Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
couper du plexiglass
Cyrille6901
mathieu1984
ericdu52
couper du plexiglass Empty couper du plexiglass
Message  ericdu52 Lun 18 Jan 2016 - 19:14
bonjour , j ai du plexi à couper , epaisseur 20 mm; la tranche va pas etre transparente ? je dis plexi, mais c'est de la recup, peut etre du polycarbonate; je ne sais pas trop
ericdu52
ericdu52
couper du plexiglass Empty Re: couper du plexiglass
Message  mathieu1984 Lun 18 Jan 2016 - 19:20
avec un disque diamant continu pour matériaux
sa coupe pas mal Very Happy
mathieu1984
mathieu1984
Message  ericdu52 Lun 18 Jan 2016 - 19:45
oui mais la tranche va etre opaque, ça va chauffer, deja qu'avec la scie sabre electrique, si je fais plusieurs epaisseurs d un coup pour avoir de la resistance à la casse, genre 4 plaques de 4 mm, ça fond et ça se soude,
ericdu52
ericdu52
Message  dh42 Lun 18 Jan 2016 - 19:54
Scie sauteuse + lame pour le bois à grosses dents et V mini de la scie, sinon ça fond et ça se recolle derrière la lame.
Pour faire briller/dés-opacifier le champ après l'avoir poncé/fraisé, décapeur thermique ou chalumeau (faut le coup de main !)
Edit: Si c'est cassant, c'est pas du polycarbonate (PC), qui est indestructible, mais du plexi (PMMA), le plexi fond encore plus facilement, donc pareille, vitesse lente ..
Message  Cyrille6901 Lun 18 Jan 2016 - 20:08
Moi j'ai fait plein d'essais, et je trouve que ce qui va le mieux c'est la scie circulaire; ça coupe même le plexi extrudé de GSB (ça le fond un peu sur les bords, mais ça ne se recolle pas derrière comme avec la scie sauteuse).
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  max91800 Lun 18 Jan 2016 - 20:20
Pour couper des matières plastiques en limitant le risque de fonte du matériaux, il faut avoir la vitesse de coupe la plus basse (tourner le plus lentement possible par exemple sur une scie circulaire) et avancer le plus vite possible.
Max
Message  enook Lun 18 Jan 2016 - 20:39
Pour ma part , j'utilise la scie circulaire pour la coupe.
ensuite ponçage des chants de plus en plus fin pour obtenir un surface bien plane.
A ce stade la surface est opaque.
à l'aide d'un chalumeau ou même de la plaque de cuisson gaz on passe légèrement les chants dans la flamme. On répète l'opération jusqu'à obtenir un chant transparent.
Il faut bien prendre son temps sinon ça fond et il faut refaire la pièce.
Enook
enook
enook
Message  FMJ Jeu 3 Mar 2016 - 9:04
Mon collègue en fait pas mal. Découpe à la scie sous table, avec lame à denture négative. Et pour faire revenir les chants à la transparence du matériau : lustrage avec un touret avec un feutre + une pâte spéciale qui pue. A la sortie, on dirait que les chants sortent de l'usine.
Message  bulubuluplopplop Jeu 3 Mar 2016 - 9:19
avec du papier de verre très fin, on arrive aussi à obtenir des côtés transparents.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
