-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Rabo degau Woodster 3
Rabo degau Woodster 3 Empty Rabo degau Woodster 3
Message  shitan Sam 15 Oct 2016 - 21:40
J'ai fait l'acquisition d'une rabo degau Woodster 3 en très bon état qui correspond bien à mes attentes et de la place dont je dispose.Seulement....il manque le volant de montée descente de la raboteuse. J'ai trouvé sur internet ce volant au prix de 50 euros (frais de port compris) qui correspond presque au prix d'achat de la machine...Auriez vous une solution à proposer sachant que la vis de montée descente est cannelée....Merci par avance pour votre aide.
[url=url=https://servimg.com/view/19423759/4]Rabo degau Woodster 3 Img_1011[/url]]url=https://servimg.com/view/19423759/4]Rabo degau Woodster 3 Img_1011[/url][/url]
shitan
Rabo degau Woodster 3 Empty Re: Rabo degau Woodster 3
Message  meles Sam 15 Oct 2016 - 22:48
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  oliver67 Dim 16 Oct 2016 - 10:56
Slu,
Il faudrait trouver un embout a monter sur visseuse 10 volts.
Cdt.
Si tu trouves pas, tu fais une empreinte de l'étoile sur un cynlindre bois, tu perces a diamètre d'un porte oembout d'un côté.
Tu coupe le cylindre en deux. Tu decoupe la forme etoilu a la scie à ruban en prenant précaution.
Tu décolles les deux morceaux en insérant un porte embout.
Et voilaaaa.
Ianche hein ?
Message  meles Dim 16 Oct 2016 - 11:18
Si c'est comme les K5 et 635/636, une douille de 8 12 pans devrait te permettre de régler la hauteur des tables.
Message  shitan Dim 16 Oct 2016 - 12:49
La douille de 8 est trop petite et la douille de 9 trop grande. J'ai une douille de 11/32 qui va à peu près mais qui ripe. Je pense souder un écrou sur l'axe ou le percer de part en part et mettre un petit axe. Pour ça il va falloir démonter l'axe et pour le réglage après modification cela risque d’être compliqué pour le réglage de la table de rabotage.
shitan
Message  oliver67 Dim 16 Oct 2016 - 12:58
Si la douille métrique ne marche pas, pourquoi pas essayer une douille étoile en pouce gb ?
Ou même collage résine d'un porte embout ?
