-17%
249 € 299 €
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 Empty [Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180
Message  JeanPierre Ven 15 Jan 2016 - 19:37
En temps ordinaire pour des coupes précises, j'utilise la TS55 mais pour de petites coupes,surtout si on en fait pas mal....il y a du boulot.Sinon j'ai la Parkside:bien pour des mises à longueur sans trop de précision.Il y a aussi la scie sur table: je ne dis rien je vais la vexer.
J'ai regardé pas mal de scies à onglet électriques: à part la Kapex(hors budget) rien ne m'a vraiment convaincu alors comme de plus en plus sur MB on voit du travail manuel  Wink j'ai choisi Nobex,marque qui a plutôt bonne réputation(il y avait aussi Ulmia mais...)
Donc la nouvelle venue dans l'atelier: la NOBEX Champion 180
Pourquoi 180? Parce que hauteur de coupe 180mm(pas bête).
Donc coupe de H=180mm L=200mm(à 90°)
Cette scie accepte 6 lames différentes:10,12,18,24 dents par pouce dont une lame japonaise que je vais très vite acheter;32 dents pour métaux non ferreux et matériaux minces et 24 pour métaux ferreux.
Il est temps qu'elle entre en scène.Musique...
Arrivée dans l'atelier:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160130
J'ai enlevé le film noir de protection,la boîte est intacte et n'a subi aucun choc.
Vous comprendrez à la fin à quoi sert le machin entouré de rouge.
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160132
Là il y a un petit problème:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160131
La butée est cassée,pas grave mais je vais le signaler.
La notice de montage,facile à lire et de bonne taille(à mon âge c'est bien)
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160133
On commence par visser les pieds,la clé Allen est fournie.
Le levier rouge  sert à bloquer la scie en position.
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160134
Montage de la lame,rien de compliqué:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160135
Quelques petits détails,les angles indexés,seuls 90° et 45° sont indiqués,les autres signalés par le nombre de côtés de l'objet à créer:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160136
La table est rainuré avec des angles de 20 à 60° pour effectuer des "double onglets"
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160137
La rallonge avec appui sur la table:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160138
Un petit accessoire en plus c'est une butée(deux petits trous sur le côté permettent de le ranger):
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160139
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160140
Un arrêt bien pratique pour installer le bois tranquillement:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160141
Butées de profpndeur(une devant une derrière:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160142
Prête à entrer en action, du noyer qui va devenir une façade de tiroir:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160143
La coupe est propre et bien à 90°:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160144
J'ai testé aussi une coupe à 45° et résultat impeccable.
Pour ce soir on peut mettre en position rangement:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160145
J'ai quelques trucs à faire aussi je vous ferai une suite si ça vous intéresse.
JeanPierre" />
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 Empty Re: [Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 15 Jan 2016 - 20:55
Oui JeanPierre, une suite, s'il-te-plaît! Elle a l' air intéressante, cette Nobex...
Message  JeanPierre Dim 17 Jan 2016 - 16:00
Bonjour à tous, bonjour Rémi
T'as raison,Rémi, je pense que je ne vais pas regretter cet achat.
Une petite suite...
En premier lieu c'est vraiment très agréable de travailler en "silence",comme indiqué dans le mode d'emploi il suffit de laisser faire la lame sans forcer.
Je n'avais pas encore parlé des pressoirs,il y en a donc un de chaque côté de la table et on peut les disposer de deux façons.
La première horizontalement:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160146
J'en profite pour scier les façades de tiroir: 120x15mm
La coupe suit le trait sans problème:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160147
jusqu'à la fin:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160148
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160150
La seconde "oblique" pour maintenir les pièces par exemple pour un double onglet:
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160151
J'en ai profité pour présenter les façades de tiroir
[Présentation] Scie à onglet NOBEX Champion 180 20160149
A suivre....
