Vis à bois : filetage et empreinte
+7
f1pzy
footix_
hemdale
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vis à bois : filetage et empreinte
C'est quand même un cas spécifique : en général on recherche l'inverse, c'est à dire que la vis résiste au cisaillement et la torsion.
Avec une visseuse à chocs et des vis torx de qualité, il ne m'est jamais arrivé de ne pouvoir retirer une vis d'un coffrage. Quand une vis est exposée au béton, je la cache avec un morceau de ruban adhésif.
De plus une planche avec des morceaux de métal à l'intérieur : pour moi c'est déchetterie parce que la prochaine coupe me couterait une lame de scie.
L'empreinte torx et le vissage à chocs épargnent grandement l'outillage : un embout de qualité peut visser plusieurs milliers de vis.
Je monte une terrasse ces jours-ci, j'ai utilisé 1100 vis inox 4,5 x 70 l'embout ne présente pas de signes d'usure.
footix_- complétement accro
Donc en résumé : moins cher que des vis standards PZ32 bichromatées, Torx, tension d'enfer, zinguées blanc, solides : j'adopte.
ils ont un site internet ? Je n'ai pas trouvé.
Ça ne se commande que par amazon ?
Je comprends très bien que l'on puisse ne pas vouloir commander sur Amazon.
Pour le reste, je n'en sais pas plus sur le fabricant (grossiste ?) qui vend ces vis sur Amazon.
J'ai fini de monter une petite ossature bois ces jours-ci : les vis sont excellentes, dommage que la gamme s'arrête à 6x120, j'ai été obligé d'acheter ailleurs (vis pro HOX, gamme supérieure de SWG) quelques vis 6x140 et 160, franchement pas mieux que les Sanifri ( sans doute moins bonnes en tension) et beaucoup plus chères.
Une autre vis très intéressante dans la même gamme Sanifri:
3,5 x 60 mm toujours en Torx (T10, c'est tout petit ).
Cette petite vis qui se rapproche des dimensions d'un clou (avec une pointe très effilée, 4 faces, comme ce dernier ) est étonnante : elle rentre sans forcer, sans fendre le bois dans du chêne sans pré-trou, ne casse jamais (j'ai essayer de visser/dévisser 20 fois la même vis dans du chêne).
A 5 centimes environ la vis, j'ai adoré, on ne trouve pas habituellement cette taille (à ma connaissance).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Filetage taraudage bois
» Filetage tour à bois ?
» probleme filetage tour a bois
» [Recherche] Taraudage-Filetage Bois 19mm
» besoin d'aide pour une empreinte de molette
Page 2 sur 2
