Usinage rotule trépied appareil photo
J’ai un trépied d’appareil photo dont les patins en plastique se désagréges
Ce sont de simples morceaux de plastique dans lesquels il y a une forme sphérique qui fait office de rotule
Je me suis trouver des morceaux de téflon ou nylon il me semble dans lesquels je voudrais réaliser un trous sphérique, le diamètre du passage relever sur le bout cassé et de 19mm et le diamètre intérieur fait 21mm sur une profondeur total de 22mm
Mon idée première était de faire un outil de forme dans une vielle lame de scie monter sur le tour étant donner la matière et le peut a enlevé
Avez-vous une autre idée pour réaliser la chose ?
Et dans le cas d’une rotule en acier s’est usiné comment ?
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: Usinage rotule trépied appareil photo
par exemple la rotule montée dans un diviseur, une tête à aléser montée sur une broche de fraiseuse orientable, un peu de calcul et tu arrives à usiner une partie de sphère à l'intérieure d'une pièce.
bob47 a écrit:Et dans le cas d’une rotule en acier s’est usiné comment ?
copoîd- très actif
copoîd a écrit:bonsoirbob47 a écrit:Et dans le cas d’une rotule en acier s’est usiné comment ?
En utilisation amateur cela ne doit pas être simple.
Pour mon cas dans du téflon et pour faire râler les boiseux j’ai pris un fer de vieux rabot pour les rainures de fenêtre et j’en ai fait un outil de forme que j’ai monter sur mon tour.
BOB
salut,
ça paraît compliqué comme cela mais avec un peu d'attention c'est parfaitement réalisable par un amateur je t'assure.
copoîd- très actif
Moi je trouve qu'à l'emploi une rotule c'est nul. Je préfère mille fois un dispositif comportant deux rotations dans deux plans perpendiculaires. D'ailleurs mon pied photo Gitzo (encore une référence aujourd'hui) c'est ce qu'il possède. Le problème de la rotule c'est difficile à fabriquer, il est très difficile d'avoir un système de blocage efficace et compact et enfin il y a trop de degrés de liberté.
Maintenant des goûts et des couleurs .............
Stan
Stan
stanloc- Banni
stanloc a écrit:Moi je trouve qu'à l'emploi une rotule c'est nul. Je préfère mille fois un dispositif comportant deux rotations dans deux plans perpendiculaires. D'ailleurs mon pied photo Gitzo (encore une référence aujourd'hui) c'est ce qu'il possède. Le problème de la rotule c'est difficile à fabriquer, il est très difficile d'avoir un système de blocage efficace et compact et enfin il y a trop de degrés de liberté.
Stan
Salut je pense que tu parle de la fixation du support de l'appareil ce genre de fixation ne dois plus exister de puis longtemps a part sur les très petit trépieds moi je parle des rotules a la base des pieds en contact avec le sol.
Ps désoler pour les fautes
BOB
au fait ... bonjour Stanloc !
gitzo ne semble pas partager ton avis, ils ont réussi à fabriquer des rotules fiables et le choix est large et selon eux les rotules ball centrées sont les meilleures rotules de toute l'histoire de Gitzo.
ils ont une gamme large donc le principe de la rotule ne doit pas être complètement nul comme tu l'écris
@ bob47, autre solution la fabrication de 2 demi-coques assemblées mais ça suppose une certaine épaisseur de pièce.
copoîd- très actif
Pas d'accord avec toi Stan, une rotule Gitzo c'est le top, à condition de bien prendre la taille préconisée en fonction de ce que tu montes dessus (c'est souvent à cause de ce point non respecté que l'on est déçu).
Fluide, aucun point dur, réglage ultra rapide, très grosse boule, serrage très très progressif, en plus la platine 360° permet la rotation sans toucher au réglage de la rotule.
Autre modèle, la Leitz avec son petit trépied de table, le top dans sa catégorie, mais je ne sais si elle se fait encore.
Il y a aussi Arca, mais là c'est un autre monde.. et budget aussi!
Amicalement, Bernard.
» Un trépied pour un appareil photo
» Rotule d'appareil photo sur Laser
» [DEMANDE]Conseils achat appareil photo numérique pour photo aérienne
» Modification d'un appareil photo
» Partage d'une construction appareil photo
