéger du risque.
D'un point de vue purement pratique, la fibre de carbone étant très conductrice de l'électricité, il faut éviter au maximum qu'elle se dissémine dans l'air au risque de provoquer des courts circuits dans les composants électroniques.
Dans les usines de fabrication / transformation, les équipements dans les unités de production sont protégés par des filtres.
On n'a surtout pas prouvé la non toxicité, ce qui me paraît fondamental. Principe de précaution s'impose, à mon avis.
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» tubes carbone
» recouvrement carbone.
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Voilà le bar
» tubes carbone
» Voilà le bar
