achat machines séparées ou combinée ???
+11
Vélobois
flo70
Zarkann
lachap
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: achat machines séparées ou combinée ???
Erreur, sur la minimax les tables ont un petit verrouillage une fois ouvertes, comme toutes les tables... Mais elles sont toutes à ouverture papillon, sauf la gamme Elite (prix et qualité des Felder, un autre Monde!).
La Jet peut être livrée avec arbre hélicoïdale (réf se terminant par HH), belle machine aussi!
Enfin, dans tout ça le mieux est de déterminer son budget max. plutôt que de rêver à des machines pro que l'on ne peut s'offrir (genre Felder 9xx ou Minimax Elite![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Sauf en occasion et encore), mais le rêve n'est pas interdit non plus... Puis de faire son choix dans ce qui reste....
Et bien souvent cela se termine par une combinée ou une machine de petite capacité ou encore par une opportunité (occasion).
Pour ma part, j'ai choisi de différrer l'achat d'une toupie/scie (surtout faute de place) et de prendre une R/D en 400 de belle facture (au propre comme au figuré).
Amicalement, Bernard.
PS: Je ne m'em...derai pas avec le tri pour une machine, le fréqunceur ça existe et finalement coute moins cher que deux inter diff. en tri....amha. Bien sur certains diront l'inverse![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
Je pense que le débat mono ou tri est loin d'être clos!
Donc si je prends mon cas... J'ai un abonnement mono de 30A 0,6kVA (c'est ce qui est marqué sur le compteur) et j'utilise mes machines sans aucun soucie!
Il m'arrive d'avoir la R/D (3kW) + l'aspi (2.2kW) et de démarrer ma scie (1,8kW), et je ne me soucie même pas de savoir si j'ai le four ou la machine à laver sont en service! Ça n'a jamais disjoncté!
Les puissances indiquées sont les maximums, et usage courant elles sont largement en dessous!
Exemple: J'ai avec ce qui tourne, 370W, je démarre l'aspi, je monte 6400W, puis me stabilise à 1030W.
1030-370=660, ont est loin des 2200W gravé sur la plaque du moteur!
Par contre, il ne faut pas tout démarrer en même temps, mais c'est également valable pour le tri!
Bonne journée,
Bonne journée,
bonjour grosb ,
lors de ma visite vendredi , chez AMS , j'ai ouvert les tables de dégau , et je n'ai pas trouvé de verrouillage .Remarque faite au vendeur , il m'a précisé que cette machine ne possédait pas de verrouillage de table
Pour le tri , je pense que tu as raison.
Bonne journée .
Bonne journée .
lachap- petit nouveau
Si le fabricant n'a pas mis de verrouillage, c'est que ça n'est pas nécessaire... Je ne pense pas qu'une table sur charnière inclinée (papillon) puisse se refermer seule, passé un certain angle!
je pense la même chose que toi.Les tables sont lourdes et inclinées , donc çà doit-être suffisant.
Bonjour (re),
La Minimax (pas le dernier modèle) que j'avais regardé sous toutes les coutures avait un petit verrouillage au niveau des charnières.
Ceci étant ces deux petites languettes m'ont paru bien frêles et je pense qu'elles auraient pu être absentes, chez Minimax ils ont dû entendre ma réflexion, ils les ont supprimé....
Et comme le souligne Jean-Paul, vu le poids des tables et l'angle en position ouverte, je doute qu'elles puissent basculer seules.
Pour les abonnements EDF, jusqu'à 90A je ne vois pas l'intérêt de passer en tri., le mono est tout de même plus simple à gérer, à moins d'avoir de grosses machines en tri comme on voit dans certains ateliers de pro, amha.
J'ai même dû poser un délesteur chez un ami qui a le tri chez lui pour qu'il évite d'exploser la puissance de son abonnement, ce qu'il aurait évité en mono.
bonjour Saturne777
ok l'abonnement est egale
ça je le savais depuis très très longtemps
non mais ça va pas la tête pour ton exemple, tu passe à trois fois la puissance qui plus est ne sera jamais demander
le disjoncteur va faire la gueule de son déséquilibrage, 6 Kw sur une phase et rien sur le 2 autres
du mono ça se reparti en équilibrage de phase en tri
Saturne777 a écrit:Bonjour.
Pour le tri, vous avez en fait raison tout les deux ....
Le coût de l'abonnement, à puissance égale, est identique mais comme la puissance (en tri) est répartie sur les trois phases, il faut souscrire un abonnement plus important.
Exemple :
6 KW en mono ; passage en triphasé et chaque phase est limitée à 2KW. D'où la nécessité de souscrire à un abonnement plus important (18KW par exemple) afin d'avoir plus de puissance par phase (6KW dans cet exemple).
Bonne journée.
bonjour grosb
ah non tu ne vois pas le pourquoi ???
bon alors petit calcul
6 KW ça vaut pas le coup, c'est pratiquement identique
par contre avec 9 Kw, là oui y'as une difference
9 Kw donne 40A en mono, 9 Kw donne 15A en tri
si on fait le calcul inverse
40A donne 8 800 W en mono, 15A donne 9 900 W en tri et ce en 220 et 380 V
sinon
40A donne 9 800 W en mono, 15A donne 10 780 W en tri et ce en 245 et 415 V
c'est quand même prés de 1 000 W de différence pour le même prix d'abonnement au bénéfice du tri, soit plus de 300 W par phase
bonjour diomedea
essai de ne pas te trompe dans ta puissance parce que là t'as pratiquement rien
on pourrais se demander comment tu fait pour faire fonctionner tes machine avec seulement 600 W de délivrer
grosb a écrit:Bonjour (re),
sinon
bonjour diomedea
comme puissance30A 0,6kVA
bonsoir a tous
chez moi j ai 9kw en mono et mon compteur et cale sur 45a
et j ai un r/b en 510 moteur 4kw mono
pas de problème je ne disjoint pas a la maison
en général le mono coute chère que le tri
pour les tables il y a un ressort qui tire souvent cela évite le verrouillage
michel80- complétement accro
bonjour à tous
je viens m’immiscer dans ce sujet non pas pour donner mon avis sur le tri ou le mono étant donné que l'électricité pour moi c'est de l'hébreu !
par contre pour la R/D je voulais juste dire que j'ai la jet JPT310 que j'ai acheté d'occasion et que c'est une très bonne machine je trouve. Elle est vraiment performante pour le débutant que je suis et c'est du costaud !! elle n'a pas l'arbre hélicoïdal effectivement mais je pense que cette machine est à prendre en considération dans ta réflexion lachap
Fusionné avec le sujet principal ; merci d'utiliser le bouton Répondre pour répondre à un sujet et non le bouton Nouveau![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dernière édition par dh42 le Lun 18 Jan 2016 - 19:27, édité 2 fois (Raison : fusion de sujets)
flo70- acharné du forum
Effectivement, j'ai instinctivement mis une virgule! il faut lire 30A 06kVA.poloastucien a écrit:bonjour diomedea
essai de ne pas te trompe dans ta puissance parce que là t'as pratiquement riencomme puissance30A 0,6kVA![]()
on pourrais se demander comment tu fait pour faire fonctionner tes machine avec seulement 600 W de délivrer![]()
bonjour michel80
effectivement tout coute plus cher en mono, notamment les moteurs
sans penser aux condo qu'y as pas en tri
Hello poloastucien
Ma tête ? Ca va, merci
Bon, je n'ai qu'un seul neurone ... mais je ne suis pas emm...é
. A bientôt 54 ans et en pré-retraite, j'ai une pêche d'enfer
On ne vas pas se mordre pour du tri ou du mono ... ce n'est pas l'objet du post !!!
Je te laisse relire tranquillement et à tête reposée ce que j'ai écrit ; je n'ai jamais dit de ne rien mettre sur les deux autres phases ...
Bonne nuit.
Roland, paisible en mono neurone !
Bonne nuit.
poloastucien a écrit:bonjour Saturne777
Roland- complétement accro
re Saturne777
ah t'as un neurone !!
enchanté d'y faire sa connaissance
moi je n'ai qu'un pauvre microbe
mais c'est sur qu'on va quand même pas en venir au mains pour du tri ou mono même si ce n'est que verbalement
bonsoir a tous
je rectifie le mono coute moins chère que le tri
désolé
michel
bonsoir a tous
désolé
michel
bonjour michel80
sur quoi tu te base ??
le prix d'un moteur mono ou tri par exemple ???
michel80 a écrit:bonsoir a tous
désolé
michel
Allez, encore une petite couche, nous l'aurons tous compris, Polo préfère le tri....![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mais je persiste et signe, devoir changer son TGBT pour un coffret plus grand pour pouvoir y loger des I/D tétrapolaires couteux sur le nouveau tableau pour seulement une R/D en tri, ce n'est économiquement pas rentable!!!
Et je ne parle pas du montant de la prestation de l'électricien, si pas réalisé en DIY, pour recabler l'ensemble et équilibrer les phases sérieusement et non à l'arrache comme on voit souvent, hélas!
Pas plus que de la prestation ERDF payante selon le coin pour changer de disjoncteur abonné et son tableau de contrôle, bien se renseigner avant, un ami en a fait les frais pour passer... en mono !
Donc un fréquenceur me parait plus adapté pour permettre l'utilisation d'une seule R/D en tri.
Pour la Jet310, elle existe bien en tri également, JPT 310 HH comme petit nom et en mono ou en tri. En 400 elle n'est importée qu'en tri, c'est pour cela que je ne l'avais pas retenu dans ma "short list".
Bonjour les amis ,
je constate que mon post a suscité de vifs( mais toujours amical ) débats concernant le mono où le tri
Même si toutes ces réponses ne me dérangent nullement , et après lecture et réflexion , je pense rester en monophasé pour l'achat de ma future machine.
Mes recherches continuent , sans me presser , et en prenant le temps de comparer mes besoins , d'autant plus que je ne peux me déplacer loin de chez moi actuellement , mon ménisque gauche m'ayant lâché ( intervention chirurgicale prochainement).
Sinon mes recherches sur LBC s'étendent sur les régions voisines , ACAL , ainsi que Rhône-alpes-auvergne.
Cordialement et encore merci pour ces échanges
bonjour grosb
je ne vais pas dire le contraire mais faut aussi dire que j'ai toujours était en tri, même avant ma maison
une location
oui c'est moi qui avait demander suite à demande de puissance plus forte pour cause de tout électrique
la gueule d'edf quand ils ont du tirer la ligne de 40 m pour pas ou presque un rond de ma part mais c'était à une autre époque, maintenant tout est payant
grosb a écrit:Bonjour,
Salut à tous ,
étant toujours en recherche du " joujou " idéal , j'ai appelé deux personnes qui vendaient des combinés en précisant sur leur annonce : 220 ou 380 V ?Après contact , ces personnes me disent qu'il suffit d'inverser les barrettes .
Cette opération est-elle simple à effectuer ??
N'étant pas un champion en moteur électrique , je sollicite les experts
Il s'agit d'une chambon et d'une lurem SI 310 .
Ces deux machines sont normalement réservées , mais pas encore vendues.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir lachap et bonsoir à tous
Je pense que ces vendeurs,
soit, ne connaissent pas ce qu'ils vendent
soit, ils veulent vendre absolument :
Si le moteur est alimenté en TRI 380 V,
les barrettes seront positionnées pour que le moteur soit en étoile.
Si on change la position des barrettes
on pourra alimenter le moteur en 220 V mais toujours TRI.
On ne peut pas alimenter directement un moteur tri en mono en changeant le sens des barrettes.
Pour exemple, Voir le schéma d'un moteur Kity, ci dessous :
![achat machines séparées ou combinée ??? - Page 2 Branch12](https://i.servimg.com/u/f68/18/13/37/46/branch12.jpg)
Vélobois- complétement accro
Bonsoir vélobois ,
c'est ce que j'avais cru comprendre dans d'autres sujets survolés ultérieurement.Mais comme ces personnes semblaient sûres d'elles ,j'ai préféré avoir des avis de connaisseurs.
Merci à toi et bonne soirée.
alimentation tri ou mono
Bonjour lachap,
c'est un autre franc-comtois jurassien, près de Lons le Saunier.
personnellement, compte tenu que j'ai plusieurs machine bois ou métal, je préfère le triphasé.
un moteur tri peut être alimenté en mono mais il faut un gros condo pour démarrer et en plus la puissance est moindre; mais si tu n'as pas le triphasé, avec les nouveaux tarifs EDF c'est un investissement important.
Personnellement, j'ai opté pour le tri 18 KVA avec en plus l'option EJP mais ce n'est plus possible aujourd'hui .
Si tu n'est pas trop loin de Lons , on peut discuter de visu
on va pouvoir organiser des soirée cancoillotte/savagnin bientôt![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Le débat tri/mono quand on est bricoleur dans l'âme c'est aussi un choix à long termes et j'ai pas l'impression que le prix soit monstrueux coté EDF
En 2014, l'installation tri m'a couté 50€ de supplément par rapport au mono, du coup j'ai pas hésité et je suis en 3x 6kw (1110€ contre 1160 de mémoire)
ce qui peut être chère c'est effectivement l'intervention d'un électro selon la quantité de travail, sinon tu paye l'apéro et on peux déjà y regarder sérieusement (si t'est pas à 4h de route, sinon faudra prévoir à l'avance lol)
Dorora- très actif
achat mono tri
effectivement, chaque fois que je me rends en Suisse, je passe par Pontarlier. C'est un trajet que je fais depuis 25 ans.
Donc il y aura surement une rencontre possible mais si la cancoillotte passe sans problèmes, le savagnin c'est moins sur.
6 Kw, c'est pas beaucoup à mon avis, j'ai 18 Kw avec ça, je suis à l'aise.
A bientot en mp
A bientot en mp
on trouvera bien quoi boire, c'est pas les idées qui manque, la distillerie Guy est à 200m de la maison aussi
Sinon j'ai bien dit 3x6kw, c'est qui fait 18 au total
C'est très très large pour ce que je fais, on chauffe pas élec, ni l'eau chaude, pas de four elec non plus, le plus gros c'est la toupie/scie + aspi quand je menuise, j'ai pris 6kw parce que ma pompe à chaleur à besoin de 6kw en secours sur une seul phase les jours où on passe en dessous de -25°c dehors
les petites puissances (5kw pour chauffer toute la maison) n'existe pas en tri, j'ai bien penser à regarder si je pouvais pas séparer des jeux de résistance mais j'ai d'autre soucis pour le moment.
et d'ailleurs, le passage d'une installation en tri, ouvre quand même la possibilité d'achat d'occase de machine à prix bien moindre qu'en mono, mon monstrueux aspi à copeaux m'a couté 70€
Dorora- très actif
» Choix Combinée ou machines séparées
» Choix combinée toupie-scie ou machines séparées
» Conseils sur achat de machines séparées.
» conseils pour une petite combinée ou deux machines
» demande de conseils pour achat combiné bois.
Page 2 sur 3
