Schéma électrique combinée LUREM C 260 SI
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau sur le forum, j'avoue que je suis un peu perdu et vous prie de m'excuser si je suis pas dans la bonne rubrique.
Passionné d'électricité je bloque sur une panne sur ma Lurem C 260 SI : le bouton coup de poing ne coupe pas l'arrêt de la machine cependant le deuxième bouton placé près de la dégauchisseuse est fonctionnel.
Je suis donc à la recherche du schéma électrique pour cette 260 SI.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
ROLIANE- petit nouveau
Re: Schéma électrique combinée LUREM C 260 SI
Salut ROLIANE
Si c’est une panne et le câblage d’origine cela peut provenir du contact du bouton d’arrêt urgence qui ne s’ouvre pas.
Teste ce contact et regarde aussi si il est bien monter sur son support il y a eu une série de bouton M.G. qui avais le défaut de ne pas se clipser correctement.
Débranche un des fils du bouton d’arrêt urgence et essais de démarrer la machine.
Si elle démarre s’est que ce bouton doit être ponter quelque par.
Fait un retour de tes essais
P.S. prendre toutes les disposition de sécurités.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Bonjour BOB,
Merci pour ta réponse rapide.
Effectivement j'ai suspecté le bouton arrêt d'urgence car le 2ème bouton sur le côté de la table de la dégauchisseuse est lui opérationnel et coupe bien l'alimentation.
J'ai donc débranché le bouton arrêt urgence et laissé les fils en l'air. Malgré cela le moteur démarre parfaitement ce qui veut bien dire qu'un pont est en parallèle sur le circuit arrêt.
J'en suis actuellement à ce stade et j'ai donc besoin du schéma électrique de cette machine (C 260 SI) pour essayer d'identifier ce pontage.
Pour information, les fils du bouton arrêt arrivent sur le commutateur permettant de sélectionner chaque moteur.
Ce sélecteur pourrait-il être en panne et provoquer le court-circuit en question?
As tu épuisé les ressources machines et Electriques
Si oui, pas simple à trouver car il y a là l'essentiel.
ROLIANE a écrit:Bonjour BOB,
Après si tu ne trouve pas le schéma la solution pour te dépanner serai de retirer deux fil depuis le bouton d’arrêt (si il est opérationnel pour les deux moteurs) et de câbler ton arrêt urgence en série avec lui.
BOB
Je vais continuer à remonter le câblage pour essayer de trouver ce pontage.
Si cela n'aboutit pas j'appliquerai ta solution.
Mais peut-être un membre aura le bon schéma électrique de la C 260 SI dans ses archives.
Merci BOB pour ton aide.
Je posterai ma solution.
Tu peux jeter un œil sur:
http://lurem.gandi.ws/notices
Tu trouveras, peut-être, ta réponse.
PLUME87- très actif
Merci Jean-Philippe pour ta réponse,
Je suis en train d'étudier tous ces schémas pour essayer de comprendre mon problème.
Ou sur le deuxieme lien que je t'ai donné en début d'après-midi
J'ai bien étudié les différentes notices et schémas que tu m'avais postés et je pense avoir trouvé un schéma qui s'approche de mon câblage.
Celui de la notice de la 260 I décrit en pages 69 et 70 semble correspondre dans les grandes lignes.
Je vais remonter pas à pas mon court-circuit jusqu'au sélecteur et je devrais pouvoir identifier la panne.
Merci à tous pour votre aide et je vous tiens au courant.
Panne identifiée, le câble reliant le boitier marche-arrêt au moteur scie (passe en coupure sur domino dans le boitier de ce moteur avant de se prolonger vers coffret général signalisation et électrique) était endommagé et provoquait donc le court-circuit.
Le câble d'origine un peu trop court frottait contre le bâti de la combinée à chaque manipulation du moteur scie (rotation qui permet d'escamoter la scie sous la table en phase de non utilisation.
Merci à tous pour votre aide.
Super forum
Super contant pour toi
BOB
BOB
» kity 636 schema electrique
» Mon moteur de combiné bois manque de pêche...
» Dufour 52 Schéma électrique
» Recherche Schéma électrique HUSQVARNA YT130
» Sens de rotation du moteur commun sur une Kity Direct Drive
