-17%
49.99 € 59.99 €
Répétition d'usinage/duplication d'objets
Répétition d'usinage/duplication d'objets Empty Répétition d'usinage/duplication d'objets
Message  Cyrille6901 Mar 19 Avr 2016 - 19:15
Je rencontre un petit problème pour dupliquer des objets sur Cambam;
Une image vaut mieux qu'un long discours:
Répétition d'usinage/duplication d'objets Cambam10
Toutes les pièces nécessitent trois opérations avec trois outils différents: gravure, perçage, détourage. Je souhaiterai ne pas avoir à changer d'outils inutilement (notamment pour la gravure qui demande un réglage précis); donc trois outils, deux changements maxi.
La pièce du bas doit être dupliquée trois fois.
Si j'utilise la répétition d'usinage, je me retrouve avec un décalage entre les perçages/gravure/détourage. De plus, je dois créer un groupe différent pour me permettre d'utiliser la répétition de Cambam, ce qui n'est guère pratique puisque je ne peux pas englober ces opérations avec celles des autres objets.
Si je fait des copier/coller de la pièce, Cambam me range tous les vecteurs dans un seul et même calque (voir image ci-dessus)... il faut donc tout réorganiser ensuite.
Y-a t'il une astuce ou une méthode pour dupliquer tous les calques et/ou plusieurs usinages venant de différents calques ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Répétition d'usinage/duplication d'objets Empty Re: Répétition d'usinage/duplication d'objets
Message  dh42 Mar 19 Avr 2016 - 20:50
Pour utiliser la répétition d'usinage sans avoir ce pb de décalage, il faut la baser sur une liste de points.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html#pointlist
pas le choix, une répétition nécessité un groupe d'usinage. Si une opération d'usinage doit servir à la fois dans une répétition et pour une pièce seule, il te faut copier/coller l'op en question de façon à en avoir une dans le groupe qui sera répété, et une dans le groupe qui ne sera pas répété. Comme disent les Américains sur le forum cambam "Mop are free" (les opérations d'usinage sont gratuites)
si tu mixe des op unitaire, des répétition et qu'il y a des outils commun au 2, il te faut un groupe par outil, voir l'exemple joint.
si il n'y a que des répétions alors CB peut prendre l'optimisation des changement d'outil en charge, mais pas si tu mélange un peu des 2.
pour copier tes objets sur un autre calque qui en contient déjà
- sélectionne les objets à copier
- clique droit sur la calque ou tu veux les coller et dans le menu contextuel, coller
plus simple encore, tu peux copier/coller un calque entier, utilise le menu contextuel du calque lui même.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Layers.htm
Message  Cyrille6901 Mar 19 Avr 2016 - 21:13
Bonsoir David,
Merci beaucoup pour tes explications; je vais tester ces deux méthodes. A priori la répétition d'usinage utilisée correctement devrait convenir Very Happy
Cyrille6901
Cyrille6901
