TNT HD par satellite
+12
slipknot62
den's
Lasta
sb1971
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TNT HD par satellite
Yepdh42 a écrit:
Je ne comprends pas trop comment ça pourrait marcher ; comment ferais tu pour que le décodeur déclenche l'enregistreur le bon jour, à la bonne heure, sur la bonne chaine ? ... si c'est juste un décodeur, il n'a aucune programmation horaire.
Ta notion de pas trop cher ne dois pas être la même que la mienne ... 300€ pour l'enregistreur + le prix du décodeur, c'est largement plus cher qu'un étimo + DD ou même qu'un "vrai" enregistreur !
Il s'agit de bien lire ce que j'ai écrit au lieu de me prêter la fortune de Crésus
J'ai parlé d'un décodeur pas cher
Je n'ai pas dit que le Ninja le l'était pas
Et j'ai dit "si je devais enregistrer ..."
A savoir que pour moi le déclenchement automatique n'est pas une priorité
Si je devais enregistrer ce serait parce qu'il y a 2 programmes intéressants en même temps
Je donnais juste une solution c'est tout
Mais je retourne hiberner
Jacques
Bonsoir, je suis un peu dans l'ombre cette discussion et j'en ai appris pas mal car c'est un domaine que j'ai un peu laisse tombé avec le temps puis , désormais , dépassé. Par contre je me pose 2 questions, avec mon tv plasma, j'ai beau "zapper" entre des chaines sd ( france 3) et celles hd (6 ter ,22 par exemple) je ne voit aucune difference en qualité d'image et ce, en tnt ou tnt via la box.
Le cablage est simple, en tnt c'est l'arrivée direct du coax sur la tv. Et tnt via la box , c'est filaire en usb entre la box et le decodeur et hdmi entre le decodeur et la tv.
Alors est-ce mes yeux qui sont bon pour la réforme ou un cable de liaison à changer? Le coaxial a ete changé il y a un an. Et le cable usb entre la box et le decodeur fait une 15 aine de mètres.
Ou cela provient il de l'ecran plasma, bien different des led , les contrastes et transitions de couleur sont moins franc.( mais l'image est tout a fait correct et me convient dans les 2 cas). Comme quelques uns ici je suis plus fan de radio que d'images.
La 2nde question, je n'ai qu'une prise hdmi sur mon tv, elle est utilisée par le decodeur box, j'ai un lecteur dvd mais que je ne peut connecter sur ma tv qu'en peritel donc je ne profite pas de la hd des dvd. Et c'est un peu dommage, alors est il possible de connecter 2cables hdmi , provenant du decodeur box et de ce lecteur dvd sur un hub hdmi (si cela existe) puis de connecter le tout sur l'unique entrée hdmi de mon tv ?
J'espere avoir été assez explicite pour me faire comprendre. Merci d'avance
f1pzy- complétement accro
Bonsoir.
Chez quel opérateur es-tu ?
La longueur du cordon usb n'est pas forcément à pointer du doigt ... par contre, chez Orange, la connexion entre la Livebox et le décodeur TV s'effectue en Ethernet avec une longueur maxi de 5 mètres.
A voir de ce côté si une liaison par câble réseau t'apporterait un plus ...
D'autre part, quel est la résolution max que permet ta tv ? Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas prévue pour la HD ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
f1pzy a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Roland- complétement accro
Bonsoir David.
Effectivement, je ne pensais pas à devoir allumer le DD ext. pour enregistrer ... .
dh42 a écrit:Re
- l'etimo sort 1.5A sur son alim USB, on peut donc parfaitement utiliser un DD auto-alimenté, et c'est même préférable, sinon avec une alim externe, le DD devra rester alimenté en permanence, sinon tu a toutes les chances d'oublier de l'allumer avant d'enregistrer (surtout si tu a des tas d'enregistrements programmés)
Ok, merci.dh42 a écrit:
Alors en SD (720x576), le débit oscille entre 1 et 5 Mb/s (= 0.125 à 0.625 MO/s) ; débit relevé sur le SONY (codec MPEG 2 à débit variable)
la HD c'est du 1920x1080 soit 5x plus de pixels à l'écran, on peut donc supposer que ça demande 5x plus de débit, soit dans les 3 MO/s .. donc même avec un DD à 60MO/s, ça passe tranquille !! ... même si on choisis une qualité d'encodage maxi.
La tv est full hd, ( comme le port salut, c'est écrit dessus ) l' opérateur c'est sfr, sur le cable il y a la notation suivante : ftp patchcable iso/iec 11801 and tia/eia t568b cm. Ce n'est pas moi qui ai fait l'installation, alors j'ai tjrs supposé que c'était bien fait
A l'époque j'avais demandé combien de metre pouvait il y avoir entre la box et le decodeur et l'on m'avait repondu 80 m, au dela il fallait un ampli. J'avait trouvé cela enorme mais bon , comme avec mes 15 m cela fonctionnais... Je n'ai pas creusé plus la question.
Bon, si t'as bien épluché les docs, je vais suivre ton avis mais avec un DD un peu plus gros ; la hd étant plus gourmande en place .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
dh42 a écrit:Re
Bon et bien c'est fait, commande passée pour un etimo2 et un DD ....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174729.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153276.html
Ça se voit bien si tu zappe d'une chaine HD à sa version SD (par ex M6 HD - M6) lorsqu’il y a des textes à l'écran (sous titre, bandeau d'info, liste des acteurs en fin de film etc ..) .. les textes sont nettement mieux définis.
Je vous ferais un retour quand je l'aurais suffisamment testé.
Pour le DD, je n'ai jamais remplis le 250Go du SONY ... en général, je regarde et j'efface ; il n'y a bien que quelques documentaires intéressant que je garde. Si j'ai bien compris, on peut même brancher 2 DD dessus (ou un DD + 1 clef USB)
Bonsoir.
Mais comme tu peux y connecter un second DD, tu verra bien à l'utilisation .
Merci et bonne soirée.
Oui, je veux bien ; c'est sympa .dh42 a écrit:Salut,
J'ai pris en compte tes observations sur le débit en HD ... les 500 Go du DD correspondront aux 100 Go du Sony !dh42 a écrit:
dh42 a écrit:Re
Bon, voila, matos arrivé ce matin ... il sont bien chez LDLC, même quand le matos est marqué "pas en stock délais 7 à 15j" (le DD) ... il l'ont quand même je pensais n'avoir que le décodeur, mais le DD y est aussi .... reste plus qu'à expérimenter
Salut David,
Tu nous diras ce que tu pense du DD, le mien ( le même que toi ) arrive
demain aussi !! c'est étonnant car moi aussi j'ai vu - pas avant le 21 janvier !!
Hervé-34- complétement accro
Pour une fois que ça se passe dans ce sens ça vaut la peine de le mentionner (jamais eu le moindre soucis avec LDLC et je commande chez eux régulièrement depuis 2005) .... la plupart du temps chez les fournisseurs c'est marqué en stock sur le site, voir même en promo (suivez mon regard) .... et tu le reçois 1 mois après, quand tout vas bien et que le produit n'est pas carrément indisponible.
Salut !!
Bon, je vient de recevoir mon DD !!
C'est tout rikikiniou !!! on dirai un téléphone portable !!
C'est assez silencieux ( même très ) !!
Ça s'installe tout seul,
Mais ça a un cordon de radin !!!!
J'attends vos premiers avis sur cette configuration, je me laisserais bien tenter, le tarif est abordable et ce qui m'interesse a la tele est toujours à des heures pas possibles... A bientot de vous lire, petite question , le disque dur il arrive pret a l'emploi ? Ou il faut le formater?.
Prêt à l'emploi pour une utilisation sur un PC d'après la doc, par contre pour l'utiliser avec l'Etimo ils disent qu'il est préférable de le formater en FAT32 ; si j'ai bien compris ça se fait depuis le décodeur lui même.
Voila c'est fait! Nous sommes passés à la HD!
Le technicien à remplacer la tête, le support de la parabole qu'il avait jugé (à raison!) trop léger, le câble et le terminal de réception (voir ici)
Nous sommes désormais sur le satellite ASTRA (Atlantic Bird avant) .
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Moi aussi je suis sur Atlantic Bird,
Qu'as tu comme chaines avec astra ?
La même chose!
C'est à dire ce que diffuse la TNT.
Alors "Pluzz", "TV replay" et bien d'autres sites de rediffusion sont faits pour toi
Inutile de s'ennuyer avec un enregistreur désormais
C'est du reste pour cela qu'on n'en trouve plus
Jacques
f1pzy a écrit:...ce qui m'interesse a la tele est toujours à des heures pas possibles...
Jacques
meta_screw a écrit:Bonjourf1pzy a écrit:...ce qui m'interesse a la tele est toujours à des heures pas possibles...
Jacques
J'utilise aussi mais bien souvent au bout de 7 jours l'émission a disparu.
Oui
Mais en général ça me suffit
C'est tellement pratique en contrepartie
Jacques
Oui, et bien si comme moi tu a un internet à moins de 1Mb .. les vidéo sur internet c'est même pas la peine à part en 360px de large , et je ne parle pas de la TV !!
Un jour j'ai voulu revoir une émission scientifique sur ARTE que je n'avais pas enregistré, et pas moyen (sur ARTE+7), introuvable ou impossible d'enregistrer le fichier vidéo, il faut le regarder en "real time" ... sur l'écran du PC (j'ai fini par le trouver en DivX sur Emule au final)... je préfère de loin un système qui ne sert qu'à ça et qui n'est pas dépendant du bon vouloir d'internet et qui ne monopolise pas l'ordi.
Quand j'enregistre, il arrive que ça prennent des mois avant que je ne regarde, alors même si ça marchait, un replay sur 7j, c'est sans grand intérêt pour mon utilisation.
Maintenant, c'est sur que si j'étais citadin avec l'internet à 20, voir 100Mb/s (Free), je n'aurais pas besoin de ça, il me suffirais d'enregistrer avec la Freebox ; je suppose que les dernières versions enregistrent en HD contrairement à la mienne.
bon, j'ai même pas encore ouvert les boites Lol !
Page 4 sur 4
