Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Achat d'une visseuse
+13
Lasta
punk_sportif
Mizott
Woodboy54
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Achat d'une visseuse Empty Achat d'une visseuse
Message  Marco66 Dim 13 Mar 2016 - 21:28
Bonjour à tous.
Ma parkside rend l'âme après 4 ans de bons et loyaux services.
4 ans, c'est pas beaucoup, mais 60€ pour une 18V c'est pas des masses non plus.
Cela dit, je me tâte pour une AEG actuellement en promo chez casto: là
Si cette perceuse fait 10 ans, j'y gagne: qualité supérieure et coût annuel équivalent.
Pensez-vous qu'une AEG me fera les 10 ans?
La question, c'est évidemment la (les) batterie(s). Je n'ai qu'une utilisation de particulier, donc peu d'utilisation, peu de recharge...
Merci d'avance pour vos conseils/remarques.
Achat d'une visseuse Empty Re: Achat d'une visseuse
Message  Woodboy54 Dim 13 Mar 2016 - 21:40
Re Marco!
Ne connaissant pas cette machine en particulier je ne pourrais pas vraiment te dire mais il y a un sujet qui a été fait dernièrement sur ce genre de petite visseuse. Malheureusement je n'arrive pas à remettre la main dessus mais certains pourraient sûrement te le retrouver.
Je dis ça car dans la même gamme de machine il était question d'une bosch et d'une makita il me semble et à des prix avoisinant celle que tu mets en lien voir même moins cher je crois.
Pour mettre servi d'une petit makita et d'une petite bosch je peux juste te dire que c'étaient de petites machines toute deux très fiable. Qualité de batterie et couple de serrage étaient au rdv.
Et légère en plus...
Voilà pour le moment je continue de chercher l'autre sujet...
Woodboy54
Woodboy54
Message  Woodboy54 Dim 13 Mar 2016 - 21:52
Par exemple tu peux trouver ça aussi.
Un peu plus cher mais t'en as deux.
Attention je ne connais pas ce site c'est juste un exemple
http://www.monechelle.fr/pack-de-plusieurs-outils-electroportatifs/lot-de-2-machines-makita-perceuse-visseuse-visseuse-a-chocs-108v-13ah-coffret-mak-pac-lct204j-85900?g=1&referer_id=537135&gclid=CIiDsbzEvssCFQcUGwodnFUHSg
Woodboy54
Woodboy54
Message  Marco66 Dim 13 Mar 2016 - 22:00
Merci pour tes recherches! Very Happy
J'ai quand même tendance à penser que 2 appareils au même prix, c'est des appareils moins bien.
C'est comme quand on me vend des tas d'accessoires dont j'ai pas besoin.
Là, en plus, une visseuse à choc drunken
Difficile en fait de trouver l'offre qui correspond exactement à nos besoins!
Je pense qu'en fait j'ai pas besoin de deux batteries mais je vois ce qui se propose.
Message  KOKO 57 Dim 13 Mar 2016 - 22:31
Salut Marco et tous...........alors si je puis me permettre,pour moi,2 batteries c'est non négociable,t'es en train de bosser,la batterie est vide,tu prends la seconde et tu continues ton boulot pendant que la première se recharge,c'est que du bonheur,
après moultes achats de perceuse visseuse sans fil dans des grandes surfaces,matos à pas cher What a Face ,et chaque fois que je voulais m'en servir,si je ne m'en étais pas servis depuis un moment,c'était chaque fois la même chose,une seule batterie de dispo mais vide,et re What a Face ,
donc un jour j'en ais eus marre de ces conneries et j'ai acheté une petite Makita 14,4 Volts et 2 batteries de 2 Ah,et depuis,même si je ne m'en sers pas pendant un long moment,la batterie qui est dessus répond toujours présente,et pour de longues séances de travail,la seconde est prête au cas où,charge rapide,plus sur,mais aux alentours de 20 minutes ou 30 scratch ,
par la suite j'ai sauté sur une visseuse à choc Parkside (pas assez de recul encore) mais pas mal,lors de la fabrication de mes étagères pour les placards de l'atelier,j'avais la Makita avec un foret pour percer le bois,une Métabo filaire pour percer le béton,et la visseuse à choc Pakside pour visser tous les tasseaux,avoir plusieurs machines sans devoir toujours changer les forets,ça c'est le pied cheers
à moins que tu ne recherches qu'une petite visseuse plus ou moins légère,privilégier une machine avec 2 batteries,et avec au moins 2 Ah voir plus,et pas le Voltage trop petit non plus study
Message  Mizott Dim 13 Mar 2016 - 22:38
Bonsoir Marco, bonsoir à tous,
pour avoir cette petite visseuse à choc Makita, je peux te dire que c'est de la balle. Légère et maniable. Et son faible voltage est loin d'être un handicap.
Tu peux la considérer comme équivalente à une visseuse classique 14v. Tu fais rentrer une vis dans du sapin de 80 comme dans du beurre sans pré-perçage. Les batteries ont une excellente durée de vie. Je m'en sers en tant qu'amateur.
Je ne me proncerais pas sur la visseuse classique. Je ne l'ai pas.
Si le prix est bas, c'est que maintenant le standard commercialisé serait plutôt le 18v. De ce fait le prix des modèles de conception plus ancienne est orienté à la baisse. Si tu ne fais pas de charpente, à ce prix, n'hesite pas. Excellent rapport/qualité prix.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  dh42 Dim 13 Mar 2016 - 22:45
Pour ma part j'ai celle la et j'en suis satisfait pour l'instant (Bosch PSR 14.4 Li2)
http://www.metabricoleur.com/t3297-perceuse-visseuse-sans-fil-bosch-psr-14-4-li-2
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-bosch-psr-14-4-li-2-14-4v-1-5ah-lithium-ion-e125725
Message  boiseux33 Dim 13 Mar 2016 - 22:46
Pour de l'usage amateur, Makita c'est pas mal...
Encore que je privilégierais Metabo ou Milwaukee personnellement (pour les mandrins interchangeables inspirés du principe Festool, en moins coûteux).
Pour de l'usage pro en revanche... Je raye d'office de la liste le matériel Makita sur accus. Trop de déceptions passées quant à la durée de vie des batteries (en usage pro je le répète)
Message  Woodboy54 Dim 13 Mar 2016 - 22:55
+ 1 avec boiseux 33.
Je parlais moi aussi de makita en usage amateur. Idem que boiseux vis a vis des batteries en usage pro.
En usage pro j'ai aussi été déçu des mandrins bosch pour info.
Mais en usage amateur ca doit le faire pour un petit moment je pense.
Pour Milwaukee par contre sur ce genre de modèle je ne sais pas trop mais sur des visseuses plus puissante c'est vraiment pas mal!!! Robuste maniable pas trop lourde et une bonne prise en main.
Les batteries tenaient bien la charge également. Juste les mandrins où j'ai été également déçu mais en utilisation professionnel donc...
Voila en esperant que ca puisse te donner d'autres pistes
Woodboy54
Woodboy54
Message  KOKO 57 Dim 13 Mar 2016 - 23:01
Re...........@Boiseux33,alors là c'est très bien comme tu le fais,de préciser pour un usage amateur ou pro,ensuite chacun fera son choix en fonction de ses besoins,pro/amateur (après un amateur gourmand et ayant les pépettes pourra très bien se faire plaisir avec du matos pro),après y a aussi des amateurs qui bossent autant que des pros,bref y a de tout drunken
Message  James17 Lun 14 Mar 2016 - 0:40
Jai 2 de ces petites AEG : c'est pas mal (je m'en sers pour toutes sortes de travaux dans ma maison que je rénove), même si la KRESS 18V est bien meilleure (mais la trouve-t-on encore ? )...
La 2eme AEG a notamment un mandrin interchangeable très proche de celui de KRESS. Je l'ai achetée en promo, pour à peine plus cher que le prix de ses 2 batteries (il m'en fallait pour ma première AEG, achetée doccase, dont les batteries rendaient l'âme...)
Les batteries existent en générique.
Bon choix
Message  jb53 Lun 14 Mar 2016 - 6:30
Bonjour tout le monde,
C'est vrai que moi aussi je suis déçu par la durée de vie des batteries Makita et cette marque fait des modèles pour amateurs et pour pros et que nous autres, consommateurs, ne savons pas toujours dans quelle catégorie sont classée certaines machines sans une recherche approfondie sur le net.
Quand aux batteries de remplacement en no name, là aussi c'est la loterie. J'en ai acheté une sur Race___l et elle est encore en service, par contre les deux que j'ai acheté sur Bat-------dePC n'ont pas fait long feu et ont été remplacées sous garantie, je touche du bois...
Salutations
Message  Marco66 Lun 14 Mar 2016 - 10:13
Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
Pour les gros travaux, j'ai déjà une filaire lourde AEG.
La petite Bosh, j'ai trouvé sa petite sœur mais elle n'a qu'une vitesse, il me semble que 400tr/min c'est un peu léger.
Kress...pas le même prix scratch
Message  punk_sportif Lun 14 Mar 2016 - 10:53
Je ne me prononcerais pas sur le choix d'une perceuse / visseuse.
Par contre, quelque chose de très intéressant dans la loi consommation :
Le 17 mars 2016, la garantie de conformité sera allongé à 2 ans, y compris pour les batteries Smile
http://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/loi-consommation-en-est-on-2-ans-apres-n50081.html
punk_sportif
punk_sportif
Message  elrond Lun 14 Mar 2016 - 10:56
moi voisin est VRP dans l'outillage. et il a arrêté de vendre du makita, trop de retour. par contre il a du dewalt et franchement après l'avoir essayé, je les trouvé top. elle est en 14.4V. mais désolé j'ai pas la référence
Message  boiseux33 Lun 14 Mar 2016 - 11:44
DeWalt, c'est bien, mais tout dépend pour faire quoi.
C'est du costaud, mais ça se ressent au niveau du poids de la machine (comparé à Festool, Milwaukee...)
En plus, pas de mandrin interchangeable. Après, si c'est pour faire du coffrage de maçonnerie ou de la petite charpente, ce n'est peut-être pas indispensable...
Message  Marco66 Lun 14 Mar 2016 - 12:18
Peut-être aurais-je du préciser davantage mon utilisation.
En amateur, ça c'est dit.
Pour le petit bricolage occasionnel donc vissage et dévissage. sinon, essentiellement, je fais des meubles.
En général tenons et mortaises, je n'aime pas les vis.
En ce moment, assemblage par tourillons donc besoin de percer en 8mm.
Voilà, ça va pas chercher très loin.
Message  Marco66 Lun 14 Mar 2016 - 12:41
Sinon, en Métabo, j'ai trouvé ça.
Pas de batterie 4Ah mais un temps de charge de 60min.
Message  Woodboy54 Lun 14 Mar 2016 - 13:16
Bon eh bien pour de petits bricolages ça peut aller je pense mais je trouve ça un peu cher quand même par rapport à d'autres marques.
Personnellement pour une utilisation amateur je partirai sur du makita qui doit etre dans la même gamme de prix avec un peu plus de 1,7ah ou peut etre equivalent mais avec debrayage qui s'avère pratique.
Je diq ça parce que je ne sais pas si tu as vu mais cette visseuse n'en possède pas et même avec ces petites visseuses il y a moyen de se faire mal! Et je parle en connaissance de cause, le retour de manivelle en plein menton je peux te dire que tu le sens passer! Very Happy
Pour ce qui est de la marque metabo en général j'en ai toujours entendu que du bien ça ne doit pas être sans raison donc sûrement quelqu'un passera par là (et qui pourrait avoir cette visseuse) et t'en dira sûrement plus que moi sur ce modèle précis.
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise machine en soit mais compliqué a dire quand on l'a pas dans les mains
Bonne journée
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  pompom37 Lun 14 Mar 2016 - 14:51
Bonjour Marco
J'ai une Metabo celle sortie juste avant celle la
je l'ai depuis 8 ans et jamais eu un soucis avec, bon je m'en sert pas tout les jours
bien sur ayant également une Hilti et une Bosch pro
Amicalement  Christian
Message  boiseux33 Lun 14 Mar 2016 - 18:14
Il faut savoir que l'arrivée sur le marché français de Milwaukee, avec une politique tarifaire très agressive, a obligé les constructeurs européens en général et allemands en particulier à revoir quelque peu leurs pratiques commerciales et à innover.
D'où l'arrivée chez Festool et Metabo de batteries en 18V et 4.0 voire 5.0 Ah, et une chute sensible du prix des batteries : désormais, acheter un coffret visseuse+chargeur+2 batteries, ou acheter ces éléments séparément revient sensiblement le même prix.
Message  grosb Mar 15 Mar 2016 - 8:35
Même pour un usage amateur, je ne pourrais plus me passer d'un mandrin interchangeable qui permet d'avoir au moins deux outils différents sur la même machine...
Et surtout pour le renvoi d'angle ou encore angle déporté, même si pas utilisé tous les jours, indispensable pour visser dans des espaces étroits (caisson par exemple) ou bien le long d'un côté (dans un coin de meuble) avec l'excentrique...
Festool le fait et maintenant bien d'autres aussi.
Autre point important, la durée de vie des batteries, trop chers à remplacer selon les marques, donc bien vérifier leur qualité au départ par le bouche à oreille... ou bien le prix de leur remplacement.
Amicalement, Bernard.
Message  Lasta Mar 15 Mar 2016 - 11:55
Bonjour à tous...
en ce qui me concerne, j'ai une dewalt XRP 18V avec batterie li-ion de 4Ah mais ça c'est pour mon usage intensif de charpente, menuiserie et agencement (Donc, tout les jours). Il est vrai qu'elle est lourde mais c'est vraiment solide comme bécane (L'ancienne avec sa batterie ni-mh en 3Ah m'a duré 10 ans pour la charpente en m'en servant tout les jours aussi)... J'ai pris aussi la dernière visseuse Parkside qui m'a l'air très correct pour le moment avec sa batterie (Li-ion 2 Ah) qui reste suffisamment longtemps pour faire une bonne journée de boulot (Au premier test j'ai pu faire 4 jours en usage normal ). Elle a un bon couple et ne coûte vraiment pas grand-chose, dommage qu'elle n'ai qu'une seule batterie...
Pour avoir essayé la Dewalt en 14,4V, je pense que les batteries vendues avec le coffret son trop faible, il vaut mieux choisir son pack en prenant des 2 Ah minimum au lieu des 1,7 proposé (J'ai essayé, c'est le jour et la nuit)...
Dans les visseuses pas cher, j'ai été bluffé par la Ryobi entrée de gamme récemment... Un coffret en plastique pourrave avec 2 batteries Li-Ion en 2Ah mais que j'ai pu tester pendant 2 jour... Bon ça vaut pas les Ryobi vertes c'est sûr mais en tout cas elle m'a envoyé suffisamment de puissance pour percer un mur en béton vibré (En mode marteau bien-sûr) sur 10 Cm en quelques secondes... Moi qui déteste cette marque en plus !!!
Pour Makita, j'en avais parlé sur un fil justement... Je ne prends que le filaire et j'attends des retours sur leur nouvelle gamme. J'ai été tellement déçu par leur chinoiserie que je me m'emmerde plus avec leurs batteries... Il semblerai cependant qu'ils reprennent un peu le dessus du marché professionnel... A voir !!!
Pour Bosch, il faut prendre les BLEUES et pas les VERTES (Oui, chez Ryobi c'est l'inverse) et si possible en 2Ah GRAANND minimum...
Bref, voilà mon opinion mais qui peux tout à fait être non-avenu vis-à-vis d'autres membres... En gros, je conseille surtout une visseuse avec des batteries dernière génération (Li-Ion) avec un minimum de 2Ah et d'en avoir 2... Un mandrin interchangeable est un plus mais moi je m'en suis passé depuis toutes ces années donc je peux rien dire là-dessus...
Cdlt !!!
Lasta
Lasta
Message  bulubuluplopplop Mar 15 Mar 2016 - 12:11
perso je suis très content de ma Dewalt 14,4V.
Y'a 2 batteries, donc la capacité des batteries n'est pas un problème.
Elle font 2Ah mais se chargent en 30 minutes.
Dans cette gamme de prix, c'est une des rares qui tourne réellement à 2000 t/min et avec un moteur brushless.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  BZHades Mar 15 Mar 2016 - 12:18
De mon coté, j'ai du Ryobi Bleu (l'ancienne gamme bleue et jaune) en 18V (en principe la gamme un peu au dessus). J'en ai 2 légèrement différente (l'une a un aimant sur la base, l'autre un écran LCD qui donne la charge...)
Ca fait 6 ans que les utilise très régulièrement, avec 2 batteries sans souci. Ca perce du béton en mode percussion, on peut régler le couple facilement... rien à redire, elle font le job
Le seul défaut : elles sont relativement lourdes, notamment à cause de la batterie (je pense en acheter une petite légère pour les vissages à cause de ça)
Par contre, gros plus : elles sont compatibles avec les dernières batteries Li-Ion de la marque, ce qui assure la pérennité un peu plus longtemps, en plus d'avoir des batteries plus légère et de plus grande capacité.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
