Conseils pour longueur de serre-joints
bertrand_veto
J'envisage à moyen-court terme l'achat d'une panoplie de serre-joints piher Maxipress chez Lomibois.
Pour le moment, j'ai pas mal de serre joints de 30-40cm (une petite dizaine).
J'ai aussi des merdes premiers prix en 20cm qui m'ont bien servis pour la lutherie quand j'étais étudiant mais il y a 2-3 qui ne se bloque plus ou alors les manches tournent dans le vide.
Du coup je pense acheter 10 serres-joints basiques en 20cm :
Et je pense acheter 12 grands serre joint Maxipress.
AND THE QUESTION IS : quelles longueurs choisir ?
4*1200 + 4*800 + 4*600 ?
12 * 1200 ?
Je me dis "qui peut le plus peut le moins" mais d'un autre coté un serre joint d'1m20 c'est encombrant. Mais aussi 4 grand serre joints c'est peut etre un peu juste pour certains collages...
Vos avis ? Vos retours d'expérience ?
J'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir....
Merci d'avance
12 * 1200 ?
Merci d'avance
bertrand_veto- très actif
Re: Conseils pour longueur de serre-joints
tu connais la règle : on a la bonne quantité de serre-joints moins un...
Pour les petits modèles, je recommande le bi-matière. Meilleure tenue en main et serrage plus important.
Pour les grands, cela dépend du type de réalisations que tu souhaites faire. En premier lieu, je ne recommanderais pas les serre-joints qui ont une pression de malade, mais plutôt des mors parallèle. Un bon assemblage ne nécessite pas une grande pression, mais plutôt un serre-joint qui te permettra une meilleure précision, surtout en termes d'équerrage. Et sur ce point, les mors parallèles sont plus appropriés.
A ce titre, les K Revo de Bessey sont le top. Et on a un membre, Dorora, en vend et qui a des très bons prix pour les Bessey.
Pour ce qui est des longueurs, puisque tu as déjà les petites longueurs, tu peux prendre 4 x 600, 4 x 800 et 4 x 1250. C'est ce que j'ai, et ce sont ceux qui me servent le plus, outre les petits.
Enfin c'est juste un avis, et une expérience. Vois ce que les autres proposent.
+1 avec Alain. Mais je te conseille, avant tout achat coûteux, de te faire 4 dormants horizontaux, vendus en kits. Les miens peuvent serrer jusqu' à 1200 cm. C' est fou ce que ça simplifie les collages! Pour des panneaux comme pour toutes structures.
J'aurais tendance à penser que tu prends le problème par le mauvais bout.
La première question à te poser, c'est quel genre d'ouvrages que tu projettes. Lutherie ? garde corps ? meubles ? maquettes ?
La taille des serre-joints nécessaires dépendant de celle des ouvrages à assembler, c'est la priorité à définir.
Si tu fais des ouvrages de tailles relativement similaires et que ton budget le permet, les Bessey K-Revo conseillés plus haut sont effectivement un bon choix.
Pour un budget plus serré, une place disponible moins généreuse pour le stockage ou des ouvrages de tailles très variables, il y a la solution des mords Urko, à monter sur de la barre de serrurerie.
Il me semble que Dorora a lancé un sondage pour voir quels membres seraient intéressés
boiseux33- complétement accro
Je plussoie pour les K-REVO qui restent une référence pour moi (surtout en Vario, ce qui limite un peu le problème du choix des tailles). Pour les Piher, j'en ai justement commandé quelques-uns en version maxipress en 40 cm, et mon impression est la suivante : c'est du (très) lourd, certainement d'excellente qualité mais ils sont inutilisables en collage tels quels car les mors sont de bien trop petite section et ils marqueraient immanquablement la pièce à serrer -> inenvisageable sans cales en bois, ce qui rend l'utilisation fastidieuse à mon goût pour du collage. De plus le poids est conséquent et le serrage par poignée manivelle nettement moins pratique que le système Bessey selon mes critères.
J'essayerai de vous faire un petit topic sur mon utilisation des Bessey pour panneauter, ça pourrait peut-être intéresser quelques personnes. Il faut juste que je prenne mon courage à deux mains pour prendre l'appareil photo à l'atelier et le livrer à un shooting en règle, ça pourra aider à choisir.
Cela dit, Bessey ou Piher, ça ne s'envisage que pour du panneautage ou de l'assemblage de meuble ; c'est bien trop lourd à mettre en oeuvre pour de petites pièces...
Ugo- complétement accro
Merci à tous pour vos remarques.
Effectivement j'ai oublié de précisé mon champ d'action. Cet achat est à visée ébénisterie, c'est certain. Lutherie, peu etre un peu avec les petits serre joints mais on peut facilement se fabriquer des presses sur mesure pour ce domaine là.
Donc j'ai besoin de grands serre joints pour des meubles essentiellement.
A ce titre j'ai bien compris (depuis longtemps) que les bessey parallèle étaient la référence mais ça coutre vraiment une burne et ça me fait mal de mettre 70€ dans un serre joint....
Même si les piher sont un peu contraignant à mettre en place (poids et utilisation de cales)....
pour faire des panneaux j'utilise des dormants éco que j'ai mis sur une barre acier, percé tout les 20 cm. elle fait 2 mètres et j'en est trois.
si non j'ai des Piher et/ou Revex 600, 800 et 1200. çà sert très fort.
Mais je dois dire que j'ai hâte de passer commande de 4 bessey vario en 1250 mm avec dorora. certes c'est chère mais la qualité est la et pour des années.
elrond- complétement accro
» Patin pour serre-joints
» Serre-joints pour rail Festool
» [Réalisation] Ratelier pour serre-joints
» Achat de mors pour serre-joints
» [Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.)
