Détail du cycle de perçage
Détail du cycle de perçage Empty Détail du cycle de perçage
Message  Hervé-34 Lun 31 Aoû 2015 - 12:59
J'espère que je ne vais pas faire répéter une question " bateau " !!
Est-ce que quelqu'un, ( suivez mon regard ) pourrait m'expliquer l'utilité de certains
termes, dont j'en connais 1 ou 2, mais que je ne sais pas mettre en situation !!
Je fait un perçage:
Qu'est la hauteur de rétractation ? la hauteur du Z quand il fait un déplacement rapide ?
L'incrément de débourrage, est juste la hauteur de la relevée du foret ? ou c'est la
hauteur au dessus de la pièce ?
Longueur de la sortie ? c'est la hauteur au dessus de la pièce ?
Merci à tous,
Détail du cycle de perçage Empty Re: Détail du cycle de perçage
Message  dh42 Lun 31 Aoû 2015 - 15:14
Pour les perçages par cycle uniquement
- hauteur de rétraction: Lors des cycles de perçage, c'est la hauteur à laquelle remonte le foret entre chaque cycle de débourrage ; pour Mach3, il faut mettre cette hauteur à la même valeur que surface pièce. (sans effet sur les perçages en spirale)
- L'incrément de débourrage: c'est la profondeur de perçage de chaque cycle ; ex: si tu le met à 3, et que tu perce sur 10 de profondeur, tu aura:
* perçage sur 3mm de profondeur, remontée à hauteur de rétraction pour le débourrage, descente en rapide à 0.5mm au dessus du dernier niveau de perçage, puis perçage de 3mm de plus (donc à -6), remontée ... etc jusqu'à arriver à la profondeur finale souhaitée.
Pour les perçages en spirale uniquement
- Longueur de la sortie:  ; une fois le perçage terminé, tu peux décaler la fraise vers le centre du trou pour éviter qu'elle frotte sur le flanc du trou en remontant. Cette valeur correspond à la distance de retour en direction du centre ; par exemple si tu met 1, la fraise s'écartera de 1mm du bord du trou avant de remonter.
Elle n'ira jamais plus loin que le centre du trou, même si tu met une valeur supérieure au rayon du trou.
Pour l'activer, en plus de mettre une valeur dans Longueur de la sortie, tu dois aussi mettre "utiliser sortie" sur Vrai.
Message  Hervé-34 Lun 31 Aoû 2015 - 18:43
Ok, David, j'ai tout compris !!
Merci !!!
