[Réalisation] Dévidoir essuie-mains
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Empty [Réalisation] Dévidoir essuie-mains
Message  chado Mar 26 Mai 2015 - 8:35
Je vous parle souvent d'essuie mains chirurgicaux.
Ils ne servent presque plus, maintenant qu'il y a les solutions anti-bactériennes.
Mais ils sont toujours fournis, dans les pacs contenant blouse, pantalon, calot, gants et essuie mains.
Donc ma chère et tendre les récupère, et cela depuis des années.
Ils sont très absorbants et presque indéchirables car ils sont armés avec un fil coton? synthétique?.
Leurs dimensions varient en longueur de 160 à 210mm, mais ils font tous 165mm de large, et cela lorsqu'ils sont pliés en quatre.
Par contre on les attrapent difficilement, à l'unité, lorsqu'ils sont en tas.
Je vais donc leurs faire un dévidoir dans une chute d'exotique en forme de sifflet (180mm à 120mm), que je vais refendre.
Voila le reste de bois qui m'a servi à faire ce dévidoir.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1018
Voila la tranche pour ceux qui pourraient dire de quel bois il s'agit.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1019
Je n'ai pas fait de photo de la refente, ni du Rabotage/Dégauchissage.
C'est la première fois que je vais coller à plat-joint, pour obtenir la hauteur de 230mm nécessaire à mes panneaux.
Le serrage c'est fait avec mes dormants lourds.
Le solidité du collage est super satisfaisante.
Expérience à renouveler donc.
Mais cette réalisation sera surtout une prise en main de la DF 500 et voir ses possibilités.
La pompe à vide "Samuel" est vraiment idéale :
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1020
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1021
Pour racler.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1022
Pour tracer.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1023
Pour dominoter.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1024
Pour poncer.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1025
L'épaisseur de mes panneaux est de 10mm.
La DF 500 à un mini de 12mm, aussi j'ai fait, dès l'achat en 2014, 2 semelles (bleue) de 2,8mm chacune, en plastique, pour pouvoir dominoter dans des panneaux de 8mm.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1026
Mais lors du dominotage de la lamelle étroite, la mortaise a été usinée de travers à cause de la lumière dans la semelle plastique.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1027
Et lorsque j'ai voulu la rectifier, le bois à cassé.
Donc flipotage.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1028
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1029
Le résultat qui ne sera visible que par dessous est satisfaisant.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1030
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1031
Ne pas oublier de faire les usinages (1/4 de ronds) qui seront impossibles une fois les pièces collées.
L'affleureuse ici est indispensable à cause de sa petite semelle.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1032
Montage avec domino 4 x 20 réduit à 4 x 15 en profondeur (5mm dans l'épaisseur et 11 en profondeur, sur le chant). Colle D3 de chez Brico-Dépot.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1033
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1034
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1035
La finition se fera avec un vitrificateur et encaustique à l'ancienne après un ponçage soigné des chants et des panneaux au grain 240, à la vibrante.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1036
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1110
En place temporairement.
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1111
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Empty Re: [Réalisation] Dévidoir essuie-mains
Message  quentin91800 Mar 26 Mai 2015 - 8:43
Bonjour Chado,
Sympathique comme petite réalisation !
Pour le bois je penche pour du sipo ou sapelli
Tu possède quelle modèle d'affleureuse ?
Message  chado Mar 26 Mai 2015 - 8:56
Salut Quentin
La Makita RT0700CX3J ===> celle qui à plein d'accessoires
Message  le pat Mar 26 Mai 2015 - 9:49
salut Dominique
comme d'hab , encore un travail soigné de ta part !
cette photo m'interpelle
[Réalisation] Dévidoir essuie-mains Img_1010
avec le vide , tu arrives a poncer donc a appuyer sur ta planche sans qu'elle se decroche , malgré le porte a faux scratch
A+ patrice
Message  chado Mar 26 Mai 2015 - 11:48
Absolument Patrice.
Je crois même qu'elle casserait avant de se décoller.
C'est vraiment le TRUC pour maintenir, sans être gêné en quoique que ce soit, qu'il faut avoir dans un atelier bois.
Je vais refaire une caisse à vide avec un meilleur matériau. L'actuelle a quelques très petites fuites.
Dominique
Message  Vincent 38 Mar 26 Mai 2015 - 12:23
belle réalisation, sobre et élégante.
Et quel souci du détail, pour un dévidoir !
une leçon pour moi,
Message  vdu Mar 26 Mai 2015 - 12:31
Super boulot.
En ce qui concerne l'affleureuse, je viens de la commander... j'ai hâte de la recevoir...
V.
vdu
vdu
Message  le pat Mar 26 Mai 2015 - 12:51
chado a écrit:Absolument Patrice.
Je vais refaire une caisse à vide avec un meilleur matériau. L'actuelle à quelques très petites fuites.
Dominique
c'est vraiment un truc de fou ce systeme de vide
vivement que je finisse par tout réunir pour en faire un
A+ patrice
Message  elrond Mar 26 Mai 2015 - 13:40
le pat a écrit:
c'est vraiment un truc de fou ce système de vide
A+ patrice
+1
Samuel m'a aussi convaincu surtout avec son dernier accessoire afin plus qu'un accessoire.
