Le Deal du moment : -25%
599 €
usage du cylindre ponceur à la toupie.
usage du cylindre ponceur à la toupie. Empty usage du cylindre ponceur à la toupie.
Message  diomedea Dim 8 Fév 2009 - 22:00
Bonsoir à tous.
Question pour les possesseur de toupie. Ma toupie est équipée d'une vitesse relativement basse (1400 t/mn) idéale semble t-il pour utiliser un cylindre ponceur. J'envisage donc de m'équiper de ce dispositif. Et vous avez vous testé le ponçage à la toupie? Avec quel système? Mieux, est ce que quelqu'un parmi vous c'est fabriqué un tel outil?
Si vous avez de l'expérience, des astuces ou des idées en la matière penser à moi!
usage du cylindre ponceur à la toupie. Empty Re: usage du cylindre ponceur à la toupie.
Message  Zarkann Dim 8 Fév 2009 - 22:54
Oui j'ai penser à ce système l'autre jour quand j'ai acheter mes fraises
par contre il n'y avais que le cylindres abrasif je n'ai pas vu l'outil
Sinon j'ai vu ce système sur HM diffusion mais je vois pas comment il fonctionne
usage du cylindre ponceur à la toupie. CARROLLT1-GD
ça me parais mieux, surtout que l'on doit pouvoir mettre de la toile standard (mais bon j'en sais pas plus que ça)
Si tu as des idées ça m'intéresse
Cordialement .::Zarkann::.
usage du cylindre ponceur à la toupie. Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Bruno31 Jeu 13 Mai 2010 - 8:59
Mon père sur se vieille Kity arbre de 20mm en possède un. Pour ce qui est du principe c'est assez simple. Il s'agit d'un cylindre en coautchouc de 50mm de diamètre environ et 100mm de haut. A chaque extrémité il est équipé d'une rondelle épaisse avec un épaulement. Ces rondelles permettent de centrer le cylindre sur l'axe de la toupie et de le retenir lorsque l'on serre l'outil.
Pour ce qui est des abrasifs sur ce modèle là il faut utilisé des cylibdres (abrasif spécifique), ce qui rend leur coût pas très compétitif. Côté vitesse sur la toupie Kity il n'y a pas de possibilité de réglage et donc, ça tourne vite alors il ne faut pas s'attarder pour éviter de bruler la pièce. Par contre c'est très comode pour la finition des pièces courbe, pieds chantourné...
Celui que DH42 à trouvez chez HM est intéressant car il permet d'utiliser de la toile standard en bande, qu'il suffit de couper à la bonne longueur.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  diomedea Jeu 13 Mai 2010 - 11:07
Bonjour Bruno et merci
Je n'est toujours pas pour le moment investi dans un tel outillage, sans doute trop occupé par ailleurs! Mais j'y reviendrais en temps et en heure.
Cela dit si vous avez des infos, je suis toujours preneur. Wink
Message  metos Jeu 13 Mai 2010 - 16:53
moi je m'etais bricolé un truc a monter sur une perceuse colonne.
c etait vraiment pour du oneshot et ca a fait son office.
usage du cylindre ponceur à la toupie. Sonusfaberstand_gabari14
usage du cylindre ponceur à la toupie. Cylindre2poncage01
usage du cylindre ponceur à la toupie. Cylindre2poncage04
j'avais repiqué l'idée de ces liens
http://blog.customguitars.ch/?p=200709180832469
http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme/ponceuse.htm
plus de details sur mon montage ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1059&t=29915341
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  diomedea Jeu 13 Mai 2010 - 18:36
Bonsoir metos
Sympa le fil sur la fabrication des pieds d'enceinte Wink... avec plein de photos! La manière que tu as utilisée pour la réalisation des filets assez étonnante Shocked
J'avais construit, il y à quelques années des pieds d'enceintes. je les avaient réalisés en acier, et il étaient loin d'être aussi beau que les tiens!
Puisqu'on parle de Hi Fi. J'ai toujours été étonné par ces mini enceintes montées sur pieds, et qui somme toute prennent autant de place qu'une paires de colonne classique, à priori bien plus facile à faire marcher. Mais bon pourquoi pas.
Perso c'est Lowther et 300B. Une poignée de triodes, deux HPs et ça marche! enfin à mon goût Rolling Eyes
Message  foxlima Jeu 15 Juil 2010 - 10:35
je réponds un an après le dernier post, et je pense que ce n'est plus d'actualité, mais ça enrichira les archives (j'espère).
J'ai ce cylindre ponceur, acheté chez O2000 : Cylindre ponceur
Le plus : fiable, utilise de l'abrasif en bandes et ne revient pas cher à l'usage (vite amorti par rapport à un cylindre jetable), le changement de bande est immédiat (serrage par excentrique) et pas d'arrachement ou déchirement. La vitesse mini de ma toupie est de 3000 tr/mn, et zéro problème jusqu'à présent. J'ai également pris une gomme de nettoyage, ça augmente véritablement la durée de vie de l'abrasif.
Le moins : prix relativement élevé de l'outil (attendre les promos, sauf urgence), et hauteur 120 (mon arbre fait 100 mm d'origine, heureusement Hammer a prévu une rallonge pour utiliser des outils jusqu'à 125 mm)
foxlima
foxlima
