-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
toupie de maxi plus
toupie de maxi plus  Empty toupie de maxi plus
Message  maxiris Ven 26 Aoû 2016 - 10:21
bonjour a tous
je ne vais pas trop sur ce site vu que mes activités ont été axées sur de la mécanique agricole pendant quelques mois
je reprend le travail du bois  avec plaisir car cela me change beaucoup(touché du bois et surtout odeur plus agréable )
j'ai une lurem technirem maxi 26 plus
et j'ai un petit problème avec la courroie entre l'arbre de la toupie et la poulie moteur
quelque soit la position sur la poulie la courroie saute (il y a deux poulies jumelées pour deux vitesses )
auparavant je n'ai jamais eu ce problème j'utilisais principalement la grande poulie
quelqu'un aurait une idée ......
maxiris
maxiris
toupie de maxi plus  Empty Re: toupie de maxi plus
Message  BILL51 Ven 26 Aoû 2016 - 16:49
bonjour maxiris
je possède une lurem technirem maxi 26 plus.
normalement le moteur coulisse de droite a gauche pour le changement de vitesse pour sélectionner le nombre de tours par rapport au travail a faire,il faut aussi que la lame de scie soit a la verticale (o degrés) .
une photo de l’intérieur avec la courroie en place serait un plus.
BILL51
BILL51
