Repérage, guide avec un laser
mimine59
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser un système de repérage laser multidirectionnel.
Ce système pourra me permettre le positionnement d un objet toujours au même endroit.
Pour cela j ai un acheté un laser en 5v 0.5A.
Je souhaite brancher celui ci sur le secteur 220v.
Quelqu un peut il m'aider dans la liste des composants.
Ayant très peu de connaissance en électronique je me tourne vers vous car je ne pense pouvoir acheter une alimentation et brancher directement le laser.
Dois je ajouter un composant en protection entre l alim et laser?
Merci de m aider.
Merci de m aider.
mimine59- très actif
Re: Repérage, guide avec un laser
Bonjour.
Utiliser un transfo qui ne sert plus, par exemple un de telephone en s'assurant qu'il fournisse bien les 5 Volt en sortie (output).
Prevoir une marge pour la conso (1 A par exemple).
Couper le fil au bout et récupérer le + et le -.
Voila :-). C'est gratuit !!!
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
il ne faut pas une alimentation stabilisée en courant pour ce genre d'appareil ? c'est le cas des chargeurs de téléphone ?
J'ai trouvé dans mon garage un transfo 5v en 1.5A.
Ce dernier fonctionne en AC.
Comme mon pointeur laser fonctionne en DC, cela peut il y avoir une importante?
J'ai tout de meme effectué un test en branchant et cela fonctionne.
Y a t il un risque de chauffe?
Car le laser devra fonctionner pendant plusieurs heures en continu.
attention les lasers ont besoin d'étre stabilisé en courant plus qu'en tension
exemple de schéma: http://www.david-romeuf.fr/Alim-PLV/index.html
et si c'est du courant continu (DC) il faut surtout pas l'alimenter en alternatif (AC)
duncanmac- complétement accro
Bonsoir.
@duncanmac : dans le lien que tu donnes, c'est la tension qui est limitée à 2,9 Volt et pas le courant (si j'ai bien tout lu ).
Au boulot, nous avions de grosses alimentations stabilisées qui nous permettaient de limiter en courant et en tension mais ce sont des alim couteuses, lourdes et encombrantes !!!
D'ailleurs, comment, à moindre coût, peut-tu limitée le courant ? Edit : j'ai dit une co...rie
@mimine59 : T'es sur que ton transfo fonctionne en AC ? Généralement, ces petits transfo transforme le courant alternatif (AC) en courant continu (CC). Tu dois trouver une indication du style un trait plein au-dessus de trois tirets qui indique la tension de sortie continue qui est délivrée.
Sinon, peux-tu donner un lien vers le laser que tu as acheté ? Histoire que l'on connaisse ses caractéristiques et que l'on t'aide au mieux ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
On peut limiter l'intensité en jouant sur.... la tension délivrée par une alim stabilisée.
Une poignée de composants et tu réalises ton alim stabilisée à tension réglable pile poil.
Pour le schéma, il en existe plein aussi je recommanderai les mémentos Elektor.
Amicalement, Bernard.
Voilà les infos que j ai sur le laser. Je donne une image ce soir de mon transfo.
Bonsoir Bernard.
Nous sommes d'accord sur la tension réglable pile poil.
Par contre, pour limiter l'intensité à moindre coût, j'ai un doute. D'autant que bous sommes sur un composant à 10 € ou moins. Edit 10 mn plus tard ... Oups, j'ai dit une co....rie .
Amicalement.
Roalnd.
Amicalement.
Roalnd.
grosb a écrit:Bonjour,
Re Mimine59,
Le laser que tu donnes en lien est en 3 V et 5 mW, c'est pas 5 V et 1/2 A.
Suer le lien intéressant d'astronomie que duncanmac a donné, ils insistent sur l'importance de limiter la tension d'alim à 2,9 Volt.
Une rapide recherche me donne ce lien avec un typon.
Bon courage.
Bon courage.
mimine59 a écrit:
Pour cela j ai un acheté un laser en 5v 0.5A ...
... Voilà les infos que j ai sur le laser ...
Sinon j ai trouvé ça pour ajuster?
Vous pensez que cela peut fonctionner
Et l'acheter tout fait ?
mimine59 a écrit:Sinon j ai trouvé ça pour ajuster?
Déjà il me faut un laser avec une croix. Et en plus cela va me coûter très chère en pile.
Ou alors brancher une alimentation à la place?
Et si j achete un transfo comme ça c est bon?
bonsoir mimine59, tu vas vite te rendre compte que pour faire quelque chose de correct avec ce genre de laser, il va te falloir autre chose pour une mise en oeuvre correct, la précision en l'état même pour du simple positionnement ne peut être précise mais avec une distance focale fixe.
copoîd- très actif
Pour mieux comprendre mon projet voilà ce que je souhaite faire.
C est une presse à chaud avec le laser. Celui ci permet le repérage du positionnement du logo pour dire qui est toujours au même endroit.
Quand vous dites focal fixe j y comprend rien. Le laser sera fixé et ne bougera plus.
bjr, dans votre exemple une fois le réglage fait, ça ne bouge plus et comme il ne s'agit pas d'usinage, je ne sais la précision recherchée mais vous verrez que l'épaisseur du trait est conséquente de l'ordre de 1/2 mm ce qui en usinage ne permet qu'un positionnement grossier mais pour vos impressions c'est peut être correcte.
copoîd- très actif
Oui tout à fait. Je ne suis pas au centième de millimetre. Je suis plus sur du millimètre. C est vrai il s agit d un repérage grossier.
tant mieux alors j'vais bricolé à une époque quelque chose et j'étais parti de cela http://www.david-romeuf.fr/Alim-PLV/index.html et ça marche toujours
copoîd- très actif
» Guide laser pour radiale
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
» Projet Graveur Laser sur Portique BZT
» Gravure au Laser d'une image avec Mach3 (via Inkscape)
