-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
besoin d'aide avant sciage
Lasta
flo70
besoin d'aide avant sciage Empty besoin d'aide avant sciage
Message  flo70 Ven 11 Déc 2015 - 11:09
j'ai récupérer du stratifié compact de 10mm d'épaisseur qui servait de cloisons et portes dans des sanitaires de camping mais avant de découper ces panneaux je me demandais s'il fallait utiliser une lame spéciale ?
J'ai le sentiment que cette manière très dure doit être assez désaffutante...
besoin d'aide avant sciage Img_2010
merci pour vos conseils
flo70
flo70
besoin d'aide avant sciage Empty Re: besoin d'aide avant sciage
Message  niaproun Ven 11 Déc 2015 - 12:06
Dans le doute, j'utiliserais lame carbure affutage négatif, un peu comme les lames coupe-tout que l'on trouve en portatives et onglets.
Message  Lasta Ven 11 Déc 2015 - 13:02
Envoie un message à Zeloko, il a eu à faire un plan de travail de cuisine avec cette matière...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  noebus86 Ven 11 Déc 2015 - 13:07
slt tous ,
il y a aussi le truc du scocht à embalage pour éviter les éclats du sciage , mais là je pense pas que ce soit une révélation !!!
@bientôt
Message  Calvabois Ven 11 Déc 2015 - 13:31
Bonjour messieurs
J'ai coupé ce type de panneau hier pour faire des pad pour ma pompe a vide et le les ai coupées avec ma lame 80 dent en 250 mm sur mon combiné
besoin d'aide avant sciage 20151210
ERIC
Calvabois
Calvabois
https://plus.google.com/109245612749211653864
Message  passionair Ven 11 Déc 2015 - 15:04
Il y a une astuce qui marche toujours bien, c'est de faire une première passe à contre sens avec la lame sortie d'un ou deux millimètres.
Tu coupes après dans le bons sens et tu n'auras pas d'éclat.
http://www.diezdrum.com/
Message  meta_screw Ven 11 Déc 2015 - 16:35
noebus86 a écrit:
il y a aussi le truc du scocht à embalage pour éviter les éclats du sciage , mais là je pense pas que ce soit une révélation !!!@bientôt
Pourquoi ?
Je ne pense pas que Flo évoquait des éclats de sciage mais simplement la difficulté à couper ce matériaux
Message  Vincent 38 Ven 11 Déc 2015 - 17:07
il me semble, il y a déjà un certain temps, avoir lu un fil de Jean Paul ou il aborde ce matériau, mais je ne sait plus qu'elle technique de coupe il préconisait ?
si il passe par là, ou ou Blaise, la mémoire vive de ce forum...
amicalement
Message  flo70 Ven 11 Déc 2015 - 18:28
merci à tous pour vos réponses
effectivement je ne me pose la question des éventuels éclats mais juste savoir avec quel type de lame découper cette matière et si ça va me désafuter la lame rapidement ou pas
j'ai vu le sujet ou zeloko utilise cette matière pour la cuisine complète qu'il a fabriqué mais j'ai aps lu d'infos au sujet de la lame utilisée... ou j'ai lu trop vite peut être
flo70
flo70
Message  meta_screw Ven 11 Déc 2015 - 19:05
flo70 a écrit:... effectivement je ne me pose la question des éventuels éclats ....
Tu écris vite aussi : il manque "pas"   "je ne me pose pas la question .."
Very Happy   Very Happy   Very Happy   Very Happy
Pour en revenir au sujet de Zeloko, la seule chose qu'il indique sur le site l'air du bois est ceci : "J'ai commencé par le plus difficile. La découpe de l'ouverture pour l'évier. La difficulté résidait surtout dans le fait qu'elle devait être ajustée pile poil au bac.
Pour réaliser cette opération, j'ai d'abord fait les 4 coupe à la scie plongeante, puis coupé les angles à la scie sauteuse et affiné le rendu des coins avec la défonceuse.
L'usine à la défonceuse se fait bien
Mais en suivant le lien qu'il donne sur le produit monochrome compact et en fouillant un peu on trouve ce pdf
Tu vas y trouver des réponses à tes questions
Jacques
Message  flo70 Ven 11 Déc 2015 - 19:33
oui désolé j'étais encore au travail quand j'ai répondu et j'ai "avalé" le pas dans ma phrase Very Happy
et surtout merci pour le lien que j'avais manqué ou il y a tout ce dont j'avais besoin comme infos
je vais donc tenter de couper demain les panneaux avec ma lame cmt 48 dents je pense que ça devrait le faire
je vous ferais un bilan de mon expérience ça pourrait peut être servir à d'autres métabricoleurs...
flo70
flo70
Message  flo70 Dim 20 Déc 2015 - 22:28
alors un petit retour sur la découpe de ce stratifié compact
j'ai procédé avec la TS55 et une lame CMT orange 40 dents comme celle ci :
besoin d'aide avant sciage 474_7310
ça a très bien fonctionné, coupe nickel et plutôt facile
je suis en train de me faire une station d'accueil pour ma dewalt DW745 et ce stratifié me semble pas mal pour le dessus car c'est très rigide et ça glisse bien
voici des photos de ma station en cours de réalisation
besoin d'aide avant sciage Img_2011
besoin d'aide avant sciage Img_2012
merci pour votre aide à tous
flo70
flo70
