Tour à métaux BV20L
Tour à métaux BV20L
Bonjour à tous !
Etant à la recherche d'un tour à métaux pour la fabrication de petites machines à vapeur, je suis tombé sur le tour BV20L de chez Datatomachine.
Plusieurs questions à propos de ce tour :
Peut on inverser le sens de marche pour les filetages ? ( plus pratique je pense que la méthode des repères )
Les pignons intérieur sont ils en métal ?
Enfin les éventuels possesseurs de ce tour peuvent ils m'en dire plus sur ces qualités, robustesse etc....?
Merci beaucoup et bon dimanche !
Pierre2e22- je prends du galon
Re: Tour à métaux BV20L
salut!
j'ai son grand frère, le bv25, qui ne diffère que peu, surtout au niveau des dimensions en fait..
oui, changement de sens de rotation par inversion électrique , c'est ce qui j'utilise en effet pour les filetages..
les pignons sont en acier, ceux de la boite comme ceux (démontables) de l'avance..
c'est un bon produit, à peaufiner comme toutes les machines chinoises..
tu as un post qui lui est spécialement dédié sur le forum voisin de nos amis usineurs..
bonne réflexion!
den's
bonne réflexion!
den's
den's- complétement accro
Comme den's je possède l'équivalent du BV25 d'origine OTMT, acheté en début d'années mais pas vraiment eu le temps de m'en occuper depuis...
Je confirme tous les pignons sont en acier, mais je pense que comme pour un neuf il y a pas mal de réglages géométrique à peaufiner.
Zeb West- très actif
Merci pour vos réponses !
Quel styles de réglages ?
Coulisses ?
Poupée mobile ?
Merci,
Coulisses ?
Poupée mobile ?
Merci,
re-
du démontage, nettoyage, vérifications diverses..
plus des réglages de glissières, de la poupée mobile en effet..
l'idéal étant de faire çà bien, voire trés bien..
en s'inspirant peut-être du travail effectué par notre cher Lulu, même si son tour est un peu plus évolué que le notre, la base reste assez proche et en tout cas c'est du "chinois", donc un peu de vérification s'impose..
voici un lien vers un de ses sujets, qui renvoie lui-même à d'autres posts..
http://www.metabricoleur.com/t1280-autopsie-tour-a-metaux-s-6125-c
je n'ai pas fait tout çà ni aussi bien que lui, mais çà m'a pas mal inspiré..
ensuite reste à pratiquer, c'est là que l'on s'aperçoit des défauts à corriger en général..
bonne lecture!
den's
bonne lecture!
den's
Ok merci, je vais lire tout cela !
Purée certaines photos du forum s'affiche énorme sur mon pc, bizard !
Tu peux aussi aller voir ici le sujet dédié au BV20 sur le forum voisin.
J'ai commencé à lire, excellent !
Trouve t'on la plupart des pièces complémentaires facilement pour ce tour, plateau mandrin quatre mors indépendant ou non, tourelle porte outil à changement rapide ? car je vois qu'il y a un paquet de revendeurs pour ce tour sous différentes marque !!
Les fixations mandrin par exemple, sont elles standard ou non ?
On peux prendre des passes max de combien avec ce tour dans de l'acier < standard > ?
Après avoir regarder plusieurs modèles, je pense que ce tour est pas mal pour un début et pour usiner des petites machines, c'est surtout l'inversion de marche pour le filetage qu'il me faut !
Ou est l'inversion de marche pour le filetage sur le BV20 ?
Je vois bien une manette qui servirai à cela sur le BV25 mais sur le BV20 ?
c'est électrique, au niveau de l'interrupteur de marche arrêt, sous le petit capotage jaune je crois..
ce BV20 est vendu par pas mal de revendeurs , ils sont souvent différents au niveau de cet interupteur en particulier..
den's
den's
Merci Den's, super !
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» tour a metaux
» sur tour a metaux
» Tour à métaux
» Tour à métaux S.A.M.O.A
» tour a metaux
» sur tour a metaux
» Tour à métaux
