Le Deal du moment : -25%
749.99 €
laser 1,55W sur CNC
+5
copoîd
F6FCO
athanase
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
laser 1,55W sur CNC - Page 2 Empty Re: laser 1,55W sur CNC
Message  athanase Lun 9 Mai 2016 - 20:31
Ben ton truc ça marche nickel cheers Merci
J'ai terminé les fichiers cambam.
Bientôt les résultats Very Happy
athanase
Message  athanase Mar 10 Mai 2016 - 18:18
Hello,
J'ai fait pas mal de tests et pour avoir un résultat correct (pour l'instant). j'ai du modifier l'accélération des moteurs.
Je suis passé de 700 à 350 !
Les mouvements de la machine sont beaucoup plus souple.
Résultat en image à 1200mm/min, vitesse constante
laser 1,55W sur CNC - Page 2 P1070318
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 10 Mai 2016 - 20:02
Ah oui, quand même .. 700 en accélération, ça devait être brutal !!
Je dois tourner à 400 sur la PFE ..
Nickel les résultats
Reste à voir si ça peut graver l'alu et la ferraille Very Happy
Message  engi Sam 24 Sep 2016 - 12:58
Bonjour a tous
athanase pourrais tu me dire comment tu as cable ton driver laser.
j ai fais une petite cnc laser et je cale sur le cablage du driver sur la bob.je voudrais cable sur le dir a ou b.
actuellement je suis sur le 0-10v converti en 0-5v pour attaquer le driver laser mais c est tres tres tres lent. je travaille avec mach3.
je te remercie d avance.
engi
engi
Message  engi Dim 25 Sep 2016 - 13:56
je m adressais a Athanase parceque c est lui qui avait lance le post,mais n importe qui ayant une idee et l envie de m aider peut repondre bien sur.
je reformule ma demande de facon differente.
comment devrais je cable ma bob et comment configurer mach3 pour allumer et eteindre ma diode laser autrement qu avec M3 et M5.
engi
engi
Message  dh42 Dim 25 Sep 2016 - 19:57
En principe, avec un laser Mach3 utilise plutôt M10Px /M11Px (ou x est le n° de la sortie utilisée) pour l'allumage/extinction du laser. (exemple M10P1 si tu utilise le relais piloté par la pin 1, c.a.d en général le relais de broche)
Je ne sais pas ce que tu utilise comme FAO, mais sur CamBam par exemple, il faut utiliser un post pro pour le laser qui justement produit des M10/M11 à la place des M3/M5, et configurer les opérations d'usinages dans la FAO d'une manière spécifique à l'usage du laser. (le laser se met en marche quand Z passe sous le 0 et s’arrête quand il passe au dessus de 0, de plus ce n'est pas le code M qui démarre le laser, mais c'est le mouvement qui se trouve juste après ce code qui déclenche l'allumage, de cette façon le laser démarre en même temps que le mouvement)
Message  engi Dim 25 Sep 2016 - 21:35
merci pour la reponse.
ca je l ai compris je l ai lu sur un autre post ou tu expliques comment le faire avec cambam.
ce que je ne comprends pas c est la connection physique entre la bob et le laser.
ou je laisse tout tel que . ca fonctionne tres bien avec M3 M5 (mais c est super lent) et ca n est qu une question de configuration?
apres il me faudra le PP qui va bien mais une chose a la fois.
engi
engi
Message  dh42 Dim 25 Sep 2016 - 21:42
Pour le coté électronique, je ne pourrais pas t'aider.
Pour te donner une idée, sur ma broche VFD, il y a à la fois un pilotage par relais qui s'occupe uniquement de la mise en marche/arrêt (que ce soit par M3 ou M11), et la sortie 0-10V qui elle défini une V de rotation et qui est aussi branchée sur le vario.
je suppose que l'utilisation du 0-10v a pour but de faire varier la puissance du laser avec les commandes Sxxx ?
Message  engi Lun 26 Sep 2016 - 7:00
ok merci
je suis sur que c est un truc idiot et simple mais je but la dessus. et j ai beau lire et lire je ne comprends pas le principe.
de toute facon pour brancher le laser je n ai que 2 fils, alors c est ou sur le 0-10v ou sur la sortie moteur.
si je le branche sur une sortie moteur comment le branche je.
donc je vais faire des essais de parametrage en le laissant sur le 0-10V.
si quelqu un a une idee je suis preneur depuis le temps que je bute la dessus.
engi
engi
Message  athanase Lun 26 Sep 2016 - 18:16
J'utilise un driver qui est assemblé avec la diode laser.
Sur le driver j'ai une entrée en TTL, je n'utilise pas le 0/10 V mais la sortie qui commande ma broche. J'ai mis un inter sur la sortie pour choisir soit la broche soit le laser. Le laser fonctionne donc en tout ou rien, il n'y a pas de variation de puissance. Pour varier la puissance il suffit d'aller plus ou moins vite.
Je pense avoir répondu à ta question Very Happy
athanase
athanase
Message  engi Lun 26 Sep 2016 - 20:55
mais je ne comprends toujours pas.
tu allumes ton laser avec quelle commande ?M3?
ton laser a un plus et un moins.tu passes par le relais ce que je me comprends pas c est:
je branche le laser a la place de la broche ok ca je l ai fais et ca marche.sauf que c est trop lent meme si je mets 15000mm/mn.et c est du a la commande M3-M5. il y a un truc qui m echappe. quand j aurais compris je suis sur que je trouverais ca d une simplicite halucinante mais pour l instant je suis bloque.
engi
engi
Message  dh42 Lun 26 Sep 2016 - 21:33
Comme dis plus haut, pour le laser il faut utiliser M10Pxx/M11Pxx à la place de M3/M5 pour avoir un allumage immédiat lors du départ d'un déplacement.
Je ne vois pas trop ce que la vitesse de 15000mm/min a à voir avec les M3/M5 scratch
La vitesse de déplacement vas influer sur l'intensité de la gravure, mais n'a pas de rapport avec le temps que le laser met à s'allumer.
Message  engi Lun 26 Sep 2016 - 21:41
ok.
ce que je ne comprends pas c est:
un laser a un positif et un negatif donc 2 fils polarises.
si je me branche a la place d un moteur j ai 4 fils pour 2 bobines.
ou dois je brancher le plus du laser et ou dois je brancher le negatif du laser.
concernant la vitesse , je disais que quelque soit la vitesse d avance m3 et m5 ne varie pas.donc c est d une lenteur mortelle.
engi
engi
Message  dh42 Lun 26 Sep 2016 - 22:27
Je n'y connais rien en laser, je pensais que ça se branchait simplement sur le 220v comme une broche genre Kress.
Dans le cas d'une broche, tu coupe simplement l'alim 220V avec le relais de la BoB.
Message  athanase Mar 27 Sep 2016 - 20:56
Sur mon laser j'ai une alimentation et une entrée TTL.
C'est la valeur de l'entrée TTL qui indique au driver d'allumer ou d'éteindre le laser. Soit 0V éteint, 5V allumé.
Le 0 ou le 5V vient de la BOB (N° de Sortie que tu dois configurer dans Mach3, pour moi j'utilise la même sortie pour le laser et ma broche(via un relais) )
Il faut avoir le PostPro pour Cambam qui va bien (encore une fois merci David Very Happy )
Et normalement tout roule !
athanase
athanase
Message  engi Mer 28 Sep 2016 - 15:00
ma broche fonctionne a merveille demarrage, arret, variation de la vitesse tout ca impec.
si je fais se que tu me suggeres, je remplace la broche par le laser et effectivement sa fonctionne, allumage, arret ,variation impec.
le probleme ne vient pas de la.je crois que je n ai pas reussi a me faire comprendre.
le probleme vient du fait que l allumage et l arret se fait via M3 et M5 et ca avec le laser se n est pas possible parceque c est trop lent ca marche mais c est trop lent.
il existe d autres facons de faire avec g1 a1.1 ou M10PX ou peut etre d autres encore.
si ton laser s alume avec M3 tu ne peux pas m aider, car se que je cherche c est justement une config et une facon de connecter qui n emploie pas ces commandes.
mais peut etre ai je mal compris.
engi
engi
Message  dh42 Mer 28 Sep 2016 - 20:32
Les M10Px et M11Px ne fonctionnent pas avec le 0-10V, uniquement avec une sortie tout ou rien comme un relais. (le x c'est le n° de la sortie)
