Usbcnc et carte Mk1 d ebay
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Y a t il quelques utolisateur de la carte usbcnc mk1 vendue sur ebay
je n arrive pas a faire la registration.....
neon37
neon37
neon37- petit nouveau
Re: Usbcnc et carte Mk1 d ebay
Qu’appel tu la registration ?
Bonjour David
voila j ai recu la carte usbcnc mk1 avec un cd venant de Chine
en achat ebay
j ai installé le soft du cd
j ai deverouillé la protection windows 8 qui
empeche l installation de pilote non signé
la maintenant le peripherique usbcnc est reconnu par
le pc et le logiciel
pour parvenir a finaliser le fonctionnement il y a une boite de dialogue
dans le logiciel dite s enregistrer
c est dans cette boite que j ai copié le code
inscrit manuelemnt sur le micro controleur et sur le cd
mais ce code ne semble pas activer la licence
j ai compris apres que j avais achetė un clone
Mais espere quand meme faire fonctionner l ensemble....
mais fraiseuse totalement diy a partir de plans perso
n attend que ca
Alim 24v 15a
3 drivers tb6600 de 4.5A
3 nema23 1.25 Nm
Carte controleur usbcnc mk1
Voila la configu materielle
neon37
en achat ebay
n attend que ca
Alim 24v 15a
3 nema23 1.25 Nm
neon37
Ah OK ... et le vendeur il en dit quoi ?
et c'est quoi le nom du logiciel dont tu parle ? ... en principe tu a juste besoin de Mach3 et du pilote pour la carte USB pour y faire marcher
bonsoir, ça serait bien que tu mettes le lien vers le vendeur pour éviter que d'autres tombent dans le panneau.
est ce que ta carte correspond à celle évoqué dans ce manuel http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/203922-cnc-software.html et qui était fabriqué par planet cnc
copoîd- très actif
le nom du logiciel est j ai mis un exemple de vente de la carte mk1
qui est une carte dite open source
le vendeur a qui j ai acheté est pockerele tronic , mais il ne me repond pas
neon37
Desolé
j ai pas pu mettre le lien car en tant que nouveau membre je dois attendre 7 jours
neon37
neon37
Le nom du logiciel est Usbcnc de planer cnc
mais moi j ai recu une version trafiquee....
je serais peu etre obligé d acheter la vraie carte et le vrai logiciel a planet cnc
si j arrive pas a faire marcher mes clones
neon37
neon37
bonjour, tu peux mettre un lien en enlevant http du début et sans utiliser Insérer un lien en attendant.
tu ne m'as pas répondu pour la carte dont on parle dans la documentation dont j'ai mis le lien.
sur les forums anglo saxons, tu auras plus de personnes susceptibles de t('envoyer une autre version du logiciel.
tu devrais le signaler à ebay car ce vendeur va continuer à faire des ravages, as tu fais un paiement paypal ?
copoîd- très actif
Ebay.com/bhp/usb-cnc-controller
Bonjour Copoid
xcuse moi
oui le lien que tu a indiqué plus haut parle de la meme carte.concernant le vendeur il ne vends plus la carte accompagnee du cd
ebay a retiré cet objet de sa boutique.on trouve la carte usbcnc un peu partout
ebay amazone aliexpress...
Voir lien en tete de ce message 'ajouter http devant
ajouter devant http
Bonjour Copoid
xcuse moi
ajouter devant http
Click to view larger image
Have one to sell? Sell now
Voila le descriotif ebay a defaud de ladresse
4 Axis USB CNC Controller Interface Board CNCUSB MK1 USBCNC 2.1 Substitute MACH3
Neon37
Neon37
Mouai ... c'est sur qu'à 20 ou 30$ la carte il ne peuvent pas fournir une licence réglo du soft, un soft comme Mach3 coute dans les 150€, et si c'est le même USBCNC que celui que je connais, ça doit être dans les mêmes tarifs, voir plus.
@david, tu n'est pas loin c'est 145 €.
tu as une version d'essai d'un logiciel de chez planet-cnc qui peut être ... http://www.deskproto.com/download/trialversion.php
ça vaudrait peut être la peine que tu t'inscrives sur leur forum, peut être qu'ils feront une geste où un prix préférentiel
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=5&t=1364
copoîd- très actif
Ce serait bien de savoir si ça peut marcher avec Mach3 .. autrement dit si il y a un plugin mach3 fournis avec ; dans ce cas, tant qu'à devoir acheter un soft, autant prendre Mach3, c'est le plus connu ... et il peut marcher sans licence pour des Gcodes allant jusqu'à 500 lignes ... c'est déjà un bon moyen de voir si ça fonctionne sans faire de dépenses, ensuite il est tj temps d'acheter une licence.
Je voulais un soft qui tourne surwindows 8.1 et qui fonctionne via le port usb
c est pourquoi je suis tmbé sur la carte mk1...
est ce que mach3 fonctionne sous win 8 en port usb ?
quel est le prix de la carte controleur usb compatible mach3 ?
neon37
neon37
Je ne sais pas si il fonctionne sur W8 .. sur W7, sur, mais ils n'en disent pas plus. (pas d'infos non plus pour Mach4)
pour l'USB, ça ne dépend pas de mach3, mais du constructeur de la carte USB/Ethernet ; tout dépend si il fournis un plugin pour Mach3 pour sa carte.
attention, souvent les cartes ne sont que des interpolateurs, (elles génèrent les signaux moteur à la place du PC) et doivent être utilisée avec une carte contrôleur (break out board) en plus qui, elle, pilotera les drivers de puissance. (exemple: UC100, SmootSteper ...) donc la sortie USB ou Ethernet du PC est reliée à la carte d'interpolation, elle même reliée par un port // à la break out board.
je ne pourrais rien te dire sur ce type de cartes qui font les 2, je n'en connais pas .... et l'électronique ce n'est pas mon rayon
en voila une compatible mach3
http://www.ebay.fr/itm/4-Axis-USB-Mach3-Card-CNC-Stepper-Controller-Breakout-Interface-Board-200KHz-/161796788030?hash=item25abd70f3e:g:MOEAAOSwBahVAPAL
Edit: je viens d'aller voir sur le forum Mach3, et il y est dit que la CNCUSB MK1 ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné avec Mach3 ; il faut utiliser le soft fournis avec. (et apparemment tu n'est pas le seul à t'être fait avoir avec une copie pirate de la carte !) ... ou écrire toi même le plugin pour la faire fonctionner avec Mach3 c'est une "Substitute " .. donc elle remplace Mach3 ... si tu a les soft qui marche avec
Bonjour David
J ai toujour pensé que ma carte etait compatible avec le softe usbcnc et qu elle netait pas compatible mach3
je pense que le terme substitut de mach3 signifie simplement que usbcnc est un soft similaire a mach3 c est a dire piloter
une cnc...
Je n ai pas essayé de le faire marcher sur mach3
bref si un lecteur est utilisateur de usbcnc j aimerais qu il me contacte
merci quand meme
neon37
une cnc...
merci quand meme
neon37
Je viens de regarder la vidéo ; le soft utilisé n'est pas USB CNC mais CNC USB ... ce sont 2 softs de pilotage différents, à ne pas confondre
Ici, il y a une carte USB vendu avec le soft CNC USB (donc le même que celui qu'il te faut) ... mais ce n'est plus du tout le même tarif !!
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Software/Machining-Software/CNC-USB/CNC-USB-controller-Mk3-4--4-axis--inkl--Software-License.html
et ici une carte USB mais avec le soft USB CNC cette fois
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Software/Machining-Software/EDING-CNC---Penta-NC/Controller/EDING-CNC-Controller-V5-A3.html
de quoi y perdre son latin !!
Bonjour David
oui tout cela n est pas super clair
le soft qui devrait etre compatible avec ma carte open source mk1
est le soft de planet cnc
Planet cnc a arreteé la carte mk1 et propose une carte mk3 ou mk4 a 119 euros
le soft de pilotage directement dispo en downlodad est activable avec une licence a 69 euros
ca a l air serieux
avec ma version non activee cela m a quand meme permis
de voir les possibilite du soft et sa presentation que je trouve agreablee
donc a 119+69 euros ca devrais marcher
je ne sait pas si c est avantageu par rapport a mach3 plus une carte compatible en usb
Neon37
ca a l air serieux
Neon37
si on prends le tarif de la carte que je t'ai mis en lien (voir dessous), c'est 84€ pour la carte + environ 120 à 160€ pour mach3 (120€ acheté en buddle avec Cambam, 160€ acheté seul)
Bonjours Tout le monde
neon37 a écrit:Bonjour David
une cnc...
merci quand meme
neon37
Je suis tout nouveau sur ce forum super cool pour les passionnés de CN.
Je suis l'utilisateur de usbcnc 4.01 avec un contrôleur BZT USB 4.2A depuis 4 ans maintenant..
Pas de problème si je peux aider ...
à bientôt
Oniko
Ce post est un peu vieux (juin 2016) et je pense que neon37 à du trouver son bonheur depuis.
C'est un peu difficile de s'y retrouver, mais ton soft c'est usbcnc (Eding CNc précédemment, rebadgé BZTCNC), et le siens ... cncusb (PlanetCnc), 2 soft différents.
Tu a quel modèle de BZT ?
Re!
J'ai une 1410 PF depuis 4 ans, j'en suis très content (du chassie du moins). Pour le contrôleur,
un peu moins... Il est très chère et surtout très fragile. Pour le soft, effectivement, il s'agit de
Eding CNc de planet CNC. Mais quand je change le fichier : Macro V4.26.2.cnc, il devient BZTCNC....
Je suis entrain de construire mon, propre contrôleur en cas de panne pour ne pas attendre
à peu prés 20 ans le retour de SAV!!!!
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour finir mon projet. Je vais essayer de trouver la bonne catégorie
pour bien poster....
Nicolas
Je suis surpris, je n'ai jamais eu de pb avec les 2 miens (ST 44) ; mais par contre ils sont en port //, peut être pas la même breakout board ?
Ils sont montés (d'origine) avec une BoB Benezan advanced pro
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
et de simples Leadshine M542
https://www.sorotec.de/shop/M542-V2-0-Leadshine-20-50VDC-1-0---4-2A.html
Par contre j'ai un Ethernet smoothstepper entre le PC et la BoB, mon PC n'arrivant pas à suivre en port // au delà de 4000/4500 mm/min (Mach3)
https://warp9td.com/index.php/products
Merci de ta compréhension.
Pour le contrôleur, un peu moins... Il est très chère et surtout très fragile.
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Quand ça se la raconte sur Ebay!!!
» Problème avec un vendeur Ebay
» Publicité gratuite sur ebay Grande Bretagne
» Carte kitty
» Carte kitty
