Pistolet à élastiques (un autre)
+11
guylaume
Brouno
Patrick le Belge
vincent7531
Hagar
15 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Bonjour à tous.
Comme le premier SNAP 210 vous a plu, j'en ai conçu et réalisé un autre, complètement différent. A élastiques aussi : Le SNAP 320 Western.
Il n'est pas terminé mais il l'est à 85%, on va dire. En tous cas, le mécanisme est fonctionnel et validé.
Je vous propose un petit teasing en attendant les dernières bricoles de déco encore en cours de fab :
Pas difficile de cerner l'esprit de ce nouveau jouet.
Celui-là restera un prototype car il est tout de même plus complexe dans son principe de fonctionnement, plus onéreux à fabriquer et plus délicat à régler.
La suite bientôt.
La suite bientôt.
Hagar- complétement accro
Re: Pistolet à élastiques (un autre)
*bave* vite vite la suite !!!
boiseux33- complétement accro
Ça promet!
Avec quelle fraise et quelles paramètres a tu fais les gravures?
J'hallucine ! En 2016 je paris qu'on aura droit à la mitrailleuse lourde à élastiques montée sur le toit de la voiture à pédale, non ?
vincent7531- acharné du forum
J'au vu sur YouTube déjà, une mitraillette à élastique. Mais Hagar va certainement faire beaucoup mieux!
En tout cas c'est un nouveau sujet que je vais suivre avec assiduité en rêvant à ma future cn. Les schémas sont les bienvenus, hagar!
un colt ici, bientot une gatling a élastique !!!!!!
joli boulot, pour le premier modele aussi
ca devrait meme passer en impression 3D pour une grande majorite des pièces
Tu crois pas si bien dire:
Finalement, je suis moins cinglé que beaucoup d'autres, avec mes jouets.
Une Gatling à élastiques, c'est la menace ultime pour bien élever ses enfants : "si tu n'obéis pas, c'est toi qui ramasses tous les élastiques. Gare à toi car je vais les compter et il les faut tous"
diomedea a écrit:Ça promet!
Une fraise à graver trouvée chez l'autre hello. une sorte d'hélice avec une extrémité en pointe dont on peut choisir l'angle de 90° à 20° si je me souviens bien. Ce doit être une 60°, celle-là.
Régime de broche à 18000trs/min ; Avance 100mm/min, une seule passe de 0,1mm et la micro-lub braquée dessus.
Là, j'ai poncé après. Ça se voit. J'aurais dû graver après le ponçage.
Tu me tire les mots, Hagar! Allez les enfants ramassez tous les élastiques!
Ils n'ont pas encore inventé le ramasse élastiques?...
Superbe, vivement la suite.
Brouno- complétement accro
Merci pour les infos!
Il y a une 90° et une 60°.
Par contre, je suis étonné que tu utilise une vitesse aussi basse... J'aurais eu tendance à tourner au max! (30000tr/min)
Bonne journée,
Comme celles la?Hagar a écrit:Une fraise à graver trouvée chez l'autre hello. une sorte d'hélice avec une extrémité en pointe dont on peut choisir l'angle de 90° à 20° si je me souviens bien. Ce doit être une 60°, celle-là.diomedea a écrit:Ça promet!
Bonne journée,
C'est bien ça.
Le régime maxi constructeur de ma broche chinoise, c'est 24000trs/min. Dans la pratique, je n'aime pas trop le bruit qu'elle commence à faire à cette vitesse. Je limite à 22000. Là, ça va. 18000, ça n'a pas l'air de poser de problème au gravage, alors je laisse ...
Fini, assemblé et testé !
Voici enfin mon deuxième bazar à balancer des élastiques de bureau.
Je me suis largement inspiré des révolvers des années 1850-1860. Les Colt et Remington de cette époque.
Celui-ci a un mécanisme qui s'en approche beaucoup. Un basculeur en haut du barillet transforme le mouvement du chien de sorte qu'une fourche soulève l'extrémité de l'élastique pour la libérer du tendeur.
A chaque coup, il faut réarmer en ramenant le levier du chien en arrière. Le barillet effectue un sixième de tour pour présenter le prochain tendeur devant le basculeur à fourche et le barillet tombe dans le système d'indexation qui positionne précisément le tendeur au milieu de la fourche.
Tout ces mouvements se font dans une succession de clics et de clacs bien sympas à l'oreille.
La visée est très facile car le tireur a une vue dégagée sur le tendeur. Un usinage a été fait exprès sur le basculeur pour cela.
Le seul truc qui me chiffonne, c'est que le ressort du chien, une lame triple taillée dans un réglet de mécano, est un peu limite en puissance. Disons qu'une fois sur vingt, la fourche ne parvient pas à soulever l'élastique car elle n'est pas suffisamment poussée. Il faut réarmer et là, ça passe.
Il me plait bien, ce SNAP 320 Western.
guylaume- très actif
pas mieux, par contre, je n'ai pas bien compris le fonctionnement et le coup du réglet... Mais niveau réalisation, tip top !!!!! A quand les duels ?guylaume a écrit:Sublime
(Par contre, tu as moins de capacité que Lucky Luke, qui a un revolver spécial à 7 balles, CF l'album "fil defer" je crois)
bilou(te)- complétement accro
Ah oui, encore un excellent travail ... vivement la petite vidéo qui montre le mécanisme en fonctionnement
Excellent d’ingénierie et de qualité de fabrication.
Bravo.
Bravo.
ellogo67- acharné du forum
J'aime bien les finitions, on dirait presque un vrai. Ça dans une banque et tout le monde se flanque par terre à une vitesse grand V!
Du Grand bricolage
C'est beau
Ca fait plaisir à faire
Ca sert à presque rien, sauf surtout au point précédent
Encore !
Du Grand bricolage
C'est beau
Encore !
Merci.
Moins c'est utile, plus c'est indispensable.
Je me prends pour Clint Eastwood avec mon jouet.
Celui de 1962, pas celui de maintenant...
Les tripes à l'air, c'est plus facile de comprendre comment ça marche :
Si je débarque avec ça chez le banquier, non seulement il va me rire au nez, mais en plus, dans le contexte actuel, j'aurai droit à la cabane, puis à l'asile.
Pour bien s'entendre avec son banquier, il ne faut pas avoir de canon. Il faut être un canon. Mais je suis dans la mauvaise moitié de l'humanité pour faire comme ça...
En attendant, je suis une terreur chez les moustiques domestiques.
Un seul mot:
ENORME !
ENORME !
athanase- complétement accro
bonsoir a tous,
un veritable regal pour les yeux ... et ceci tant pour la qualite de la realisation que pour la qualite de la conception tant niveau ingeniosite que design !
Chapeau bas a notre Viking adore, la il m'epate une fois de plus
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
M A G N I F I Q U E ! ! !
dh42 a écrit:vivement la petite vidéo
Voilà :
https://www.youtube.com/watch?v=TFhBEzzZ04c
» Pistolet à élastiques...
» Pistolet à élastiques - encore un
» Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ...
» Outillage Powerfix
» Après la guerre des boutons, la guerre des élastiques !
