schéma ou plan hydraulique
Philtav
dewear
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
distributeur ou vanne
bjr
bonne année a tous les membres du "fofo" bureau compris !!
je pense avoir trouvé un module correspondant a mes besoins ;c'est a dire alimenter un circuit A ou B en double effet a partir d'un groupe double effet -(voir mon shéma )
voici donc quelques vues de ce module -
6 orifices dont deux pour pour arrivée et retour au groupe -
deux pour circuit gauche (benne)
deux pour circuitdroite (godet)
mon probleme est de savoir où connecter mes 3 circuits - A&B ,C&D ,E&F
le tiroir me guide pour 50% car tiroir au point fixe en soufflant dans B l'air sort par F -
tiroir poussé ;en soufflant dans B l'air sort par D
mais en soufflant dans A rien ne sort a nul part -
normal ou pas !!![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur22](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur22.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur23](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur23.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur25](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur25.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur27](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur27.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur26](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur26.jpg)
normal ou pas !!
dewear- posteur Régulier
Re: schéma ou plan hydraulique
Bsr
as-tu essayé de tirer sur le tiroir pour voir ce qu'il se passe ?
peut-être que dans cette position ce sont les autres orifices qui communiquent.....
george- je prends du galon
selecteur de circuit
bjr
tiroir tiré (par le ressort) position fixe l'air sort par F en soufflant dans B et sort par D avec tiroir poussé-
mais j'aimerais savoir si le branchement primaire est bien sur A et B -
bjr
voici d'autres photos du module avec les pièces démontées pour tenter une explication -
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur28](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur28.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur29](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur29.jpg)
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 _natur30](https://i.servimg.com/u/f68/15/83/54/33/_natur30.jpg)
dans le trou de droite il y a un clapet de faible resistance -
Bjr,
pas évident de voir le circuit de l'huile dans un bloc comme ça.
pour mieux comprendre il faudrait faire un croquis en coupe des 2 logements en mesurant la position des gorges à l'intérieur par rapport au bord du bloc et positionner les 2 sorties ou il y a les raccords équerre en figurant juste un cercle sur le croquis.
voir aussi s'il y a des communications direct dans le brut, ce sont des noyautages
pas besoin d'être hyper précis, c'est pas au mm.
apparemment le tiroir n' a que 2 positions
ensuite on pose le tiroir sur le croquis, ça aide pas mal
vérifier aussi les clapets et leur sens de fonctionnement
selecteur hydraulique
bjr
je sais simplement que c'est un module de selection de deux circuits au depart d'un seul - mon vendeur est formel sur ce point -
moi ce qui m'interesse le plus c'est le pourquoi des clapets a l'interieur -
Bjr,
pour faire ce circuit il faut impérativement 2 vannes 3-2 c'est à dire 3 voies (1 entrée et 2 sorties) et 2 positions c'est à dire à G ou à D.
ces 2 vannes devront être commandées simultanément pour orienter le débit et le retour sur un vérin ou les 2 autres selon besoin.
la vanne que tu montre ne semble pas convenir.
le passage se fait de B vers F ou B vers D mais quand ça passe de B vers D, que devient F ? est-ce qu'il reste fermé ou est-ce qu'il communique avec un autre orifice, sur ce bloc on a qu'une ligne , or il en faut 2 ==> 1 pression et 1 retour qui vont s'inverser quand on change le sens du vérin.
les clapets ne sont pas utiles sur un circuit de ce type par contre si tu as 2 blocs comme celui-ci ça pourrait le faire.
deviateur hydraulique
bsr
mon module est bien est déviateur hydraulique qui reste ouvert sur un circuit et qui le ferme et ouvre l'autre sur le simple déplacement du tiroir-
ce que je ne sais pas c'est le pourquoi du clapet -
je viens d'acheter ce module pour remplacer justement l'installation de vannes 3 voies -
Bsr
Ok je vois, on appelle ça aussi un sélecteur de circuit qui peut être commandé manuellement, hydraulique ou électrique.
si on recherche sur le net on en trouve plein mais à chaque fois il y a 2 lignes séparées pour des vérins double-effet.
Par contre ton modèle ne peut fonctionner que pour un circuit simple effet, dans ton cas il en faudrait 2 commandés simultanément.
Concernant les clapets je n'en vois pas l'utilité.
a+
a+
deviateur
bsr
ce déviateur est bien double effet sinon je ne l'aurais pas pris -
mes vérins sont tous double effet (indispensable pour un godet )
mais qu'est ce qui te fait penser qu'il pourrait etre a simple effet-
les entrées et sorties sont bien presentes-
Bsr,
En fait quand on regarde ce schéma on voit qu'il faut 2 lignes
![schéma ou plan hydraulique - Page 2 Captur10](https://i.servimg.com/u/f68/19/40/42/07/captur10.jpg)
il y a une ligne P et 1 ligne R qui seront dirigées vers les vérins fonction de la position du tiroir
sur ton tiroir il me semble qu'il n'y a pas assez d'étages
de même sur le schéma il n'y a pas de clapet
maintenant je me trompe peut-être !
deviateur
bsr
en effet j'ai vu ce shéma sur le web ces jours ci ;mais je n'y ai pas trouver la réponse a mon probleme -
explique moi ce que represente ces deux lignes en concret -
et également ce que signifi p2 et p1
moi j'ai deux axes de flux - tirer /pousser
bsr
sur ce schéma, en bas tu as le distributeur, c'est un 4-3 ==> 4 voies donc 4 connections P,T,A et B et 3 positions, chaque case représente 1 position du tiroir.
on représente tjrs le distrib en position repos
si tu ne touche à rien c'est la 1ere position donc c'est la case du milieu le P de pompe retourne direct au réservoir T et sur A et B il ne se passe rien,c'est bouché tes vérins ne bougent pas.
Si tu agit sur "b" , ça peut être une bobine, un levier .... c'est la 2eme position ton tiroir se déplace vers la G alors tu passes sur la case en "croix", P est relié avec B donc la pression va en P2, T est relié avec A donc la ligne P1 est au retour ton vérin se déplace dans 1 sens
Si tu agit sur "a" , c'est la 3eme position ton tiroir se déplace vers la D alors tu passes sur la case en "parallele", P est relié avec A donc la pression va en P1, T est relié avec B donc la ligne P2 est au retour ton vérin se déplace dans l'autre sens
P1 et P2 sont alternativement alim et retour
Au milieu encadré en pointillé tu as le déviateur, il a 6 voies (communications) C,A,D,B,P1 et P2 et 2 positions (2 cases), en "b" un ressort et en "a" une commande, tu vois qu'en fonction de la position du tiroir (donc la case) la communication se fera soit en "parallele" case de Droite, soit en "oblique" case de Gauche, tu alimentes donc soit un vérin soit un autre.
"YZ' c'est un drain pour récupérer les fuites du tiroir.
Ce croquis là ça ressemble bien à ton déviateur, maintenant sur le tien il faudrait s'assurer qu'on assure bien toutes les communications dans un état et dans l'autre (au repos et poussé), est-ce que le tiroir est percé de trou où y a t'il des rainures de communications ?
par contre tu vois qu' on a pas de clapet sur ce schéma mais il y a surement une astuce.....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
» Mon moteur de combiné bois manque de pêche...
» Installation d'un variateur de fréquence sur une rabo dégau Tecnica AD310
» Monophasé ou triphasé
» Dimension des lames de parquet Châtaignier
Page 2 sur 2
