Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Atelier de Gipss
herve44
Gunther
Gipss
Atelier de Gipss Empty Atelier de Gipss
Message  Gipss Lun 25 Mai 2015 - 10:12
Bonjour, je viens de fabriquer mon 1er établi voici les photos
Atelier de Gipss 522379IMG20141110194307
Atelier de Gipss 534690IMG20150305154755
Atelier de Gipss 364151IMG20150315200949
J'ai repris la technique du forum pour les lamelles de bois et j'avoue que c'est génial Smile
Etant débutant dans le domaine j'ai pensé que c'était la meilleur facon de fixer les pieds. Maintenant il est recouvert d'une panneau de contreplaqué car le sapin n'est pas assez costaud.
Cependant j'ai un petit soucis et j'aimerai avoir de l'aide.  En effet, je le trouve trop léger, on va dire pas assez large, lorsque je tire sur l'étau a  1 main j'arrive a faire levé un côté. Comment est ce que je peux régler ce problème ?
Avez-vous d'autre idée d'amélioration / modif ? Est-ce que une traverse tout le long est indispensable ? Car j'ai mes meubles en dessous ...
Gipss
Gipss
Atelier de Gipss Empty Re: Atelier de Gipss
Message  elrond Lun 25 Mai 2015 - 10:20
c'est bien le problème du sapin. trop léger.
tu peux lester les pieds avec un sac de sable.
Message  Gunther Lun 25 Mai 2015 - 10:24
Slt Gipss,
Pour éviter qu'il bouge dans tous les sens  pendant l'utilisation de l'étaux  il serait peut-être plus judicieux de le fixer directement au mur à l'aide d’équerre ...
Gunther
Gunther
Message  Gipss Lun 25 Mai 2015 - 10:35
Salut Elrond, oui c'est bien le probleme mais je n'ai pas les compétence et les sous pour travailler sur du massif ca risquerait de faire degueu ahah Smile Pourquoi pas c'est une bonne idée Smile
Salut gunther, oui figure toi que j'y ai fortement penser, le seul probleme c'est que c'est du placo et j'ai peur de tout défoncer si je tire trop fort, suffit d'une fois .... Et le fixer au sol sur la date en béton ? bonne ou mauvaise idée ?
Concernant la traverse, serait-elle utile , je lis partout qu'il est indispensable de mettre une traverse ou un caisson pour fortifier le tout :/
Merci pour vos conseils les gars.
Gipss
Gipss
Message  tomailya Lun 25 Mai 2015 - 11:07
Bonjour gipss
tu es face a un dilemme...soit tu alourdis le plateau pour donner de l inertie et tu augmentes le risque d avoir du jeu sur tes assemblages en quincaillerie,soit tu fixes au mur avec le risque don't tu parles .
fixer l etabli au sol le tiendra en place mais n empechera pas le balant lateral si tu ne mets pas de traverse...pour essayer de trouver une alternative,peut etre ajouter une epaisseur sur le plateau et fixer un panneau rigide comme fond qui fera contrventement si c est possible...
cela etant ca depend surtout de ce que tu vas faire dessus...
ton debut est encourageant et comme toi j ai choisis le lattage comme rangement...c est top
a plus
toma
Message  niaproun Lun 25 Mai 2015 - 11:11
La ou les traverses le rendront surtout moins déformable en parallelogramme et ménageront les assemblages pieds-plateau.
A défaut de pouvoir reprendre les pieds pour ajouter une traverse tu peux fixer en fond à l'arrière une forte plaque de Cp, bien clouée sur l'arrière des deux pieds qui empéchera toute déformation. C'est moins beau mais c'est un rattrapage de renforcement facile à faire.
Toma à répondu avant moi !! mais avec deux avis ça devrait te rassurer Very Happy
Message  Gipss Lun 25 Mai 2015 - 22:07
D'accord, merci pour votre aide Smile
Je pense donc opter pour une grande traverse sur l'arriere au niveau des autres, et le fixer au mur tout de même tant pis pour le placo.
Je vous ferai part de mon avancement
Gipss
Gipss
Message  herve44 Lun 25 Mai 2015 - 23:43
Une bonne idée la façon de fixer les pieds. Very Happy
herve44
herve44
Message  lolo33 Lun 1 Juin 2015 - 14:23
Je serais bien du meme avis qu'hervé 44 , à savoir des grosses equerres au sol ? ainsi que 2 equerres au mur .
En tout cas , bravo Gipps , pour ce beau rangement !
lolo33
lolo33
Message  H3doniste Lun 1 Juin 2015 - 14:52
Il n'existe qu'une seule forme "indéformable", il s'agit du triangle. Ajoute une traverse pour former un triangle avec un des pieds et ton plateau.
Pour la fixation, pourquoi ne pas utiliser ce genre de sabot ?
Atelier de Gipss Piedpoteaufouro_01ae74c10166448d345d5b04602908626d
Tu le fixes dans ta dalle et là, ça ne bougera plus.
H3doniste
H3doniste
Message  pierrotori Lun 1 Juin 2015 - 21:37
c'est quoi la dimension du plateau ?
pierrotori
pierrotori
Message  Gipss Dim 14 Juin 2015 - 11:20
Salut, 2300 mm par 630 je crois mais pas sur je suis pas chez moi.
Gipss
Gipss
Message  maderastyle Dim 14 Juin 2015 - 12:55
Bien quand même pour bricoler ce établi
Dommage pour lees boulons en façade , avec un coup de mèche plate , tu aurais pu rencastrer les boulons
ne risquer tu pas de t'accrocher le bide en bossant Very Happy
maderastyle
maderastyle
http://maderastyle.over-blog.com/article-fin-des-pannes-et-chevr
