Le Deal du moment : -25%
599 €
[Définitions] Ajout/demande de définitions
Zarkann
ST
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Définitions] Ajout/demande de définitions Empty [Définitions] Ajout/demande de définitions
Message  dudu Ven 26 Aoû 2011 - 9:02
Pour faire suite au sujet de Dia, j'ouvre ce sujet pour que les membres puissent participer à l'élaboration du Glossaire technique du forum.
C'est ici que vous pourrez:
- proposer vos nouvelles définitions
- demander des définitions
Avant toute demande, verifiez que la reponse ne soit pas dans le glossaire.
Pour toute propositions, soyez sur que votre définition est correcte.
Vous pouvez également mettre des liens vers des sujets forum ( tous en respectant la Charte) pour apporter plus explications à la définition et l'agrémenté de photos ( en respectant les régles glossaire).
Merci d'avance pour votre participation.
[Définitions] Ajout/demande de définitions Dessan10    Olivier
[Définitions] Ajout/demande de définitions Empty Ajout de définition
Message  ST Jeu 1 Sep 2011 - 14:29
Avoyage
L'avoyage consiste, après avoir serré une lame de scie dans un étau, à coucher les dents à l'aide d'un pointeau, d'une simple pince ou mieux, d'une pince spéciale dite pince à avoyer ou aussi avoyeuse qui permet une parfaite régularité de l'inclinaison.
Cette opération s'effectue en alternance, une dent sur deux. Par exemple, toutes les dents paires d'une scie sont inclinées sur la droite, puis toutes les dents impaires vers la gauche.
Pour des usages industriels, la voie est obtenue par écrasement de l'extrémité de la dent (et donc augmentation de son épaisseur), cet avoyage étant identique pour toutes les dents, il n'y a donc plus de notion de dents paires ou impaires.
La voie doit correspondre à environ une fois et demi l'épaisseur de la lame. La lame peut ainsi glisser sans frottement dans le trait de scie. Dans les bois tendres et humides, il est préférable d'avoir une voie égale à deux fois l'épaisseur de la lame.
Les scies dites à dents carbure ou à pastille carbure ont une voie naturelle créée par l'épaisseur des dents supérieure à celle de la lame.
source wikipédia
ST
ST
[Définitions] Ajout/demande de définitions Empty Re: [Définitions] Ajout/demande de définitions
Message  Antoine Jeu 1 Sep 2011 - 14:33
C'est beaucoup trop long !
Il faut rester sur des définition qui ne font qu'une ou deux phrase
Message  dia Jeu 1 Sep 2011 - 14:48
ST a écrit:Avoyage
source wikipédia
Bon début, n'hésitez pas à poster vos définitions, comme le dit Antoine, il peut-être bon parfois de faire un résumé dans les grandes lignes de la définition, et on ajoutera le lien Wikipédia ou autre si quelqu'un veut plus de détails.
Mais c'est un bon début, même si effectivement ta définition est un peu longue, il n'y a que peu de choses à modifier Smile
Cdlt,
Dia
| santa Dia :.
Message  Zarkann Ven 2 Sep 2011 - 0:55
Taraud : outil destiné a réaliser un taraudage
[Définitions] Ajout/demande de définitions Dsc01712
Taraudage: Usinage d'une forme hélicoïdale pratiqué dans un trou lisse permettant l’insertion d'une vis
Deux méthodes:
Taraudage par enlèvement de copeaux (voir taraud)
Taraudage par déformation (Le taraudage par déformation est effectué avec un taraud spécial et ne génère pas de copeaux.) Voir: tutoriel taraudage ISO
Ajouté au Métalexique par Dia, le 02/09/2011
[Définitions] Ajout/demande de définitions Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dia Dim 4 Sep 2011 - 14:16
Ajout de définitions proposées par Gérald (Ledzep) :
ledzep a écrit:Abouter: assembler deux pièces par leurs extrémités.
Alèse: bande de bois massif mise en bordure d' une pièce pour l' habiller.
Enture: assemblage de deux pièces de bois mises bout à bout donnant une plus grande longueur à la pièce.
Guillaume: rabot servant à faire des rainures et des moulures.
Guimbarde: petit rabot servant à aplanir le fond de creux.
Trusquin: instrument servant à tracer des lignes parallèles à un bord d' une surface plane.
Varlope: grand rabot, muni d' une poignée, pour aplanir le bois.
| santa Dia :.
Message  Zarkann Dim 4 Sep 2011 - 17:28
J’attendais d'avoir poster mon tutoriel pour vous proposer quelques définitions:
La Métrologie:
C' est la " science des mesurages " elle englobe aussi bien l'aspect théorique que pratique et est développé sous trois grandes familles:
a) Métrologie fondamental qui as pour but de définir les unités de mesure ainsi que de réaliser les étalons nationaux ou internationaux
b) la métrologie industriel dont la finalité est de transférer les unités de mesure vers les utilisateurs finaux que sont les industriels, les commerçants, les artisans et, en gros, tous ceux qui utilisent des instruments de mesure
c) Métrologie légale dont l'objectif est de définir les règles concernant les unités instruments de mesure tombant pour notamment des raisons commerciale sous le cout de la loi ou encore bien pour définir une taxe ou une amande (étalonnage des radars)
Exemple pour le volume d'essence, le poids des lettres, etc..
Mesurage :
C’est l’ensemble des opérations Conduisant à l’attribution une valeur à la grandeur mesuré.
Mesurande :
C’est la grandeur particulière soumise du mesurage (Exp. :
Température, Pression, Dimension…)
1 et 1' - :Mesurande
[Définitions] Ajout/demande de définitions Cale10
L'incertitude de mesure :
C'est l'ensemble des paramètres influant sur le mesurage
on distingue deux type de paramètres:
- L'erreur systématique: єB
- L'erreur accidentelle ou aléatoire: єA
La valeur vrai :
La valeur vrai se défini par une valeur théorique ne pouvant être connue exactement et ceci quelque soit la précision des moyens métrologiques utilisés.
La valeur conventionnellement vrai :
C’est la valeur d’une grandeur que l’on substitue par convention à la valeur vraie (Étalon)
Pied à coulisse:
Un pied à coulisse est un instrument de mesure de longueurs composée de deux parties coulissantes l'une sur l'autre : un règle fixe graduée, munie d'une tête comportant une face plate correspondant à la position de référence 0, et un curseur, muni d'une tête présentant une surface plate en opposition avec la référence.
[Définitions] Ajout/demande de définitions Pied-a10
Étalon :
C'est la valeur attribuer par un service métrologique à un objet physique (Cale, bague étalon)
il sert a conserver ou reproduire une unité de valeur connue (valeur conventionnellement vrai) afin de la transmettre par comparaison à d'autres instruments de mesure
Un étalon fiable, doit être répertoriés et contrôlé périodiquement par un Laboratoire accrédité de façon a le relier a l'ensemble des organismes métrologique ( voir > 13 Gestion des moyens de mesure)
[Définitions] Ajout/demande de définitions Atalon10
Cales étalons :
Les cales étalon ont été développées par l'inventeur suédois Carl Edvard Johansson à la fin du XIXe siècle
Elle sont généralement en acier trempé et rectifier, mais peuvent également être en carbure voir en céramique
Les face "Mesurande" on un état de surface leur permettant une adhérence naturelle sous l'action de la pression atmosphérique
Elles sont associer à la terminologie de: valeur conventionnellement vrai
Les cales sont référencées par "classe de précision"
Il y a six classes de précisions (par ordre décroissant de précision) :
00 : cale de haute précision
K : étalon primaire pour étalonnage d'autres cales étalon (en entreprise)
0 : travaux précis de laboratoire
1 : réglage précis pour travaux de mesure sur marbre ou étalon de transfert
2 : réglages précis en atelier
3 : vérification et réglage de machine
C'est déjà pas mal pour le moment, j'en mettrais d'autre plus tard Wink
En tout cas, je vous félicite au passage pour le travail de fourmis que vous faites cheers
PS: pour les liens le mieux est de le mettre vers l'annonce des tutoriels car elle regroupe tout les sujets concernés
Ajouté par dia le 05/09/2011
Zarkann
Zarkann
Message  dia Lun 5 Sep 2011 - 11:43
Voilà c'est ajouté, merci à vous de vos contribution, ça fait vivre et grossir ce glossaire Métalexique, continuez cheers
Pour les liens Eric, peut-être faudrait-il préciser vers quelle partie du glossaire exactement on va trouver une info correspondant au mot, car là j'ai fait un lien général mais ça découragera les gens s'ils doivent parcourir tout le topic pour chercher une info sur une cale étalon lol!
Amcialement,
Dia
| santa Dia :.
Message  Zarkann Lun 5 Sep 2011 - 20:10
Bonjour Dia
Ok, je te fais ça dès que j'ai un moment Wink
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Lun 5 Sep 2011 - 22:08
je viens de recherché "Avalant" et (je m'en doutais!) je l'ai trouvé dans "Travaillé en avalant". Ne serait il pas plus judicieux de mettre ce mot avec les mots en "A" mais sous cette forme (par exemple): "Avalant (travaillé en)"
Message  dia Lun 5 Sep 2011 - 23:08
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne idée, je vais le dédoubler de ce pas Smile
Edit : je l'ai fait aussi pour le "travail en opposition"
| santa Dia :.
Message  Zarkann Mar 13 Sep 2011 - 0:25
Boulon : Ensemble composé d'une vis plus un écrou parfois accompagné d'une rondelle
[Définitions] Ajout/demande de définitions Boulon10
Ajouté par dia le 13/09/2011
Zarkann
Zarkann
Message  dudu Mer 21 Sep 2011 - 8:48
En trainant sur le forum, j'ai retrouver une définition que je ne connaissais pas!
Pastilles: Les parties tranchantes en carbure qui sont rajoutées sur la lame d'une scie circulaire et qui forment la partie coupante de la dent.
@micalement
mIse à jour le 21/09/2011
Message  Viking Mer 21 Sep 2011 - 18:53
tout comme les pastilles (carbure ou autre) que tu as sur les outils de tournage ou fraisage Wink
Viking
Viking
Message  Zarkann Jeu 22 Sep 2011 - 15:48
Le terme de pastille détermine en effet les pièces en carbure, céramique ou diamanté, brasées sur des outils telle que les lame de scie circulaire, fraise de défonceuse mais c'est un procédé qui s’applique également au outil d'usinage des métaux (particulièrement en tournage)
le terme de "pastille" est aussi a tort utilisé comme synonyme de "plaquettes" au sens "plaquette amovible"
que l'on trouve maintenant sur la plupart des outils d'usinage bois ou métaux
Définition mise a jour le 22/09/2011.
Zarkann
Zarkann
Message  dudu Jeu 20 Oct 2011 - 15:13
Suite à une recherche perso sur les termes de charpente, je viens d'ajouter quelques définitions dans ce domaine: arbalétrier, fiche, contrefiche, entrait, poinçon.
Je ne les ajoutent pas ici, elles sont directement visibles dans le métalexique.
Un fichier excel regroupant toutes les définitions et les traductions du métalexique est sur le point d'être opérationnel. Il sera accessible en téléchargement d'ici 15 jours.
@micalement
Message  Amunuzer Jeu 20 Oct 2011 - 20:51
Bonsoir Olivier,
Il me semble que J-Paul avait mis un article à ce sujet, mais je ne l'ai plus en mémoire! scratch
Quelque chose comme cela mais en mieux:
[Définitions] Ajout/demande de définitions Vocach10
:hello01: Salut!
Amunuzer
Banni
Message  dudu Ven 21 Oct 2011 - 8:33
Bonjour Christian,
L'article de JP ne me dit rien, mais je me suis inspiré du même dessin que toi et de définitions de Wikipédia. D'ailleurs si tu regardes au mot "ferme" on retrouve ce schéma.
Message  diomedea Ven 21 Oct 2011 - 18:22
Bonjour à tous les deux hello
c'est ici!
Message  la bricole Ven 21 Oct 2011 - 22:20
je vous propose d'ajouter les définitions suivantes :
BLOCHET :
- Un blochet, terme de charpente, se dit d'une pièce de bois placée horizontalement et formant une jambe de force avec le pied d'un arbalétrier.
et je souhaiterais l'illustrer ( si c'est possible ) avec des photos de ma charpente :
[Définitions] Ajout/demande de définitions 2011_123
ÉCHANTIGNOLE :
L'échantignole ou échantignolle, chantignolle ou chantignole est une pièce de charpente permettant la fixation des pannes intermédiaires sur l'arbalétrier.
Notez le sens du fil du bois, jamais parallèle à l'arbalétrier afin d'éviter qu'elle ne casse sur le travers.
[Définitions] Ajout/demande de définitions 2011_119
SIFFLET DESABOUTE ( coupe à )
La coupe à sifflet désabouté est généralement utilisé pour les pièces passantes (sablières sur poteaux, les pannes, les faîtages et les chevrons)
[Définitions] Ajout/demande de définitions 2011_120
FAITIÈRE ( panne ):
La panne faîtière est située au sommet de la charpente d'un toit à pans.
pour illuster les autres définitions :
ARBALÉTRIER et POINÇON
[Définitions] Ajout/demande de définitions 2011_122
je pourrais éventuellement réaliser un post sur la charpente traditionnelle si certains le souhaitent
Bonne soirée
la bricole
la bricole
Message  jlgcreuse Sam 22 Oct 2011 - 9:15
Je ne sais pas si cela peu vous intéresser (ni si j'ai bien le droit de le mettre sur le forum), mais pour m'aider à dessiner mon bâtiment j'avais trouvé ce site.
Petite question totalement hors sujet. Comme je n'ai pas de encore de conduit pour le chauffage, que pensez vous des radiants infrarouge pour chauffer modestement mes 34 m² bien isolés.
Bonne journée à tous.
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  diomedea Sam 22 Oct 2011 - 9:38
Bonjour à tous, bonjour pierre.
Oui, il serait intéressant de créer un fil sur les charpentes traditionnelles, et les autres! Celle que j'ai construite est dite à "chevrons avec entraits" et semble avoir (du moins par chez moi) remplacé la traditionnelle. Il serait bien de pouvoir comparer les divers types et techniques de fabrications...
Message  Amunuzer Sam 22 Oct 2011 - 10:03
jlgcreuse a écrit:Bonjour à tous,
Jean-Luc
Bonjour à vous,
Merci pour le site Jean-Luc, quand à "chauffer modestement mes 34 m² bien isolés", atelier ou logement? Bien isolé est déjà le principal atout!
Bon-week-end J-P, Pierre and Cie...
Amunuzer
Banni
Message  dudu Sam 22 Oct 2011 - 10:04
merci pour ces précisions!
Pierre: j'ai fait les mise a jour des définitions en y insérant tes photos.
Par contre il existe encore des différences de termes: exemple sur ton dessin JP, il a y la contrefiche, celle ci s'appelle "fiche" sur le dessin de Christian scratch
En effet créer un post sur les charpente est une bonne idée Exclamation Pierre, tu as l'air de maitriser la chose.
@micalement
Message  dia Lun 24 Oct 2011 - 11:27
Très bonne idée de créer un post sur la charpente, c'est quelque chose de très technique avec des termes qu'on ne maitrise pas forcement.
Et ajouter ces termes au glossaire est une bonne chose également Smile
Dia
PS : je suis un peu "absent" ces derniers temps, j'avoue que je suis un peu centré sur ma médiathèque en ce moment, je passe toujours très souvent ici, mais je prends pas toujours le temps de commenter, honte à moi siffle
| santa Dia :.
