Sauce imperméable numéro deux (Polystyrène)
Pour faire suite avec le polystyrène cette fois.
Nous avons tous été « en …. » par ces nouilles en polystyrène expansé qui emballent certains colis, bien que maintenant elles tendent à disparaître, ouf.
Ce qui suit fonctionne avec le polystyrène cristal des gobelets ou celui, expansé aussi, des caisses isolantes genre marée.
Pour un usage particulier de fabrication de cuvette photo hors dimensions standard, je l'ai fabriquée en CP.
Puis
Le polystyrène se dissous dans de l'acétone et c'est incroyable la quantité de nouilles qui disparaissent.
Ce « miel » se passe au pinceau en plusieurs couches (à faire dehors).
On obtient une cuvette en polystyrène moulée sur le bois, à l'un la forme, à l'autre l'imperméabilité .
Un seul coté pour éviter la pourriture.
L'enduction ainsi obtenue étant en polystyrène non plastifié est rigide , donc pas sur des supports qui peuvent bouger, ça casse (comme casse un gobelet si on serre),
Il n'est pas non plus stabilisé aux UV, donc pas pour l'extérieur.
Mas j'aime bien utiliser les déchets pour faire « autre chose »
Chacun ses manies, mais trouver un usage à un truc qui devrait être à la poubelle m'amuse.
Puis
Re: Sauce imperméable numéro deux (Polystyrène)
il m'est même arrivé d'utiliser ce genre de sauce avec un morceau de vieux drap pour faire une approximation de composite
phil135- très actif
Bravo pour l'astuce. Pour les plus anciens, en diluant le polystyrène dans le solvant approprié (peut-être l'acétone) on obtient de la colle "Rock", souvenir d'un certif de chimie orga. Je ne suis plus sur de l'orthographe, on s'en servait beaucoup en maquettisme.
A plus,
Pifou
A plus,
Pifou
pifou- complétement accro
» Quel est le numéro de ce rabot ??
» Colle pour polystyrène extrudé
» scie numero 2
» Poignée de Numero 5
» Refaire un plafond avec polystyrène sur frisette en bois vernis !
» scie numero 2
