Finition cérusée
+13
metos
domino
Rcz21
Viking
babina
Alexis81
toutikini
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Finition cérusée
Bonjour à tous les deux
Très joli! Quel en est l'essence? Je vois que tu n'a cérusé que le panneau, tu l'a fait avant assemblage?
Merci pour vos compliments
Merci pour vos compliments, alors les montants sont en chêne, et le panneau en châtaignier et assemblage par Domino.
En réponse pour Diomedea, oui j'ai fait le cérusé avant l'assemblage, comme le panneau est monté libre (histoire de dilatation du panneau), je ne voulais pas tomber sur l'éventualité qu'un jour le bois apparaisse...
Alexis81- posteur Régulier
Bonjour tout le monde ,
@ Diomedea
Pour commencer merci beaucoup pour ce tuto très clair sur ta technique du cerusé .
je souhaite faire une table de salon en chêne avec exactement cette finition ,mais qui dit table dit protection supplémentaire
pour tout ce qui risque de couler dessus
Donc ma question porterait sur la cire ou autre qui soit incolore et qui "étanchéise " le plateau afin de ne pas abimé le cérusé .
je prends tous les bons conseils
merci beaucoup
cordialement
@ Diomedea
merci beaucoup
cordialement
Rcz21- très actif
piège à éviter
Merci Diomedea pour ce pas à pas efficace.
Je ne céruse pas de la même façon que toi, puisque je le fais avec la méthode traditionnelle sur du bois ancien.
Mais je pense qu'il y a un piège à éviter dans les 2 méthodes : les remontées de tanin.
En effet, le chêne notamment, contient des tanins qui peuvent remonter en présence d'humidité. L'humidité peut être apportée par la céruse et faire jaunir ou même brunir le bois cérusé. Pour éviter cela, il faut isoler le bois.
Donc après le brossage, après le blanchiment éventuel et le rinçage, il faut vernir et égrener légèrement avant de passer la céruse.
Par ailleurs, et je suis peut être le seul, je ne mouille jamais le bois, sauf à l'alcool à vernir. Mais je ne fais que de la restauration.
Bonne journée
Dominique
Bonne journée
Dominique
domino- petit nouveau
Bonjour à tous les deux,
Dominique viens de nous donner une astuce pour bien bloquer le fond avant d’appliquer la céruse! La cire incolore que j'utilise en finition est à base de carnauba, c'est une cire très résistante que j'utilise également sur les plateaux de table.Rcz21 a écrit:pour tout ce qui risque de couler dessus
Bonjour le forum
merci a vous 2 pour ces explication s
cordialement
Franck
Oui effectivement c'est une très bonne idée ,je n'y aurais pas pensé et c'est pas faute d'en appliquer sur mes voituresLa cire incolore que j'utilise en finition est à base de carnauba, c'est une cire très résistante que j'utilise également sur les plateaux de table.
cordialement
Franck
Rcz21- très actif
Ma méthode est plus basique sur les produits que j'utilise.
Pour la première phase c'est exactement comme le fait diomedea : brosse métallique souple pour creuser les veines.
Ensuite, une première teinte ou pas selon l'effet désiré.
Puis un "jus", mélange de White avec une pincée de reste de glisséro, ou eau et peinture aqueuse (c'est selon ce que j'ai sous la main), passé au pinceau on laisse prendre un peu et on essuie avec un chiffon que l'on garde bien à plat (comme un tampon à vernir) pour qu'il ne rentre pas dans les fibres.
On rajoute ou on enlève selon ce que l'on souhaite obtenir. Pour enlever soit White, soit alcool à bruler selon la "peinture" qui a servi à faire le jus.
C'est la même méthode que j'utilise pour patiner et vieillir les meubles pour éviter les couleurs trop uniformes.
Finition au choix, cire ou vernis satiné.
AlainB- posteur Régulier
Bonjour je déterre un peu ce topic.
Je cherche à donner un apsect gris cérusé à un escalier en pin que j'ai entièrement poncé.
A votre avis, quelle finition dois je appliquer ?
new lino- posteur Régulier
Coloration de la cire à céruser
Je suis très intéressée par les belles finitions.
Je recherche à faire des finitions le + naturelle possible ( vernis gomme laque par exemple )
Le cérusé est sympa et j'ai recherché à savoir s'il est possible de la colorer avec des pigments ou des colorants.
Pas encore trouver.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse.
Sinon je tenterai des essais à l'occas...
a+
Pas encore trouver.
a+
Pivoine62- petit nouveau
Armelle tu peux parfaitement colorer de la céruse!!!
Colorant minéral,colorant synthétique, peinture... Et j'en passe, du moment que tu vérifie bien avec quel produit ta céruse est missible
Un conseil, va voir sur des sites de fabricants tu y trouveras certainement toutes les donnees nécessaires pour te lancer
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» finition planche
» Finition zéro COV
» finition sur MDF
» Finition à l'huile
» finition a l'huile de lin
» Finition zéro COV
» finition sur MDF
Page 2 sur 2
