599 €
Restauration de toute une partie de la maison
+19
sb1971
stephaned
Zeb West
RIC
sieben
den's
magicwolf
23 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 Empty Re: Restauration de toute une partie de la maison
Message  magicwolf Dim 30 Oct 2016 - 7:26
Prétender 49 a écrit:Bonsoir magicwolf
Quelle avancée , très beau travail  Shocked .   Idea Pour la partie phonique du plancher mettre en sous couche des panneaux panthère (si tu connais ?)  ,pour moi c'est le top  .
Quel matériel as-tu utilisé pour les joints de la cheminée?  Idea Un petit truc du tailleur de pierre très efficace ," comme liant de la poudre de pierre calcaire avec ciment blanc y mettre un peu ce café noir dans l'eau pour le mélange suivant la teinte désirée "(pour obtenir la couleur rosé chez moi petit échantillonnage dans des bouchons de bouteilles d'eau)
merci pour les conseils, pour les isolant phonique j essaierais dans les autres partie de la maison
pour la cheminee et comme sur les murs j utilise un melange de sable et de tradifarge (melange de chaux et ciment blanc) et voir si besoin un peu de color a beton ocre sika pour obtenir un ton pierre, j ai ma dose maintenant pour avoir le bon ton
merci pour ton astuce en tout cas
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
Message  magicwolf Dim 30 Oct 2016 - 9:04
bonjour, voila la suite du chantier
après avoir tout rassembler a la maison pour ne plus perdre de temps et éviter d avoir la maison découverte trop longtemps
avant d attaquer, je déplace l échafaudage pour etre plus mieux pour les travaux
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-024
apres verif de la meteo, on se lance pour decouvrir
premiere etape, enlever les vieilles tuiles, les trier, les bonnes seront recupere et les mauvaises feront du remblais (dsl pas de photo)
puis etape suivante, enlever la vieille volige et la charpente
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-025
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-026
descente des morceaux de la charpente, merci la grue !!!
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-027
apres avoir evacuer la toiture, on sort tout se qu il y avait sous le toit, de vieille antenne des anciens occuapnt de la maison, la vieille laine de verre bien pourave et pleine de poussiere et autre ...
puis nettoyage de l etage, car en dessus il y a des pieces habités
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-028
on renforce un peu le vieux plancher car a certain endroit il est tres limite, et apres on bache pour eviter que la poussiere passe de trop a traver le plancher et aussi au cas ou il pleuve
petite pause un soir, paysage vu de la maison
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-029
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-030
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-031
apercu de la maison, sans toit
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-032
bon apres tout ca il va falloir monter les trois monstres !!! des "petites" poutres de 7.8m de long et 15x30cm de section, pour un poids d environ 280kg pieces
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-033
preparation du levage, calcul du centre de la poutre pour equilbrer pour le levage
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-034
et c est parti
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-035
en gros les 3 poutres sont mise en place en moins d 1h30, la encore  merci la grue
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-036
avant de continuer, je rentre le placo du plafond car il ne passera pas par le trappe
et fixation des lisclip sur les poutres pour mettre en place l armature placo
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-037
mise en place de la premiere couche d isolant (200mm) puis mise en place des chevrons
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-038
creation des encadrements des velux
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-039
pause de la couverture apres avoir mis une deuxieme couche de laine de verre entre les chevrons
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-041
je laisse la place pour remonter les panneaux solaires du chauffe-eau
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-042
remontage et remise en service des panneaux
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-045
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-043
et nettoyage
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-044
magicwolf
magicwolf
Message  James17 Dim 30 Oct 2016 - 9:14
Magnifique
C'est sûr qu'une grue, ça facilite un peu le boulot !!!
Message  magicwolf Dim 30 Oct 2016 - 9:15
a cote de toute ca on en profite faire un peu de remblais dans le chemin avec les vieilles tuiles cassées
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-047
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-046
apres avoir etendu, il faut bien tasser
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-049
bon avec 10T ca devrait le faire
Restauration de toute une partie de la maison - Page 4 2016-048
magicwolf
magicwolf
Message  magicwolf Dim 30 Oct 2016 - 9:18
James17 a écrit:Magnifique
merci, mais il reste encore du boulot que l on fera des le printemps
il nous reste a finir les genoises et bordure de toiture mais pour cette hiver on est a l abris et apres plus de 15j un peu de repos et tant qu il fait encore beau temps j en profite pour mes autres chantier exterieur
il y aura aussi la mise en place des tuiles chapeaux pour ca on remontera la grue que l on a ranger pour l hiver
magicwolf
magicwolf
Message  JeanPierre Dim 30 Oct 2016 - 9:25
Comme dirait Lucchini: "là, il y a du lourd!". Sacré chantier et on voit que tout est bien orchestré.
Avec une vue pareille tu aurais pu faire un toit terrasse. Very Happy
Message  6°sens Dim 30 Oct 2016 - 9:30
Super !
Je n'ai jamais vu ces tôles ondulées "peintes" aux couleurs des tuiles romanes.
Chez nous, ces tôles ondulées ont été popularisée par Eternit.
Il y a 40 ou 50 ans, maintenant.
Elles étaient fabriquées avec de l'amiante et devenues le symbole des pathologies de la plèvre de sinistre avenir.
L'usine a changé sa fabrication pour la rendre inoffensive et je vois qu'elle a su créer des variantes très sympa.
Pour en revenir à ta couverture, c'est un super boulot que vous avez abattu.
Un poutou aux chiens aussi,
Message  meles Dim 30 Oct 2016 - 9:51
6°sens a écrit:Super !
Le gros avantage de ces plaques camouflage tuiles, c'est que pour faire une toiture en tuile romane, tu ne poses des tuiles que sur les sillons, donc tu n'as pas le look eternit camouflage puisque une moitié de toit est en tuile romane (de récup dans ce cas), mais la partie qui pose le plus souvent problème, celle qui à la courbure de la tuile vers le bas pour canaliser l'eau est en fait remplacé par l'eternit. Donc le toit garde un look ancien avec la performance d'étanchéité d'un truc moderne.
Message  magicwolf Dim 30 Oct 2016 - 10:41
Bonjour à tous et merci de vos coms
Ce sont des eternit sous tuiles, l onde ou va reposer la tuile est plus large que le courant pour que la tuile viennent au mieux
J ai pris cette solutions car on est en sommet de bute et dans un couloir de vent
Et comme j ai grand de surface couverte, j en ai un peu râle le bol de monter recaler après un coup de vent
Les tuiles chapeaux sont posé avec dès crochet pour éviter quelles glissent par la suite
magicwolf
magicwolf
Message  Guilhèlmus Dim 30 Oct 2016 - 13:42
Zioup,
Et en posant les plaques à l'envers, tu peux même mettre les tuiles de dessus et celles de dessous et là, tu ne vois plus du tout les plaques et tu gardes une étanchéité parfaite.
@+ Pegvi
Message  den's Dim 30 Oct 2016 - 23:24
salut!
ouh là là, çà va trop vite..!! Very Happy
juste (leblanc) une question..:
comment tient ta première couche de laine de verre, avant la pose des chevrons..?
tu avait déjà mis les rails dessous..?
den's
den's
den's
Message  Strib Lun 31 Oct 2016 - 7:06
Quel beau chantier titanesque, j'adore !
Même question que mon pote Den's, comment elle tient la première couche, hein ? Wink
http://www.strib.fr
Message  magicwolf Lun 31 Oct 2016 - 7:37
den's a écrit:salut!
den's
j ai mis les rails du placo avant, puis la premiere couche de laine de verre
et voila
magicwolf
magicwolf
Message  ced21 Lun 31 Oct 2016 - 8:32
en isolation de toiture, pourquoi as-tu choisi de la laine de verre? J'aurais personnellement privilégié une solution type laine de bois, un tout petit peu moins isolante mais plus performante en déphasage donc meilleure pour le confort d'été. J'ai des souvenirs "agricoles" d'empilage de bottes de pailles sont la toiture eternit d'un hangar, faisait (très) chaud la dessous.
Message  den's Lun 31 Oct 2016 - 13:46
den's
et voila
ok, merci..!!
(t'as vu, rien ne nous échappe, hein..!!?? de vrais inspecteurs de travaux ..!! Very Happy )
den's
den's
den's
Message  magicwolf Mar 1 Nov 2016 - 8:02
ced21 a écrit:en isolation de toiture, pourquoi as-tu choisi de la laine de verre? J'aurais personnellement privilégié une solution type laine de bois, un tout petit peu moins isolante mais plus performante en déphasage donc meilleure pour le confort d'été. J'ai des souvenirs "agricoles" d'empilage de bottes de pailles sont la toiture eternit d'un hangar, faisait (très) chaud la dessous.
cette solution a ete vu avec mes conseillés au point de vente materiaux pour avoir un bon compromis entre isolation, facilté de pose et aussi prix
magicwolf
magicwolf
Message  magicwolf Mar 1 Nov 2016 - 8:03
den's
et voila
ok, merci..!!
den's
Very Happy tongue
magicwolf
magicwolf
