Inversion + et - sur visseuse
ma batterie étant naze,
je me demande si on monter une autre batterie avec les pôles + et - interchangés sur une visseuse.
Ces petits moteurs sont des énigmes pour mon pauvre cerveau.
J'ai trouvé une batterie qui pourrait s'adapter facilement je crois, sauf une foutue inversion des pôles !!!
Est-ce que vous croyez que ça pourrait marcher.
Je pense pouvoir modifier facilement le chargeur si je fais ce montage.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Inversion + et - sur visseuse
Salut Michel.....si tu inverses la polarisation sur un moteur à Courant Continu,ben ce moteur va quand même tourner,mais à l envers
KOKO 57 a écrit:Salut Michel.....si tu inverses la polarisation sur un moteur à Courant Continu,ben ce moteur va quand même tourner,mais à l envers
C'est ce que je pensais, mais sans en être certain ; il n'y aura donc pas de problèmes car cette machine sait aussi dévisser
Donc je dévisserai au lieu de visser et inversement
re...chaud quand même,tu risque un jour ou l autre de te mélanger les pinceaux
KOKO 57 a écrit:re...chaud quand même,tu risque un jour ou l autre de te mélanger les pinceaux
aucun risques je me les mélange déjà tous le temps et je ne sais jamais dans quel sens il faut appuyer.
c'est vrai pour tout, même pour desserrer une vis, c'est une tare de naissance et je m'y suis pas encore habitué.
Et le variateur il conte pour des prunes mon avis s’est le premier qui ne va pas aimer
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Le pb, c'est qu'entre le moteur et la batterie, il doit y avoir un peu d'électronique pour faire varier la vitesse, et ça ne fonctionne que dans le bon sens
edit : je crois qu'il y a eu plus rapide que moi
mcop2- acharné du forum
mcop2 a écrit:Bonjour,
merci donc je ne ferais pas cet essai.
si j'ai le courage un jour j'essaierai de souder ces batteries pour une alimentation dans le bon sens, mais j'ai très peur de ne pas en avoir les capacités, les soudures étant assez délicates à réaliser sans compter celle sur l'électronique de la batterie où il ne faut pas trembler
Je ne pourrais pas répondre à ta question, mais il y a quelques jours j'ai vu un truc marrant à la TV (Alaska sur RMC découverte, je ne sais plsu quelle série exactement), un mec se servait d'une visseuse comme système pour recharger une batterie (la visseuse était entrainée par un vieux moteur de tronço fonctionnant à la vapeur !)
edit:
https://rmcdecouverte.bfmtv.com/into-the-wild-alaska/program_4968/
edit:
dh42 a écrit:Salut,
Là ça dépasse et de très loin mes capacités et mes objectifs, et je dirais que ce n'est pas la solution la plus simple
LOL, mais compte tenu de leurs conditions de vie, pour eux c'était une vraie révolution !!
j'ai mis le lien vers l'émission ça vaut le coup d’œil si tu a un internet assez rapide ..
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» aide au parametrage var HY02D223B
» Inversion sens de rotation de moteur
» Electroportatifs PARKSIDE
