Fusible KITY
Fusible KITY
En rabotant mon bois pour le plateau de mon établi hier, le moteur s'est arréter
Problème vite trouvé... un fusible de grillé...
On voit mal les marques...
ça a l'air d'être écrit T16/250 dimension : diam 6.3 X 32
MA question :
C'est un 16A 250V ?
Il y a du sable dedans , faut en prendre avec du sable aussi?
Celui ci ira?
http://www.castorama.fr/store/3-fusibles-verre-63X32-mm-10A-PRDm822872.html?navAction=push&navCount=0
Merci!
MA question :
C'est un 16A 250V ?
Celui ci ira?
Merci!
ricoud- complétement accro
Re: Fusible KITY
Bonjour Ricoud
Le T correspond à un fusible temporisé, les autres sont des fusibles rapide..
Le sable n'est pas obligatoire selon les fabricants, certains sont en verre avec le fusible en accordéon..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Re: Fusible KITY
Hello,
j'ai du coup trouver ceux la :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/524121/Fusible-ESKA-632330-x-L-63-mm-x-32-mm-16-A-250-V-temporise-T-10-pcs
C'est OK?
A cause des frais de port... je cherche a acheter plusieurs truc sur le site...
Je souhaite plus tard separer mes machine Kity ... du coup plusieurs moteurs et pour les interupteurs je pensait mettre ce genre :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701381/Interrupteur-magntique-KJD17B-16-250-VAC-18-A-1-x-OffOn-permanent-1-pcs?ref=list
c'est bon? pour brancher entre la prises et le moteur ?
Merci de votre aide!
C'est OK?
Re: Fusible KITY
Pour les fusibles c'est bon et pour l'interrupteur c'est ce qu'il faut mettre normalement..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
» Fusible moteur Kity
» porte fusible kity 609 brulé
» Porte fusible avec capot pour fusible DC "Megafuse"
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
