besoin d'aide pour ma "chomienne"
Cyrille6901
Slibo
Patrice ROCHAS
bonjour à tous,
je suis en train de rafraichir une cincinnati chomienne de 1968, et
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7410](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7410.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7411](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7411.jpg)
après un peu de boulot,
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7510](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7510.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7511](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7511.jpg)
j'en suis donc au remontage et me demande bien quelle huile ou graisse il faut pour la colonne, les coulisseaux du porte moteur, les graisseurs.
J'ai bien la doc, enfin une doc des pe 10,15,17 et 20, la mienne est une 13 si c'est le mandrin qui fait le nom, mais je n'ai pas bien saisi le sujet graissage.
Il me manque aussi le pignon tendeur, je l'ai trouvé chez cincinnati, mais à 75€ HT, ça fait la moitié du prix de la machine, surtout qu'il faut que j'achète un arrêt d'urgence, enfin le système elec.
merci à vous !
merci à vous !
Patrice ROCHAS- je prends du galon
Re: besoin d'aide pour ma "chomienne"
slt Patrice ROCHAS ,
si lors de ton démontage / nettoyage tu n'a pas rencontré de joint " Spi " c'est de la graisse pour engrenage qu'il te faut utilisé ; celle pour machine outils
après pour les parties qui coulisses un peu de lubrifiant appliqué régulièrement ( soit en bombe, soit avec un chiffon ) et tu essuie accédant....
pour la graisse la pose de graisseurs peu facilité l'entretien avec un coup de pompe à graisse
je ne suis pas un spécialiste mais c'est comme cela que je procéderai
ps : qu'appelle tu pignon tendeur ???
@ Bientôt
@ Bientôt
noebus86- complétement accro
merci à vous !
A mon humble avis, vu la qualité et performance de cette perceuse à colonne, je crois assez pertinent de "sacrifier" ces 75 € pour compléter ta machine.
Même en supposant que tu ais encore 150 € de "frais" à côté de l'achat initial de cette perceuse, faut se dire que tu seras largement gagnant.
Hormis les chinoiserie, essaye de trouver une excellente perceuse en excellente état comme la tienne (en phase de restauration) pour 300 €... Personnellement, j'ai des doutes...
Etienne
Slibo- très actif
merci à vous pour ces précisions, il y a 2 graisseurs donc il faut que je rachète une pompe à graisse, j'en avais une mais.... après un rangement sévère...plus ou elle est !
j'avais pensé à lubrifier les coulisses avec mon huile moteur (castrol 0/40 longlife 4) avec un chiffon, apparemment c'est ce que vous conseillez.
oui Slibo, tu as raison, mais tu sais ce que c'est, on veut économiser, puis à la fin on se lache, c'est sûrement ce que je ferais une fois tout fini, quand elle tournera rond, elle le méritera (à moins qu'un métabric en ait un en trop !.... à revendre)
J'espère que les roulements ne trahiront pas la belle remise en état, bon sinon changement, j'avais justement acheté une presse pour la robland.
à+
à+
et qu'on ne me parle plus des chinoiseries
, j'ai passé 2 jours sur ma scie à ruban leman pour remettre les volants coplanaires, retarauder et augmenter les manettes filetées à la pioches, changer le cable 4x0,75 mm2 plastoc en 2 ml par du HO7 rnf 4x1,5 en 5 ml, heureusement qu'elle m'est revenue à 200€ (eh oui, le bon coin et les gens qui achètent en croyant que la machine travaille toute seule)
à+
à+
Je profite de ce post pour demander aux connaisseurs si par hasard, ils peuvent déterminer le modèle de ma PAC; achetée sur le bon coin, mais qui n'a plus toutes ses plaques d'identifications...
![besoin d'aide pour ma "chomienne" Img_0116](https://i.servimg.com/u/f86/19/32/56/03/img_0116.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" Img_0117](https://i.servimg.com/u/f86/19/32/56/03/img_0117.jpg)
Le mandrin n'est peut-être pas celui d'origine; c'est un Rohm 0-8mm
Alors, une PE je suppose ? mais quel modèle ?
Merci d'avance et bonne restauration Patrice !
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
un peu le même genre que la mienne, plus petite en capacité si on en croit le mandrin, quoique !...
surement moins de boulot !...
J'ai un peu avancé ma restauration
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7513](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7513.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7515](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7515.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7512](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7512.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7516](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7516.jpg)
il reste le fin de course à commander et poser, trouver un embout pour graisseur cuvette et l'huile qui va bien, comme dit la notice...
faire ou acheter le pignon tendeur et faire le petit "établi" qui la supportera (petit mais costaud !)
Une lampe aussi, mais là j'ai prévu, le fil d'alim est un 5x1,5, donc le 230 v arrive aussi dans le bati.
et aussi un point à éclaicir sur le mandrin, un 13 mm max devrait accepter des mèches de 1 mm pour le mini, ben non, il s'arrête à 2,5 !...
aurait il un souci ? pourtant il me semble nickel, pas de point dur, il est très souple.
J'ai un mandrin semblable au tien avec les même capacité.
Ca doit être normal
Ca doit être normal
Merci pour les renseignements; ta machine est superbe, bravo ! J'aime beaucoup les parties en bois.
à part le pignon, c'est terminé, et depuis le graissage à l'huile (de compresseur, iso vg100) avec une pompe à pousser, c'est une horloge !
beaucoup plus silencieuse, et la petite lumière LED....!.
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7610](https://i.servimg.com/u/f86/19/45/47/44/_dsc7610.jpg)
effectivement, j'étais persuadé, pourquoi, mystère, que c'était un 13 mm max, et bien non c'est un 16, donc 3 mm mini c'est normal (et c'est écrit dessus en plus !!!) un "rohm" b16, il me reste à acheter un chasse cone, mais rien ne presse, la bécane me satisfait pour l'instant.toutenbois a écrit:J'ai un mandrin semblable au tien avec les même capacité.
Ca doit être normal
Salut Patrice et tous............pfffffffffffff ,comment elle claque bien,très jolie restauration,chapeau
merci !!!!!!!!!!!!!!
c'est toujours encourageant...
Re...........et s'il te venait l'envie saugrenue de vouloir la revendre un jour
,je pense qu'elle partirait facile au triple du prix d'achat
alors ce n'est pas pour demain !!! trop content de l'entendre ronronner et percer des trous "ronds", pas comme ma vieille orientale...
le tout sans forcer !
Beau travail !!
Elle est magnifique pour ses presque 50 ans.
J aurai bien du plaisir a utiliser une telle machine.
Beau travail !!
tomailya- complétement accro
helloPatrice ROCHAS a écrit:effectivement, j'étais persuadé, pourquoi, mystère, que c'était un 13 mm max, et bien non c'est un 16, donc 3 mm mini c'est normal (et c'est écrit dessus en plus !!!) un "rohm" b16, il me reste à acheter un chasse cone, mais rien ne presse, la bécane me satisfait pour l'instant.toutenbois a écrit:J'ai un mandrin semblable au tien avec les même capacité.
Ca doit être normal
je ne sais pas si ton mandrin est en 16mm, mais B16 fait référence au cone qui fait la liaison mandrin arbre cm2 qui rentre lui dans la broche
je sais pas si je suis clair il est tard..
xmax- je prends du galon
oui, je savais, d'autant plus qu'il s'est défait tout seul pendant un perçage un peu "tordu" avec un foret de 12, j'ai bien vu le cone d’emmanchement,
merci à toi, et tu étais clair !
un petit essai d'étau,chêne, noyer et cornière, bon ce n'est pas un dolex ou carminati mais il fait bien ce que je lui demande, et pas le même coût non plus !..........
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7610](https://i.servimg.com/u/f35/19/45/47/44/_dsc7610.jpg)
Salut Patrice et tous..........eh beh,il est bien transformé l'éssai,chapeau
,manque juste des photos et des explications de ce joli résultat,et viens pas nous dire qu'il n'y a pas de photos,parce que là c'est carton rouge ![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
bon,n'ayant pas fait de photos de la fabrication, très simple au demeurant, en voilà quelques unes de l'étau désassemblé,
alors pas de carton rouge ?...
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7712](https://i.servimg.com/u/f35/19/45/47/44/_dsc7712.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7711](https://i.servimg.com/u/f35/19/45/47/44/_dsc7711.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7713](https://i.servimg.com/u/f35/19/45/47/44/_dsc7713.jpg)
![besoin d'aide pour ma "chomienne" _dsc7710](https://i.servimg.com/u/f35/19/45/47/44/_dsc7710.jpg)
Il est bien jolie ce ptit etau!
Juste une question, la vis appuis sur quoi? sur la face du fond ou sur les vis et la gorge?
Si c'est sur les vis/gorge, elle riques fort de "plié" aux serrage?
ricoud- complétement accro
elle appuie sur la face du fond, le coté de la cornière, ce qui fait que ça serre relativement bien pour un étau bois/fer.
La gorge n'est là que pour reculer le mors.
Bien belle restauration et super machine,
Je ne voudrais pas jouer les rabats joie, mais où est ton arrêt d'urgence, comme tu l'avais annoncé ?
Le modèle sur les photos est un inter de sécurité cadenassable de mise sous tension machine et non un AU.
Je t'encourage à le remplacer pour un M/A qui fait AU et ta machine sera parfaite.
Amicalement, Bernard.
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
» Besoin d'aide pour un motoréducteur 220/380
» Help , Help !!! besoin d'aide...pour du AEG _ . _ Y
