espacement idéal taquet établi ?
Bonjour, je suis en pleine réflexion sur la réalisation d'un établi et j'ai en tête d'y ajouter une barre ajouré dans lequel viens s'insérer des taquets .
J'aurais donc besoin de vos avis sur l'espacement idéal entre chaque rainures, car je n'ai vraiment aucune idée de laquelle adopté.
Merci d'avance
Sargnolais
Merci d'avance
Sargnolais
Sargnolais17- posteur Régulier
Re: espacement idéal taquet établi ?
A mon sens ça dépend surtout de la capacité de ta presse : le but étant qu'une pièce de n'importe quelle longueur puisse être calée en appui sur un taquet et contre la presse de l'autre côté. Du coup il faut idéalement que l'espacement entre deux trous soit au maximum égal à la capacité d'ouverture de ta presse, sinon tu risques de ne pas trouver un réglage de taquet/presse qui puisse fonctionner (ou alors en utilisant des cales mais c'est ballot si on peut l'éviter).
Ugo- complétement accro
Merci beaucoup,oui maintenant cela me paraît logique.
Salut,Ugo a écrit:A mon sens ça dépend surtout de la capacité de ta presse : le but étant qu'une pièce de n'importe quelle longueur puisse être calée en appui sur un taquet et contre la presse de l'autre côté. Du coup il faut idéalement que l'espacement entre deux trous soit au maximum égal à la capacité d'ouverture de ta presse, sinon tu risques de ne pas trouver un réglage de taquet/presse qui puisse fonctionner (ou alors en utilisant des cales mais c'est ballot si on peut l'éviter).
Oui, le maximum d'ouverture de la presse moins quelques mm (cm)...
Pour avoir un recouvrement,
Merci beaucoup de cette information.
» Je suis au taquet… ;-)
» CV Grands Espacements
» Revêtement de sol idéal pour atelier?
» Table de travail idéal pour vous
» Courroie pour scie à ruban Ideal Power
