sableuse maison
den's
copoîd
atlon2
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: sableuse maison
je viens de m'inscrire sur ce forum sur les conseils de mon frangin " bricolo51 " car j'ai également des problèmes avec ma sableuse du commerce modèle identique à celle de " Den's "
Faut-il faire une modif à la sortie ? placer un clapet anti-retour ? je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de débit d'air, mais de colmatage avant le té de sortie air-sable .
J'ai parcouru un peu ce post avant , sans vraiment trouver la solution .
harchi- petit nouveau
Re: sableuse maison
tu dit que tu n'as pas de probleme de debit d'air...
MAis qu'a tu comme debit , comme compresseur, comme buse , comme sable ?
ricoud- complétement accro
Re: sableuse maison
tout comme ricoud, il faut avoir tout les paramètres pour comprendre.
et puis j'insiste lourdement là dessus as tu un air vraiment sec, c'est à dire sans huile et sans eau.
copoîd- très actif
Re: sableuse maison
bonjour.ben écoute pour le clapet je sais pas j en ai pas trouver ou alors des diamètre pas possible.moi j ai enlever le robinet en bas et le sable passe mais ça bouche direct au pistolet.donc je continu de chercher.j ai changer mon tuyau par du plus gros et transparent comme ça je voit ou ça bloque.je pense(je dit bien je pense qu il faut du tuyau de petit diamètre pour l ai et un beaucoup plus gros pour le passage du sable.
atlon2- posteur Régulier
Re: sableuse maison
salut!
tu devrais essayer sans ce pistolet/robinet, pour ma part je n'ai jamais réussi à le faire marcher, çà bouche de suite..
si tu peux, tu prends juste la buse en céramique que tu coince dans le tuyau en sortie, avec un collier serflex.
puis en premier robinet de réglage sable fermé, tu ouvres l'air, quand l'air sort bien, tu ouvres petit à petit le robinet de sable, jusqu'à que çà sorte.. quand le mixage air/sable est bien dosé, le bruit est caractéristique, çà "croustille" (désolé, je n'ai pas trouvé d'autre mot..!)
en plus, avec juste la buse céramique en sortie du tuyau, çà devient trés maniable du coup, si tu as des coins et des recoins à sabler c'est plus facile..
bon courage, moi çà m'a pris la tête cette histoire de sablage..!!
den's
den's
den's- complétement accro
Re: sableuse maison
J'ai un compresseur de 150 litres qui a un débit de 310 l. j'ai 3 tailles de buse que j'ai essayé sans grande différence de fonctionnement et un filtre à air à l'entrée de la sableuse.
Je pense en mettre un autre à la sortie du compresseur.
J'ai démonté le raccord avec la vanne à la sortie de la cuve Le trou correspond à un raccord de plomberie 15/21 et le reste de sable ne coule qu'en secouant énergiquement la cuve .
J'ai essayé plusieurs types de consommable professionnel : Archifine et poudrolite .
J'ai monté le mano à fond, environ 8 bar de pression et.......nada !
je ne comprends pas .......A SUIVRE
Re: sableuse maison
salut den's je vais suivre tes conseil et essayer ça des demain.c est vrai que ce pistolet a l air bien naze ou surtout pas adapter a mon montage.je te remercie beaucoup.
salut harchi.un filtre en sortie compresseur et mème indispensable sinon tu envoie de l eau et un peu d huile donc je pense pas que le sable aime ça.moi pour que ca sorte de la cuve de sablage faut au moins 5 ou 6 bar.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sableuse maison
» Sableuse - Microbilleuse
» ...sableuse....Homemade
» gant sableuse.
» [Question] Aérogommeuse/sableuse
» gant sableuse.
Page 2 sur 2
