35 €
Comment faire un cône sous CamBam
Brouno
Comment faire un cône sous CamBam Empty Comment faire un cône sous CamBam
Message  Brouno Mer 16 Déc 2015 - 6:32
Bien le bonjour,
Je voudrais faire un cône qui aurait 21 mm de diam. d'un côté et 14 mm de diam. de l'autre côté sur une longueur de 120 mm de long.
Je me suis inspiré cette vidéo de David.
Mais après ?
Sous Mach3, j'ai un rectangle, et mon 4ième axe n'a pas l'air de tourner....
Merci beaucoup pour votre aide.
Brouno
Ci-joint mon fichier
Fichiers joints
Comment faire un cône sous CamBam Attachment
Manche rond.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
Brouno
Brouno
Comment faire un cône sous CamBam Empty Re: Comment faire un cône sous CamBam
Message  dh42 Mer 16 Déc 2015 - 16:17
Ah oui, mais la c'est un tour CNc qu'il te faut, pas une fraiseuse Wink cette opération est faite pour le tournage. Wink
Si tu veux le faire au 4ieme axe, voici une méthode.
Je n'ai pas le temps maintenant, mais je te ferais un fichier exemple plus tard ; La méthode utilisée et celle expliquée ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html#4axes
sauf que j'usine un profil sur le coté de la pièce au lieu d'une poche sur le dessus ... et que je fais la finition sur 60 pas.
Pour faire tourner un 4ieme axe en continu comme pour du tournage, c'est dans Mach3 qu'il faut changer la config ; le 4ieme axe ne dois plus être configuré comme un axe A ou B dans les ports&pins mais comme une broche (plus bas dans la liste)
Message  Brouno Mer 16 Déc 2015 - 16:23
Salut David,
Pas de soucis, tu fais comme tu peux, en tous cas, d'avance merci.
Je vais aller voir ton lien
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Mer 16 Déc 2015 - 22:55
Voila le fichier.
Part 1 contient l'ébauche, faite en 12 rotations de 30° chacune.
le contour n'est qu'une simple polyligne qui sera usinée sur la profil de la pièce.
les code qui font tourner l'axe A de 30° à la fin de l'opération d'usinage sont dans le paramètre "Fin d'opération personnalisée" ; si tu édite le code, tu y trouvera:
G0 G53 Z-10 (Z secu)
G91 (inc)
G0 A30
G90 (abs)
Pour que l'opération se répète, j'utilise les répétitions d'usinage et j'associe part1 avec la liste de points "1" qui contient 12 points, tous à 0,0,0
cette liste de point est associée à part 1 dnas sa propriété "ID liste de points", et "Méthode de répétition" doit être sur "Liste de points".
Part 2, c'est la finition, autrement dit, la même opération, mais dont j'ai changé le code de rotation.
G91 (inc)
G0 A6
G90 (abs)
On a donc des rotations de 6° ... et il en faut 60 pour un tour complet, donc part 2 devra être répétée 60x ... ça se fait via la 2ieme liste de points (128), qui comme contient 60 points tous à 0,0,0.
Voila, en espérant que ce soit assez clair.
Fichiers joints
cone_4axes.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 7 fois
Message  Brouno Jeu 17 Déc 2015 - 5:59
Salut David,
Eh ben, c'est du rapide.....
Un énorme merci, c'est sur que je n'allais pas arriver à le faire.
Je teste dès que possible.
Encore merci David.
Brouno
PS : Et si je veux faire un cône ovale ? C'est juste une question, pas une demande. Very Happy
Brouno
Brouno
Message  dh42 Jeu 17 Déc 2015 - 15:19
Je ne sais pas à quoi peut ressembler un cône ovale scratch .... mais ce n'est surement plus un cône Very Happy
En principe avec cette méthode tu peux faire n'importe quelle pièce de révolution (donc faisable au tour) ... ou portion de pièce de révolution (pas obligé de tourner de 360°) ; il suffit de changer la forme du profil.
Message  Brouno Jeu 17 Déc 2015 - 15:37
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Pour moi, un cône ovale, c'est un conne aplati et arrondi sur deux côtés... Very Happy
Merci pour tout David.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  diomedea Jeu 17 Déc 2015 - 16:12
Bonjour à tous les deux,
Pour moi un cône ovale, c'est une ogive...
Bon après midi,
Message  bilou(te) Jeu 17 Déc 2015 - 16:25
Je mets aussi mon petit avis,
Un cône, mathématiquement parlant, c'est une forme dont toutes les génératrices passent par un point. Donc on prend un point, on tire plein de fils depuis ce point, et on a un cône.
Si la base est circulaire, c'est un cône de révolution.
Le cône ovale dont parle diomedea (ogive) n'est pas un cône puisque en gros, on ne peut pas voir tous les points depuis le sommet.
Une pyramide est un bout de cône à base carrée, et la forme qu'on obtient en tenant un mouchoir par le centre est aussi un bout de cône.
L'expression "de révolution" signifie qu'on obtient la forme finale en faisant tourne une génératrice autour de l'axe.
Donc, si on coupe un cône de révolution selon un plan perpendiculaire à l'axe, on obtient un rond.
Si on coupe dans un autre plan ce cône de révolution, on obtient d'autres figures, paraboles, hyperboles, ovales...
Précisions mathématiques : un cône a des dimensions infinies. Le terme de cône tronqué est un abus de langage que tout le monde comprend.
Message  Brouno Jeu 17 Déc 2015 - 16:31
diomedea a écrit:Bonjour à tous les deux,
Bon après midi,
Salut Jean-Paul
Comme un suppositoire... Very Happy
bilou(te) a écrit:Je mets aussi mon petit avis,
Salut Bilou(te),
Ah ben c'est malin, j'ai choppé mal au crâne... Very Happy Very Happy Very Happy
Merci quand même.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Jeu 17 Déc 2015 - 21:32
Comme je le disais plus haut, si c'est tournable alors c'est faisable par cette méthode.
Comment faire un cône sous CamBam Sans_t11
Les formes en vert sont faisable, ils suffit de faire un profil correspondant à la courbe de la pièce. Les formes en bleu ne le sont pas, car il ne s'agit pas d'une forme de révolution.
Message  Brouno Ven 18 Déc 2015 - 5:53
Il va falloir que je prenne des cours....
Merci David.
Brouno
Brouno
Message  electricien13 Ven 18 Déc 2015 - 7:15
Brouno a écrit:Il va falloir que je prenne des cours....
Merci David.
David va nous organiser des stages cheers cheers
Yves
electricien13
electricien13
Message  Brouno Sam 19 Déc 2015 - 6:03
Merci David.
Yves
En voilà une bonne idée... Very Happy
Brouno
Brouno
Message  Brouno Dim 17 Jan 2016 - 8:25
Bien le bonjour,
Je viens vous donner des nouvelles de mon cône.
Le client de mon client est très satisfait du résultat, du coup je dois en réaliser plusieurs centaines...
Je vais les réaliser avec un copieur sur un tour à bois que l'on m'a prêté, avant que j'investisse.
Autre chose, je dois réaliser une bague avec un diamètre intérieur de 21 mm sur 19,5 mm sur 20 mm de long qui s'enfilera dans le cône.
Ma question : Est-ce faisable sous Cambam ?
Merci et à bientôt.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Zarkann Dim 17 Jan 2016 - 14:56
La meilleur façon de faire une cône en fraisage est de faire un programme paramétré sous Mach3 et avec une fraise hémisphérique en hélicoïdale.
Il faut utiliser les variable # de calculs avec les fonctions COS, SIN, TAN
@++ Eric
Comment faire un cône sous CamBam Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Lun 18 Jan 2016 - 1:44
Euhh !! je ne comprend pas, une bague (cylindrique) à un Ø intérieur, un Ø extérieur et une longueur ... y a un truc pas clair dans tes valeurs scratch ... petit dessin SVP Wink
Message  Strib Lun 18 Jan 2016 - 1:55
Une bague qui s'enfilera dans le cône ? scratch scratch
http://www.strib.fr
Message  Brouno Lun 18 Jan 2016 - 6:08
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Il me faut un diamètre intérieur de 21 mm et un autre de 19.5 mm de diamètre.
Le morceau de bois fera 20 mm de long.
Strib a écrit:Une bague qui s'enfilera dans le cône ? scratch scratch
Salut Strib,
C'est ça, Comme une bague sur un doigt...
Alors j'ai essayé sous CamBAm avec un chanfrein dans profilage des bords, je vais essayer ce matin.
Merci à vous.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Lun 18 Jan 2016 - 16:49
Désolé Zarkmann, je n'avais pas vu ton message, excuse moi... Par contre ce que tu m'écris est du charabia pour moi.......  scratch Mais merci quand même.
Le machin à ma fille, (Le gendre pour non initié), a dessiner un cône sous Autocad, qu'il a transformer en STL.
Je l'ai ouvert dans CamBam, fait une opération d'usinage 3D, mais j'aimerais savoir si c'est correct.
D'avance merci,
Brouno
Fichiers joints
Desktop.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(31 Ko) Téléchargé 4 fois
Brouno
Brouno
Message  dh42 Lun 18 Jan 2016 - 18:27
Oui c'est bon Wink
Ça peut aussi se faire avec le profilage des bords, sauf que dans ce cas il te faut connaitre l'angle du flanc (donc 1/2 de l'angle du cone)
Si tu à besoin d'un bon état de surface en 3D,, il vaut mieux utiliser des fraises hémisphériques.
Normal, ça n'a rien à voir avec CamBam, c'est pour le faire "à la main" en Gcode Wink ... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner sur Mach3, je ne suis pas sur qu'il accepte des fonctions sinus au autre dans son Gcode et il doit falloir en passer par le VB.
Il existe des scripts déjà fait pour CB qui permettent d'usiner des cônes avec un parcours en spirale continue, mais si tu n'est pas familier de l'usage des scripts, la 3D c'est bien plus simple Wink
Message  Brouno Lun 18 Jan 2016 - 19:29
dh42 a écrit:Salut,
Oui c'est bon Wink
Normal, ça n'a rien à voir avec CamBam, c'est pour le faire "à la main" en Gcode Wink ... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner sur Mach3, je ne suis pas sur qu'il n'accepte des fonctions sinus au autre dans son Gcode et il doit falloir en passer par le VB.
Salut David,
Merci beaucoup pour les explications, c'est super.
Bonne soirée,
Brouno
Brouno
Brouno
