Pistolet à butane imprimé 3D
Je ne sais pas trop où présenter ça alors je le mets dans la rubrique des imprimantes 3D.
A tout seigneur, tout honneur. L'idée vient de ce jeune un peu foufou et néanmoins très prometteur :
https://www.youtube.com/watch?v=W8Mnbi86v3Q
Merci à "Experimentboy" pour l'idée et le stl qu'il a mis gratos sur le net (lien dans sa description de la vidéo).
C'est donc un pistolet à gaz de briquet (butane) capable de propulser des projectiles divers, de préférence n'importe quoi.
Une vidéo, c'est bien. Mais on n'y met que les clips où ça marche.
Dans mes essais, j'ai vu que le coup ne part qu'une fois sur cinquante. Tests faits sur deux "engins" imprimés différents et avec plusieurs piezos de briquets différents. J'aurais bien laissé tombé mais j'ai promis le jouet au fiston d'un ami.
Alors j'ai croisé ce projet avec un autre en cours (je planche sur l'allumage d'un mini-moteur quatre temps).
Quelques heures de prise de tête, de CAO et d'impression 3D plus tard :
Finalement, j'ai re-modélisé mon propre ensemble fût/canon/bouchon avec des modifs pour améliorer la fiabilité, tout en restant sur les cotes du stl d'Experimentboy, mais avec une taille augmentée de 150%.
Le générateur d'étincelles est repris au système d'allumage en cours de fab, puis adapté à cette mini machine infernale jaune. J'en ai profité pour l'enserrer dans un système de poignée-pistolet maison. Il vient tout juste de cracher ses premières cartouches. En fait de munitions, ce sont des bouchons d'oreilles en mousse fluo. Danger zéro. Suffisant pour s'amuser.
Hagar- complétement accro
Re: Pistolet à butane imprimé 3D
bonsoir a tous,
la, je prends mon pied devant le boulot et la "mise en forme"! merci pour ces images
bien a vous tous
bien a vous tous
ramses- complétement accro
Et une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=_MAjmVBP_zc
Je suis sur que tu va trouver un moyen d'avoir un réservoir de gaz intégré et un chargeur de plusieurs projectiles pour la prochaine version
Je me demande pourquoi le gaz ne se tire pas quand tu le met dans le "tube" ? .. il est plus lourd que l'air ?
Beau travail et belles images! Chapeau!
Tu tires sur quelqu'un qui se rend?
dh42 a écrit:Salut,
Oui, c'est un peu plus lourd, j'utilise cette caractéristique pour remplir le dessus de mes bouteilles de révélateur photo, ça évite l'oxydation.
J'avoue que j'y ai pensé mais il faut que ça reste un jouet quand même. Surtout que celui-là va dans les mains d'un petit jeune.
J'ai commencé à imprimer un autre pistolet pour ma pomme. Avec quelques modifications pour corriger des petites erreurs de conception, mais aussi une version allongée de la chambre (plus grand volume de gaz), et aussi un canon plus long pour profiter plus longtemps de la poussée. Je reste sur des cartouches en bouchons d'oreilles pour la sécurité, mais il est possible d'imprimer des ogives en deux parties télescopiques séparées par un tronçon de mousse pour amortir un peu l'impact.
Oui, il semble que le gaz de briquet (butane ?) soit plus lourd que l'air. J'ai rempli un petit pot avant de l'enflammer pour constater que le gaz était bien resté dedans.
Mais le remplissage reste assez aventureux. Le gaz est invisible et donc, impossible de visualiser l'état du mélange air-gaz dans la chambre avant de la refermer. L'allumage se fait un coup sur deux. Au petit bonheur la chance. Il faut faire d'autres tests pour déterminer la meilleure méthode.
il faudrait pouvoir insérer une petite valve à l'arrière pour pouvoir faire le plein de gaz sans avoir à enlever le gros bouchon ; un peu comme pour remplir un briquet rechargeable.
» bouteille butane (finagaz bleu foncé 13kg) - comment enlever le capuchon blanc ?
» Circuit imprimé...
» Circuit imprimé.
» Outillage Powerfix
» Moteur à air comprimé imprimé 3D
» Circuit imprimé.
