-38%
99.99 € 159.99 €
Changement moteur d'un tour a bois lurem Tab 4
Changement moteur d'un tour a bois lurem Tab 4 Empty Changement moteur d'un tour a bois lurem Tab 4
Message  Cyril-76 Sam 26 Sep 2015 - 20:02
Bonjour, a tous amis boiseux Wink
Je recherche un moteur lurem neuf de tour a bois Tab 4 que j'ai acheter il y a peu neuf encore dans le carton jamais ouvert !
Je l'ai preter a un amis qui ma griller le moteur donc ce ne sont pas uniquement les charbons..
J'aimerais savoir ou trouver ce moteur si possible en lurem mais sinon en adaptable.
C'est un modele avec petit variateur et moteur de puissance 0,33 CV en 230 V.
Merci d'avance pour votre aide et je vous enverrai une photo de ce petit tour a bois d'établi en attendant voici a quoi il ressemble:
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Cyril-76
Cyril-76
Changement moteur d'un tour a bois lurem Tab 4 Empty Re: Changement moteur d'un tour a bois lurem Tab 4
Message  joeboulot Dim 27 Sep 2015 - 9:21
Bonjour Cyril , à tu demandé aux fournisseurs de matériel de tournage ?
joeboulot
joeboulot
Message  Cyril-76 Dim 27 Sep 2015 - 10:22
Oui et ils n'ont pas ce modèle ci :-(
J'espère ne pas avoir a jeter ce tour car je le trouve bien et facilement transportable.
A l'avenir il servira uniquement a tourner des stylos car j'ai un Leman Tab 40
Cyril-76
Cyril-76
Message  joeboulot Dim 27 Sep 2015 - 16:21
peut être serait il possible d adapté un moteur autre avec une autre courroie ? ( moi et la mécanique çà fait deux !! )
joeboulot
joeboulot
Message  Invité Dim 27 Sep 2015 - 20:57
bonjour Cyril-76
pourquoi tu le fait pas rebobiner ??
par principe c'est 1/3 du prix du neuf
ça doit pourtant se trouver un bobineur
Anonymous
Invité
Invité
Message  Cyril-76 Lun 28 Sep 2015 - 20:42
J'ai bien été en voir un mais il ma dis que cela coutait trop cher et que la le moteur était vraiment hs il a meme fumer blanc , de plus je perdrais en puissance donc deja que 0.33 cv c'est pas beaucoup ...
J'ai commander aujourd'hui chez Otelo le moteur en piece detaché de ce tour : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tour-bois-detabli-152x300-mm/holtzling-0023030107-skg.html
Le bati est identique a celui de mon Lurem Tab 4 est je crois bien que le moteur est le meme.
Qu'en pensez-vous ? Compatible ?
Ps: J'ai été vraiment surpris au tel de Otelo car ils sont très gentils et mon fais la commande en moin de 2 et je recois le colis mercredi ( il part demain)
Cyril-76
Cyril-76
Message  Cyril-76 Lun 28 Sep 2015 - 20:59
Voici une photo du moteur grillé . Pensez-vous qu'ils sont identiques ?
Cyril-76
Cyril-76
Message  Cyril-76 Lun 28 Sep 2015 - 21:03
Voici une photo du tour a bois ..dsl d'avance pour la qualité de la photo qui est mediocre mais je n'est pas le tour a bois sous la main
Cyril-76
Cyril-76
Message  KOKO 57 Lun 28 Sep 2015 - 21:16
Salut Cyril-76.........y a pas de photo dans ton deuxième post et ne pas mettre des photos en pièce jointe,sinon tu vas te faire houspiller par les GM (Gentils Modérateurs) Twisted Evil (il ya un tuto spécial  à lire pour joindre des photos) study
Message  Invité Lun 28 Sep 2015 - 23:18
bonjour Cyril-76
Cyril-76 a écrit:Voici une photo du tour a bois ..dsl d'avance pour la qualité de la photo qui est médiocre mais je n'est pas le tour a bois sous la main
euh là je vois pas d'image, rien, que dalle
je dois être miro même avec mes lorgnons
tu est sur que le rebobinage couterais 250€
et puis tu va te retrouver pareil = 1 tour qui fonctionne et un autre qui sait même pas marcher, même à cloche pied ça le fera pas Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Lun 28 Sep 2015 - 23:41
@Cyril-76
