échange variateur
échange variateur
J'aimerai échanger un variateur Schneider atv12 de 2,2kwtri contre un mono. Matériel neuf, mais j'accepte contre un d'occasion.
Steph
SD 31- acharné du forum
Re: échange variateur
Salut SD 31 et tous..........j'ai du mal à saisir,le moteur que tu veux alimenter avec,il est normalement alimenté en monophasé ou en triphasé
SD31 a un variateur à entrée triphasé et il veut un variateur à entrée monophasé.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Peut on avoir le numéro exacte de cet ATV 12 de chez Schneider,comme il en existe plusieurs modèles...
max91800 a écrit:Bonsoir,
Max
Salut Max91800 oui c'est bien sa
KOKO 57 a écrit:Peut on avoir le numéro exacte de cet ATV 12 de chez Schneider,comme il en existe plusieurs modèles...
Salut koko 57 alors j'ai oublier un 3 alors c'est un atv 312HU22N4 moi il me faudrait un variateur alim en monophasé et sortie en triphasé
Bonjour a tous,
SD31, je pense qu'il serait bon que tu donnes qlqs precisions concernant ton altivar car si mes souvenirs sont bons et comme le confirme KOKO57, il se decline sous diverses versions ... est-ce un avec entree tri 230v ou tri 400v, ... ?
Une tite photo de sa plaquette permettrait d'eliminer tous doutes. Pour info, voici un pdf sur ce modele : http://www.altivar.be/pdf/Cat_ATV12_Fr.pdf
Ceci dit, ces altivars sont vraiment du bon matos et "paramatrables" a souhait
ramses- complétement accro
Salut à tous..........@ramses,j'ai essayé ton lien,ne marche pas,par contre en voici un autre
donc celui de SD31 serait (si la réf donné est celle là: ATV 312 HU 22 N4),on aura en entrée 400 V triphasé / sortie 400 V triphasé et Puissance=2,2 KW).
et comme vous pourrez le voir,il en existe beaucoup,et d'assez différents :
entrée 230V monophasé / sortie 230V Triphasé
entrée 230V mono / sortie 380 V tri
entrée 400 V tri / sortie 400 V tri
et ceux là,ce sont de très bons appareils...
@ SD31, je ne comprend pas pourquoi tu veux l'échanger,même contre un occas ,s'il est neuf,mais qu'il ne correspond plus à tes besoins ou que tu t'es gouré dans ton choix,il te suffirait de l'échanger là où tu l'as acheté,vu le prix d'achat de la bête...
Si l'altivar est alimenté en 220v tri, le n° finira par N3
si il est alimenté en 220 mono il se terminera par N2
si il est alimenté en 400v tri, il se terminera par N4
Je n'ai jamais essayé mais j'ai lu sur un post qu'il était possible d'alimenter un 220 tri avec du mono en programmant d'une certaine façon.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut Maitre gourou de l'acier........j'ai déjà aussi lu ce genre de choses,mais il me semble que c'était avec des variateurs chinois (entée triphasée / sortie triphasée),mais je pense qu'avec du matos dans la gamme de Schneider,ils en ont fait exprès des différents,mais pas le même tarif,et les chinoiseries (pas vérifié) n'ont peut être pas ces différents choix,d'où la possibilité avec un tri / tri ,de quand même pouvoir mettre en entrée du monophasé,avec un changement dans la programmation...
autre truc important que j'ai lu dans des docs,ne jamais mettre 2 variateurs sous 1 même DDR 30 mA ,chaque variateur aura donc son propre DDR (des courants de défauts pourraient passer d'un variateur à l'autre,c'est que ce sont des appareils avec différentes tensions et fréquences,bref des nids à ennuis,donc si on peut limiter les emmerdes,c'est tant mieux)...
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..........@ramses,j'ai essayé ton lien,ne marche pas,par contre en voici un autre
j'ai récupéré sur une machine le bureau d'étude c'est planté sur la puissance
Steph
bon finalement je le met en vente pour 200€
» [VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE
» rhino grasshopper
» Echange d'articles
» vend ou échange bestcombi 2000
» echange moteur tri contre mono
» rhino grasshopper
