Apprenti tourneur en panne
eddy
ahvlanico
Et bien voila, l'aventure n'aura duré qu'une semaine..
j'ai acheté un petit tour d'établi ancien en fonte le truc rustique qui va bien pour mes solex.Sauf que là une piece vien de casser. C'est le point fixe (sorte d'ecrou) au travers duquel passe la vis de translation de l'étau porte outil (ecrou de vis de chariotage je crois) c'est une piece en laiton ou assimilé avec un taraudage, elle est fixée au chariot et au travers passe une vis de 15 cm qui sert a faire aller le charriot de droite a gauche via la manivelle.
J'aurais bien posté des photos mais pour le moment impossible (jsuis trop jeune sur le forum )...
Donc je sais bien qu c'est difficile a dire sans photo mais pensez vous que je puisse trouver un cyber tourneur fraiseur sur le forum qui pourrait me refaite cette piece de 3 ou 4 cm ?? elle comporte un canon fileté de 3 a 4 cm et un meplat pour permettre sa fixation au chariot.Je pensais tourner la piece (le canon) et la braser a un fer plat ensuite..mais sans tour c'est difficile !
ahvlanico- je prends du galon
Re: Apprenti tourneur en panne
C'est sans doute faisable, en effet. Il faut connaitre le pas et le type de filetage.
La question subsidiaire est : pourquoi cette noix a cassé ?
Voir les avis des pros
James17- complétement accro
noix
de ce que j'ai pu en déduire, cette piece, volontairement faite dans un metal tendre dois s'user au profit de la vis qui la traverse.Donc en la demontant je me suis rendu compte qu'elle est tellement usée que par endrois elle est de l'epaisseur d'un papier a cigarette..pour un bricoleur plus confirmé que moi, cette piece est réalisable je pense.
Vivement les photos..
apprenti tourneur solex
en effet ça s'appelle une noix et en général elle est en bronze afin notenment d'éviter un grippage avec la vis qui elle est en
acier
souvent le filetage est trapézoidale, réaliser un filetage intérieur trapézoidale demande une certaine expérience professionnelle
en pratique de tournage
il existerait des tarauds trapezoidales fabrications asiatique j'ai lu un post la dessus sur un forum il y a méme un gars qui se
fabrique ces tarauds pour rénover son tour je pense un jour m'essayé à en fabriqué histoire de voire les difficultées
peut etre que David pourrais nous en dire plus
acier
Tu peux nous mettre les liens des photos mais sans le "http://www" , on pourra au moins déjà copier et coller l'adresse pour y voir un peu plus clair ?En éditant ton post, peut-être que les liens seront pris !
La réparation ou la fabrication de la noix, s'il s'agit bien de la noix de ton chariot, doit être précise, sinon tu auras du "dur" dans la manipulation de ton chariot.
Ce post a été divisé ici, afin de préserver la cohérence des topics
Eddy
Eddy
eddy- complétement accro
Merci pour cette suggestion et tu as bien fait de diviser mon post..
comme je ne peut pas encore poster des photos, copiez collez la ligne d'adresse.
Deja voici mon tour dont j'ignore la marque:
je ferais des photos de la piece mystere que je viens de recharger a la brasure pour depanner mais en effet elle est dure a manipuler cette manivelle de chariotage..j'ai aussi commandé un peigne pour mesurer le pas.Je debute, je ne suis que tres peu équipé pour le moment mais ça me plait de faire de copeaux
voici la piece mystere que je recherche.
C'est un rectangle avec un perçage tarraudage pour la vis de chariot
Bonsoir ahvlanico ,
Ce n'est pas évident de faire un filetage intérieur sur un petit Ø, difficile de faire passer l'outil, et comme dis Lulu, ce n'est pas un filetage ordinaire, mais un pas trapézoïdale donc pas faisable au taraud.. Vu la taille du tour, j'ai peur que l'écrou soit vraiment petit.
A mon avis, une fois que tu connaitra le pas, le mieux est de partir d'un écrou bronze tout fait et de l'adapter à la machine, ce sera plus simple ... et probablement moins cher qu'un taraud spécial ( et à condition d'en trouver, ... jamais vu de taraud pour écrou trap. )
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1262&produit=Ecrou+trap%C3%A9zo%C3%AFdal&famille=Vis%20d%60entra%C3%AEnement&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage
bonsoir ahvlanico
En faite il te faudrait un tour pour réparer ton tour
Plus sérieusement il te faut mesurer les caractéristiques du filetage que tu as besoin
1- le diamètre de la vis
2- le pas (déplacement du chariot pour 1 tour)
J'avais commander des vis et écrou avec pas trapézoïdal chez HPC
ils peuvent faire des pièces sur mesure, ou alors il faut voir si il serait possible d'en adapter une de modèle standard
bonsoir ahvlanico
Et le sens du filetage ; il se peut fort que ce soit un pas à gauche.
En effet ce tour est tres proche de mon modele, avec le cardan pour faire les filetages (j'ai pas encore exploré ça aussi) sauf que le mien a pas un si beau chariot !
Pour moi c'est un pas a droite en pas de 100 diametre 10 mais quand j'aurais reçu mon peigne j'essayerais de le determiner de façon ferme.
C'est bien ces vieux tours pour le tarif d'achat mais lorsqu'il faut une piece...j'ai un rondin de laiton pour faire la partie cylindrique mais si je voulais faire la piece en un seul morceau il faudrais une fraiseuse
Bonjour ahvlanico,
10 X 100 à droite...
J'ai ça, mais c'est profil à 60° classique:
Pour info, c'est ce qui est utilisé en luminaire, c'est le filetage qui ce trouve au cul des douilles pour lampes.
Et oh miracle mes photos apparaissent...
Super ce lien de chez HP europe...au pire je commande un ecrou comme tu dis et je le brase en bout de ma piece abimée ! j'ai un tarraud de 10/100 je me demande si je vais pas faire des essais deja avec un ecrou pour voire si le pas est adapté...Mais en effet la forme de l'hélice est pas a pointe triangulaire, je pensais que c'etait due a l'usure de la vis mais non au final c'est un pas "spécial" dont j'ignorais encore l'existance hier..
Dites, sur le site HP, il y en a en bronze et en acier (moins couteux) est-ce indispensable d'en prendre un en bronze ?
Qqun aurait une "doc " sur ce petit tour pour voire comment marier les pignons d'avance pour de filetage car j'ai un lot de pignons mais ne sais comment les choisir..bon j'en suis pas encore a ce stade mais impatient d'apprendre tout ça...vivement que je reçoive ma jauge a pas de vis pour commander mon ecrou.
Merci les pros ! je me sent épaulé !
Je pense que je vais me dépanner !
j'ai eu un peigne révélant que la vis du chariot est une 10/150 et oui j'avais tout faux et en plus le profil est bien un pas "triangulaire" standard.
J'ai donc passé une fillière de 10/150 pour nettoyer la vis et je vais tourner 2 ecrous pour le souder aux extremités de ma piece usée.Ce qui est bien c'est que je pourrair répéter l'opération si besoin.
Merci pour votre aide !
Mon tour est réparé grace a votre aide, j'ai soudé 2 ecrous a la noix et j'ai tourné ça au plus proche de la taille d'origine...mon chariot va super bien maintenant..merci
Bravo!
Parfois on va chercher des complications la ou il n'y en a pas... Nous n'avons même pas songé à te dire de prendre un banal écrou de dix pour faire un essai!
Bon tournage!
Bon tournage!
par contre, la pièce remplacée n'était elle pas en bronze? remplacé par un écrou acier?
je n'y connais rien mais comme cela a été remarqué précédemment, le bronze est certainement là pour son effet "autolubrifiant" du moins, ne pas gripper avec l'acier et peut être servir de "fusible"?
simple curiosité
simple curiosité
Viking- posteur Régulier
Oui, tu dois certainement avoir raison. Sur ce tour, c'est la vis du chariot supérieur qui fait office de vis mère.Viking a écrit:... et peut être servir de "fusible"?
oui tu as raison cette piece est en bronze et j'avais que des ecrous acier sous la main...mais maintenant que montour refonctionne je vais avoir loisir de tourner un cannon en bronze plus propre pour le jour ou ça n'ira plus..ceci etant dit, avant le chariot etait tres dure a manipuler tellement ça travaillais de travers, que maintenant c'est du beurre..enfi va falloir que je lubrifie la vis de temps a autre comme tu dis.
Le principal est que tu ais pu te dépanner à moindre coût
... et maintenant tu sais ce qui te reste à faire, en avant les copeaux de bronze!
Yes ! j'etais frustré d'avoir deja le tour en panne apres 1 semaine...
maintenant je me lance a la recherche de pinces w15.
a+
a+
» apprenti de la sarthe
» Solicitation d'un tourneur...
» Bonsoir d'un apprenti bricoleur
» Michel apprenti sorcier du bois.
» Tourneur fraiseur
» Tourneur fraiseur
