Fnac : 2 jeux de société achetés ...
SYNTEC CONTROLLER
SYNTEC CONTROLLER Empty SYNTEC CONTROLLER
Message  EricSud Lun 17 Aoû 2015 - 0:47
Bon... On me propose une PLC  (Programmable logic controller) de marque SYNTEC
J'ai plus ou moins compris que le fabriquant de la CNC ne souhaite pas proposer ça machine avec Mach3 ou autre...
je comprends la logique de l'industriel afin d'assurer un support technique cohérent.
Bon j'ai récupéré la doc et vue quelques vidéo sur Youtube.... C'est pas triste comme système... pas très ergonomique ? Ça semble extrêmement puissant et précis... pourquoi pas finalement ! Quitte à débuter sur CNC autant apprendre !
Mais je risque de me trouver seul dans mon coin avec un système bien fermé ! j'hésite ! j'hésite !
Et vous ? Vous en pensez quoi ?  scratch
merci d'avance
EricSud
EricSud
SYNTEC CONTROLLER Empty Re: SYNTEC CONTROLLER
Message  dh42 Lun 17 Aoû 2015 - 1:50
Il te faut t'assurer que le Gcode qu'il comprend est à peu près standard, sinon le jour ou tu vas utiliser une FAO au lieu de programmer au pied de la machine sur le directeur de commande, tu risque de pleurer pour trouver le bon post processeur  ... ou de le payer une fortune ..
Edit: sur CNc zone, ils ont l'air de dire que Syntex comprend le Gcode FANUC ... donc pas trop exotique ... et sur le forum Cambam, il y a des gens qui utilisent un post pro pour Mach3 pour générer le Gcode pour Syntec, donc ça devrait le faire sans gros soucis.
Message  EricSud Lun 17 Aoû 2015 - 12:25
Salut David,
Merci pour ton aide...
Effectivement les PLC SYNTEC (OS=WINCE) fonctionnent essentiellement en GCODE.
J'ai lu un peu de documentation ce matin... Ils fournissent des outils sous windows pour développer ces écrans et macros... Bon... à apprendre un système pourquoi pas celui-ci !
Encore merci pour tes recherches...
EricSud
EricSud
Message  k projet Mar 4 Oct 2022 - 15:55
je suis nouveau ici , j'ai fait une recherche et a priori c'est le seul post qui parle des contrôleur Syntec.
je suis en train de mettre en route ma machine équipé d'un contrôleur syntec 60w E. j'utilise cambam depuis longtemps et je voudrais continuer. j'ai essayer de charger un fichier.NC test simple mais ma machine déclare une erreur : G0021 invalid gcod
j'ai essayé avec différent post pro fournis dans cambam mais toujours pareil...
des idées ?
SYNTEC CONTROLLER Img_2010
k projet
k projet
Message  dh42 Mar 4 Oct 2022 - 16:20
Définis le PP "default" comme PP par défaut (comme expliqué sur la doc)
note: dans ton fichier, dans le dossier Usinage, le post processeur doit rester en blanc (ligne vide) pour que le PP sélectionné par défaut soit utilisé ; si ce n'est pas le cas, c'est le PP défini dans le dossier usinage qui sera utilisé à la place.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
dans l'onglet système de CB, sélectionne le PP "default", puis édite la macro "en tête" ; elle devrait ressembler à ça
{$comment} {$cbfile.name} {$date} {$endcomment}
{$tooltable}
{$cbfile.header}
{$units} {$distancemode} {$velocitymode} {$cuttercomp(off)}
{$toolchange(first)}
{$clearance}
supprime la macro {$units} ; cela supprimera la sortie du G21 (unité = mm)
sauve le PP et refais ton Gcode ; si tu a d'autres commandes non gérées par le Syntec on avisera en fonction de ce qu'il dira Wink
Message  k projet Mar 4 Oct 2022 - 17:01
merci pour le retour,
j'ai remis le pp par défaut. par contre dans en tête de fichier personnalisé ou dans macro du pp il n'y avais rien j'ai essayer de coller ton texte en supprimant {$units} (d'abord l'un puis l'autre) . Ca ne marche, quand je génère le Gcode ca plante CAMBAM. j'ai peu etre pas modifié au bon endrois...
k projet
k projet
Message  k projet Mar 4 Oct 2022 - 17:06
c'est bon j'ai compris mon erreur ! je n'étais pas au bon endrois !
Ca marche un grand merci a toi David ! cheers
k projet
k projet
Message  dh42 Mar 4 Oct 2022 - 18:31
Ok, cool ! ... il n'y a donc que le G21 qui contrariait le Syntec ? c'est bon à savoir (c'est pareil sur UCCNC)
Tu as fait un Gcode contenant des arcs (G2/G3) pour t'assurer qu'ils passent bien aussi ?
Après il y a quelques instructions plus spécifiques que les mouvements (G0/G1 et G2/G3) comme les G81/82/83 des cycles de perçage à vérifier.
Tu as un changeur d'outils ?
Il me semble voir un 4ième axe au niveau de la broche, c'est bien la cas ?
Message  k projet Mer 5 Oct 2022 - 10:36
Pour l instant j ai essayé contourner de rectangle et de cercle sur plusieurs passés avec vitesse d avance et de broche différente, pas de pb.
Oui j ai un chargeur 5 outils lineaire et un 4 ème Axe sur le z
k projet
k projet
Message  dh42 Mer 5 Oct 2022 - 12:53
Ok, il sera peut être nécessaire de faire d'autres modifs pour sortir les G43H... si tu travailles avec une table d'outil pour ton ATC. (par défaut ils ne sont pas sortis par CB, il n'y a que le T... M6)
Message  k projet Lun 31 Oct 2022 - 13:33
retour d'expérience
Pour information a ceux qui possède une machine équiper de ce contrôleur. si vous allumez la machine avec une clef USB sur les port il ne sera pas possible d'accéder a l'usb. pensez donc bien a retirer la clefs au démarrage de la machine.
k projet
k projet
SYNTEC CONTROLLER Empty Syntec 60W-E avec Cambam
Message  rculone Mer 2 Oct 2024 - 12:55
comme ce post parle de SYntec et Cambam , me voila .
J 'ai suivi les prescriptions @DH42 en allant dans systeme PP , Choisir FANUK retirer le "Units"mais j obtiens
Coordinate 5 echec chargement
compiler 3 L2 erreur de syntaxe.
Machine
1530 Uniontech
Syntec 60w-E
Chargeur 5 outils
EDIT : En Rajoutant T1 au debut du GCODE et en retirant une Valeur Zero , c 'est bon plus d erreur .
me reste a faire des essais simple avec des changements d outils pour voire cette histoire de T1, T2, T3 ....
rculone
rculone
Message  dh42 Mer 2 Oct 2024 - 20:14
Jettes un œil la dessus au cas ou, même si je ne suis pas sur que ce soit le même controleur.
https://www.usinages.com/threads/systeme-syntec-et-ligne-de-code-g43.117243/#post-2179658
