Ma scie à fumée,est-elle récupérable?
+5
Woodboy54
sb1971
9 participants
J'ai acheté du parquet et je me suis servi de ma scie pour éliminer le côté mal et femelle de ce dernier et au moment de refendre en deux mes lames de parquet ,une lame de parquet à pincer la lame de la scie ,le moteur à diminuer de régime jusqu'à se bloquer puis je n'ai pas eu le temps de mettre la machine sur stop que le disjoncteur à sauté. S'en ai suivi une fumée qui sortait de la scie.
Quelques instants plus tard j'ai remis ma scie en marche mais au bout d'une minute elle m'a encore fait sauté le disjoncteur et depuis idem elle se lance et fait sauté le disjoncteur.
une photo de la scie
![Ma scie à fumée,est-elle récupérable? 807434IMG1776](https://2img.net/r/hpimg4/pics/807434IMG1776.jpg)
Et la voici maintenant
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/815985IMG1798.jpg)
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/149393IMG1802.jpg)
Deux photos du moteur
![Ma scie à fumée,est-elle récupérable? 464872IMG1807](https://2img.net/r/hpimg4/pics/464872IMG1807.jpg)
![Ma scie à fumée,est-elle récupérable? 428917IMG1809](https://2img.net/r/hpimg4/pics/428917IMG1809.jpg)
D'ailleurs à ce sujet comment faite vos pour le remonter car je me demande comment le roulement supérieur est passé au travers des charbons?
Une photo de la plaque moteur
![Ma scie à fumée,est-elle récupérable? 434376IMG1812](https://2img.net/r/hpimg4/pics/434376IMG1812.jpg)
Maintenant je vous laisse la parole ,car pour ma part je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas
sb1971- complétement accro
Re: Ma scie à fumée,est-elle récupérable?
Sachant qu'au final je ne risque pas grand chose ,donc si vous avez des idées de pannes possibles ,suis prêt à tout mais je ne veux par contre pas y mettre une fortune dessus .
Au pire j'irais faire un tour sur le bon coin et je récupèrerai le mécanisme d'inclinaison de la lame et tout ce que je peux sauver
Mauvaise nouvelle, il semblerait que le moteur a chauffé au point de détruire le vernis de son bobinage...
Pour moi, amha, le moteur est nase, il est en court-circuit ce qui expliquerait que ça disjoncte dès sa mise sous tension.
Tu peux essayer de le remplacer, mais une bonne machine d'occasion sera peut-être plus intéressante question prix.
Amicalement, Bernard.
Merci Bernard ,maintenant je suis fixé.
Je vais peut être essayer de démonter un peu plus pour voir comment changer ce moteur et vais aller faire un petit tour sur le bon coin pour surveiller les annonces.
Sinon une idée comment remonter ce fichu roulement au travers des charbons?
Salut Stéphane
Oups ballot ce qui arrive à ta petite scie!!!
Pas grave j'ai repéré pour toi depuis un petit moment de jolies scie à format d'occasion sur leboncoin
Sinon pour tes charbons le plus facile est de démonter tout le bloc du stator ( pas sur du terme!) pour avoir plus facilement accès aux ressorts qui permettent aux charbons de venir en appuie sur le rotor.
Une fois démonté il me semble que soit tu peux retirer ces ressorts et remettre les charbons à la fin du remontage soit tu arrives à écarter les charbons au même moment que tu fais passer l'axe entre ceux ci.
Pas très clair comme explications mais ça m'est déjà arrivé il y a longtemps et ma mémoire me joue des tours donc je ne suis plus vraiment sûr de la technique de mamaillou que j'avais adopté
Sur ce je te souhaite un futur bel achat de scie!!!!
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
sb1971 a écrit:Merci Bernard ,maintenant je suis fixé.![]()
Sinon une idée comment remonter ce fichu roulement au travers des charbons?![]()
C'est simple tu démontes tes charbons avant de remonter ton moteur, il doit bien y avoir des supports de charbon dévissables pour les changer ou les rectifier si besoin. Mais tout ceci ne réparera pas le moteur
@Michel
A la base c'est la réflexion que je me suis faite ,j'ai donc ouvert au niveau du porte charbon et voila ce qui se cache derrière
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg4/pics/227374IMG1805.jpg)
Pour l'heure, je ne comprends même pas comment il est sorti
@ Etienne
En fait je comptais bien un peu sur toi pour me filer un coup de main ,j'ai déjà deux trois pistes....D'ailleurs je crois que tu vas rire
@ Etienne
c'est bien trop caché pour moi
, le lien ne donne rien
Salut Stéphane et tous...........pas de bol sur ce coup là,mais avec ce genre de marque bas de gamme si je ne me trompe pas,et vu comme tu y es aller,à mon avis trop vite et trop sans la laisser refroidir la pauvre,c'était inévitable
,pour les charbons,avec un tournevis ou une pince à becs fins retirer les charbons tout simplement par les trous,
mais à ta place,je regarderais pour une autre machine,ou me servirais d'une de tes kity,t'en as plusieurs ,j'espère qu'il n'a pas tout vendu quand même
Salut Stéphane
J'attends donc le résultat de tes recherches et te dirai ce que j'en pense.
Je crois effectivement que je vais bien rire( une fois de plus!) en voyant ce vers quoi tu te diriges.
Une chose est sûre, le triphasé va étendre le champ des possibles...
A ce moment là je te montrerai également les quelques annonces mises de côté spécialement pour toi.
En attendant bonne journée à toi et àtous les métabricoleurs
Etienne
Etienne
Re............oulah,j'ai entendu triphasé
,il veut passer son installation électrique en triphasé ou rester en monophasé et passer par des variateurs de fréquences pour ses nouvelles machines
Laurent ,Etienne à juste titre m'a conseillé de passer en triphasé, je suis donc en train de me renseigner pour le faire.
La gestion d'un tour ,d'une fraiseuse, d'une degau en 510 ,plus éventuellement une scie aurait été compliqué par des variateurs et plus cher que le passage au triphasé.
J'avais sonné ES et j'avais eu un rdv pour demain que j'ai été obligé d'annulé à cause de mon taf, mais ce n'est que partie remise.
Le premier problème est de ramener un nouveau câble car la gaine du câble actuelle est trop petite ,de plus elle part du grenier vers le garage et comme je n'ai pas envie de tout casser, faut que je trouve une solution par l'extérieur.
Etienne pour ce qui est du choix de la scie ,je suis en train de me tâter, je cherche la scie idéale avec un chariot (2 m de course mini) ,de la patate, un petit encombrement et un petit prix .....
Bonne journée
Bonne journée
Kity 819 d'occasion... On en trouve pour 1000€
James17- complétement accro
hello Stephane,
ballo ce qui t'arrive, une petite felder avec sa toupie a arbre inclinable et chariot de 3200
et tout les accessoires ça te dit, j'ai un client dont j’attends une réponse si pas favorable
et que je passe au remplacement de ma machine je peut te la vendre
il faut bien sur que je passe au remplacement de la machine j’attends les dimensions du sur mesure
de panhans pour me lancer.
Salut Brice ,content de te relire . Pour ce qui est de ta proposition je dirai pourquoi pas ,je ne suis pas spécialement pressé.
Par contre t'es certain qu'au niveau dimension elle rentre chez moi?
Un petit état des lieux
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg15/pics/680664IMG1825.jpg)
Un gros plan pour te rendre compte
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg15/pics/412933IMG1824.jpg)
Pour gagner un peu de place je peux éventuellement me séparer de messervantes traiteaux
Il faut aussi qu'elle puisse passer par une porte de 90 cm de large.
Bon je vous laisse je vais essayer d'aller opérer ces charbons de malheur
si tu passe dans le coin viens la voir
pour la porte je pense que sans l’extension de table elle passera
pour le reste c'est le bordel un peu comme chez moi
donc si tu range tu vas gagner de la place.
Brice c'est pas l'envie qui me manque de faire une petite visite de ton atelier mais avant mi septembre c'est plus que compliqué.
Pour ce qui est du bordel, c'est rien comparé à notre première rencontre avec KOKO. J'avais fait un gros effort pour le rassemblement( Réflexion faite c'est peut être Etienne qui a rangé
Pour la porte elle fait seulement 80 cm et non 90 cm
Sinon je me coucherai un peu moins bête ce soir ,je l'ai eu ce charbon ,non mais!!
En fait il suffisait de retourner le bloc moteur
![hostingpics.net](https://2img.net/r/hpimg15/pics/906589IMG1831.jpg)
Bon maintenant que ma curiosité est satisfaite ainsi que mon égaux
je vais pouvoir la mettre en pièce détachée et récupérer ce qui peut l'être.
sb1971 a écrit:Sinon je me coucherai un peu moins bête ce soir ,je l'ai eu ce charbon ,non mais!!
snip ...
Bon maintenant que ma curiosité est satisfaite ainsi que mon égauxje vais pouvoir le mettre en pièce détachée et récupérer ce qui peut l'être.
Garde les charbons
Je garde le charbon et le porte charbon avec ,vais peut être même l'encadrer dés que j'ai une nouvelle scie.
Il n'en reste pas moins que je ne comprends toujours pas comment c'est sorti ,je n'avais pas l'impression d'avoir forcé comme une brute mais bon...
Salut tout le monde!!!
Stéphane, une bonne disqueuse, un disque diamant, un peu d'huile de coude et le mur de refend ne sera plus un problème pour passer tes machines!
C'est une belle proposition de la part de Brice en tous cas mais ça tu t'en doutes!
Pour ta machine actuelle à part les petites bricoles électriques pas certains que les pièces puissent te servir à quelque chose un jour...
Ah au fait, je retrouve de plus en plus de mobilité donc bientôt je serais prêt à venir déblayer les gravats chez toi si tu veux agrandir ton atelier!!!
A bon entendeur
A +
Etienne
A bon entendeur
A +
Etienne
sb1971 a écrit:Je garde le charbon et le porte charbon avec ,vais peut être même l'encadrer dés que j'ai une nouvelle scie.
J'étais à la recherche d'infos et je suis tombé sur ce fil intéressant.
Pour répondre (un peu tardivement) à la question; les charbons étaient maintenanus écartés par l'induit. En tirant le rotor, si la rondelle plastique blanche est assez souple, elle a du se plier un peu sous l'effort et a maintenu les charbons écartés, du coup, ils on passé le roulement.
On voit d'ailleurs la trace de frottement sur le flanc de la rondelle
Alors ce passage en triphasé ? Je l'ai fait il y a quelques années et justement, je viens de passer ma petite bétonnière de mono en tri et je pensais faire un fil de discussion avec le projet, je viens de prendre quelques photos supplémentaires. C'est je jour et la nuit
verlaine- complétement accro
» [Vends] Scie sous table 255mm Leman SST256
» Conduit de fumée
» Conduit de fumée
» Elle est belle, elle est belle la Belmash ?
» POnceuses Ryobi BE422 Elle commence à me casser ...les Bandes
» Conduit de fumée
» Conduit de fumée
