Les fabricants d'outillage et le principe du "système captif"...
On ne le sait que trop bien, tous les fabricants veulent "plus ou moins" (mais plutôt "plus" finalement) nous faire rester dans leur marque.
Sauf dans le cas d'une marque qui ne ferait pas un certain type d'outil (mais ça arrive de moins en moins).
Je passe sous silence le cas des visseuses Mafell qui sont des Metabo rebadgées, ou des partenariats technologiques (Le Vecturo de Festool qui est conçu et développé par Fein pour Festool).
Prenons mon cas concret: je veux acheter un éclairage sur batterie.
Du coup je me dis que ce serait pas mal d'acheter le Syslite Kal II et profiter des batteries que j'utilise pour ma visseuse Festool T15.
Mais du coup, je vois des lampes sur batteries chez Milwaukee ou Metabo qui sont vraiment pas mal mais du coup, je vais me retrouver avec des batteries à charger (avec un chargeur spécifique) qui ne chargeront rien d'autre qu' UN SEUL appareil.
Je me demande s'il vaut mieux rester dans la même marque pour éviter de se retrouver avec 4 chargeurs de 4 marques différentes pour charger 4 appareils, ou si l'on doit un peu "accepter" le fait d'être captif d'une marque et prendre l'appareil dans la marque chez laquelle on a le plus d'outillage électrique.
Un peu comme si j'avais acheté une visseuse et une scie sauteuse sur batteries chez Bosch....et le jour ou je dois acheter un perfo sur batterie, je serais bien embeté d'avoir un perfo sur batterie de chez DeWalt.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
hemdale- posteur Régulier
Re: Les fabricants d'outillage et le principe du "système captif"...
les lampes sur batteries des "grosses" marques d'électroportatif sont quand même très chère.
Je pense qu'il doit être possible de trouver moins cher avec des batteries standard du genre 18650.
Suis d'accord avec toi mais une lampe qui tourne sur du 18650 pour éclairer un chantier, va falloir mettre6 ou 8 accus au moins...
» un hochet anneau captif
» [Demande] A propos établi
» Petit référentiel des fabricants européens de machines à bois pour les pros
» Table de défonceuse à modifier
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
