Une petite table basse en tamarin
+7
Gwen
tvtorre
11 participants
Un petit cadeau pour un copain qui m'a aider à trouver du tamarin.
C'est une petite table, extraite d'une planche un peu vrillé et d'un bout de tronc, merci à ceux qui mon conseillé pour l’esthétique! Je la trouve finalement très correct même si les pieds sont un peu épais à mon gout.
Les pieds sont tournés dans un seul tronc, puis refendus à la SAR
quelques photos de détail
Re: Une petite table basse en tamarin
Magnifique : le bois, la table, tout!
tvtorre- complétement accro
Salut "Monsieur" Toutenbois et tous.........jolie petite table et cadeau qui a dut faire plaisir au copain
Par contre,si je puis me permettre une petite suggestion question sécurité,essaye de remettre les câbles électriques correctement dans le boitier de ton tour à bois (ouvrir le boitier de commande,dévisser le presse étoupe puis rentrer un peu le câble à lintérieur,il faut voir environ 10 mm d'isolant du câble dans le boitier,resserrer le presse étoupe et refermer le boitier),et fixer si possible le mou du ou des câbles pour qu'ils ne risquent pas d'être entrainés lors de la rotation,il vaut mieux prévenir que guérir
Bonsoir Samuel,
très joli résultat, même si comme toi, je trouvent que les pieds paraissent un poil gros (ou un poil court, c'est selon).
Je suppose qu'ils sont fixé aux traverses avec la domino !
Par contre, nom de di..., que ce bois est beau. Tu l'as huilé pour la finition ?
bonsoir Sam
Un seul mot : superbe. C'est vrai que c'est une essence très originale et très belle.
Bonsoir Samuel & tous,
Cette table est de toute beauté. Et comme Blaise je pose question de la finition...
Quant à la dimension des pieds, cela ne me choque pas. Cela confère à la table un côté "petit mais costaud".
Au plaisir
Gwen
Au plaisir
Gwen
Gwen- acharné du forum
J'ai noté pour " la mise au norme électrique" je vais trouver un temps pour le faire...
Pour ce qui est du bois, j'ai de plus en plus de plaisir à le travailler le grain est parfois, souvent torturé mais il est fin son veinage est magnifique!
Pour la finition, j'ai simplement tout poncé jusqu'au 240 puis huilé
Meles oui j'ai simplement utilisé des dominos car je n'avait que quelque heures pour faire ce projet (3h vendredi et 3 dimanche). Mais si je devais la refaire pour moi je prendrais le temps de faire des assemblages par tenons et mortaise.
Salut Samuel
Très jolie table, je rejoins pour la beauté du bois, ça promet pour ton établi....!
J'aime beaucoup tes traverses ou tu gardes le profil du bois naturel, c'est tip top
Voila qui a dû faire un heureux
Je sais pas vous, mais moi je la préfère comme ça!
Je ne sais pas ce qui ce passe, mais sur mon écran toutes tes images apparaissent déformées...
Koukeusse.
C'est un régal de te suivre, Samuel.
Autant de part tes réalisations que par la posture, l'approche qui tu as de la discipline. Tu communiques ton envie, tout en restant très humble. Saint cloud.
Diomedea, concernant les images, sur Windows phone elles sont systematiquement tronquées.
oliver67- complétement accro
Bonjour oliver,
Windows phone? j'ai pas ça moi!
Non c'est simplement de les images apparaissent écrasées, comme ceci (capture d'écran):
Au lieu de ça:
Au lieu de ça:
Bonjour JP
C'est de ma faute!
Les images sont stockées sur mon compte google et leur définition est souvent trop grande pour le forum du coup je forcé leur dimension, mais j'ai rentré un ratio 16/9 pour des photos en 4/3
je corrige le premier post
C'est de ma faute!
Bonjour Diomedea,
Oui, j'ai ça aussi.Pb de dimensionnement lors de l'import je pense. message croisé
Mais suis je le seul à voir, systematiquement, les images amputées sur la droite en mode téléphone ?
Oui, j'ai ça aussi.
c'est justement pour cela que je voulais réduire la dimension des images!
J'ai corrigé le premier post peux tu me dire si c'est mieux !
Bonjour.
De mon coté je les vois bien dimensionner ce matin.
elrond- complétement accro
C'est important je trouve, car tout est question de proportions!
Petite table d'esthétique originale et de belle qualité. Le Tamarin est un bien joli bois...
Sur les pieds j'aurais fait les mortaises près de l'angle droit inverseur et non de la partie extérieure convexe et courbe qui diminue la longueur de mortaise possible, mais c'est peut-être toi qui a peut-être eu raison, pour des raison d'équilibre et d'esthétique.
vincent91- complétement accro
Pour ce qui est de l'esthétique j'ai hésité à mettre les pieds dans l'autre sens
J'ai finalement décidé de les retourner avec un ceinture tangente à la courbe des pieds. J'ai pris soin de décalé, dans la mesure du raisonnable, mes dominos vers l'intérieur.
Je suis d'accord avec toi Vincent c'est pas l’idéal mais je ne suis pas inquiet pour le solidité de l'ensemble.
Sinon si c'était à refaire je changerais le sens de la concavité pour obtenir un pied comme celui ci, c'est ça de partir sans idée du résultat ...
Salut à tous.....juste pour répondre à Oliver67,moi aussi j'ai souvent des photos de différents membres du forum qui sont tronquées à droite de mon écran (ordi de bureau)
» Petite table basse de salon
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» table basse d'un débutant en bois exotique
» Une table basse
» table basse
» Une table basse
» table basse
