Question aspirateur Festool
Je possède un aspirateur Festool CTL MIDI. J'aurais voulu savoir s'il est possible, sans risques d'endommager l'appareil, de l'utiliser sans le sac en papier ?
Pour les travaux de menuiserie, je suppose que c'est indispensable à cause de la finesse des poussières; mais en utilisation "classique" de nettoyage (garage, auto...etc), peut-on s'en passer ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Question aspirateur Festool
Une seule application justifie d'après moi de se passer du sac : l'aspiration de liquides.
Mais cela nécessite de remplacer le filtre standard en papier plissé par le modèle en mousse en option.
boiseux33- complétement accro
Merci pour ta réponse,
ça confirme un peu ce que je pensais; chez HMD on m'avait dit que je pouvais l'utiliser sans sac mais je me suis toujours abstenu...
Le truc c'est que techniquement rien n'oblige à utiliser le sac.
Seulement, sans lui, la poussière va fortement encrasser le filtre principal très rapidement. D'où, perte de performances de l'aspirateur et nécessité de remplacer le filtre principal très souvent.
Hors, les sacs sont beaucoup moins chers que le filtre principal.
Merci beaucoup pour ces précisions !
Un peu du même avis, mais la question que je me pose est surtout de savoir quel intérêt cela aurait de retirer le filtre (hors du cas d'aspiration de liquides bien entendu) ?
Ugo- complétement accro
» Aspirateur Festool CTL 33 LE
» Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
» aspirateur festool CTL SYS
» Embout aspirateur Festool
» Aspirateur CTL Midi FESTOOL - 575261
