-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème fraiseuse
Problème fraiseuse Empty Problème fraiseuse
Message  Vénète56 Sam 24 Sep 2016 - 17:12
La fraiseuse SX2 est enfin arrivée a la maison, mais en kit (démontée pour le transport) les colis sont en bon état les pièces propres et bien emballées donc tout va bien, aussitot dans l'atelier, remontage rien de compliqué, a part le réglage des lardons qui est un peu ch...., branchement a la prise de courant, contact on va entendre le chant de la bète!
Et ben non! que dale! le voyant vert s'allume mais le moteur ne tourne pas! J'ai vérifié les deux fusibles qui se trouvent dans les deux boitiers, ils sont bons, comme mes connaissances en électricité s'arrètent là je ne suis pas allé plus loin; J'ai contacté le vendeur qui me conseille de tester l'arrivée du courant au moteur, j'ai essayé de démonter le haut du moteur mais c'est dur et j'ai peur de débrancher quelque chose la dedans, quant a mettre les mains dans les boitiers électroniques, même pas en rève je n'y connais rien du tout!
Tous vos avis la dessus sont les bienvenus
Vénète56
Vénète56
Problème fraiseuse Empty Re: Problème fraiseuse
Message  meles Sam 24 Sep 2016 - 17:48
Si tu veux un peu plus d'aide, il faudrait peut être nous mettre une photo du boîtier moteur pour qu'on te dise ou ne pas mettre les doigts.
Message  valoris Sam 24 Sep 2016 - 19:28
bonjour Vénète56,
Vérifiez si le l'arrêt d'urgence n'est pas resté enclanché, si non c'est peut être un PB de connexion, un mauvas contact.
Voir ce sujet [url=http://www.usinages.com/threads/fraiseuse-sieg-x3-ne-demarre-pas.53836/]
Cordialement.
Valoris.
valoris
valoris
http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html
Message  meles Sam 24 Sep 2016 - 20:10
Tous les capots sont bien fermés et actionnent leur fin de course ?
Message  sangten Sam 24 Sep 2016 - 20:14
il arrive qu'il y ait des petites cales sur les contacts, pour le transport. Il faut les enlever.
Message  Vénète56 Dim 25 Sep 2016 - 8:45
Bonjour à tous et merci de vos réponses
- Photos des deux boitiers
_ @ Meles: il n'y a pas de capots sur la machine
- @ Valoris: il n'y a pas d'arrèt d'urgence juste un bouton rouge et un bouton vert sur le devant du petit boitier, j'ai testé a l'intérieur du grand boitier et il y a du courant
Ton lien ne marche pas
- @ Sangten: Je n'ai vu aucune cale juste les gaines de protection classiques sur les contacts
Problème fraiseuse 00112
Problème fraiseuse 00211
Vénète56
Vénète56
Message  sb1971 Dim 25 Sep 2016 - 9:07
le lien de Valoris Fonctionne chez moi
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  Vénète56 Dim 25 Sep 2016 - 17:32
Euréka!!! J'ai trouvé la panne, en fait c'est en regardant la photo du boitier la position de la petite carte en haut a gauche est par dessus la carte principale et là on voit bien que cette petite carte n'était pas parallèle a l'autre et elle n'est fixée que par une petite vis (jaune en haut a gauche) ce qui fait que dans le transport suite a un "atterrissage musclé" du colis cette petite carte s'est débranchée de la principale! J'ai donc tout démonté pour pouvoir la rebrancher, plutot coton puisque derrière la carte il y a deux rangées de fines broches (1 m/m 1,5 cm de long) une quinzaine par rangée a rebrancher dans la carte principale et vu mes gros doigts et la place qu'il y a la dedans scratch
Une fois tout remonté, contact et c'est parti!!!cheers
Merci quand même aux transporteurs, s'ils manipulent la vaisselle chez eux comme ils manipulent les colis ça doit ètre du propre!!!
Problème fraiseuse 00113
Vénète56
Vénète56
Message  meles Dim 25 Sep 2016 - 18:45
Coool, bonne nouvelle.
