Etabli normand
Etabli normand
Donc voila j'ai récupéré 3 vieux bastings de 5m et d'épaisseur de 7cm
Je pense les raboter un peu et faire un établi digne de ce nom, rhoooo
je devrais pouvoir faire les pieds et le plateau avec les 3 bastaings
mes interrogations
je pense les raboter pour les rendre plus lisse
faut il faire un rainurage pour assembler les 3 bastaings du plateau ?
je pensais faire des pieds tenon mortaise, qu'en pensez vous ?
Pierrotori
mes interrogations
Pierrotori
pierrotori- petit nouveau
Re: Etabli normand
pierrotori a écrit:faut il faire un rainurage pour assembler les 3 bastaings du plateau ?
De mon point de vue, ce n'est pas nécessaire, un collage à plat joint sur des surfaces bien dégauchies sur cette épaisseur sera très solide.
C'est en général ce qui est fait pour les établi, c'est un joint très solide.
Re: Etabli normand
Merci pour ces retours
je vais de ce pas acheter une raboteuse électrique cette semaine
avec cette épaisseur, vous faites la mortaise avec une mèche spéciale bois (hélicoïdale ou plate) à la perceuse ?
je fais les mesures et vous fait un retour sur les futures dimensions de celui-ci
Re: Etabli normand
Pour t'aider à trouver de l'inspiration et voir un peu le déroulement (il y a 11 videos):
Re: Etabli normand
J'ai vu cette promo qu'est ce que vous en pensez pour faire les tenons mortaises
http://www.completement-marteau.com/coffret-assortiment-20-meches-bois-accessoires-leman.html
Re: Etabli normand
Le kit ne me semble pas adapté.
Si tu veux rester dans un investissement raisonnable tu as chez Axminster cette combinaison qui fera l'affaire pour tes mortaises.
Pour les tenons, une très bonne scie à main et un bon ciseau, comme montré dans la vidéo de Paul Sellers.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: Etabli normand
merci beaucoup pour les infos, j'ai regardé, il existe plusieurs tailles 10,12,13,16, tu me conseilles quoi comme taille ?
pour le guide je vais investir aussi, il a l'air bien mais pas toujours avec des avis favorables
Peut réaliser avec une scie électrique la mortaise, comme pour toute découpe, ou percage le problème est de rester droit ? j'ai vu ca http://www.axminster.co.uk/nobex-505-magnetic-saw-guide, quelqu'un a déjà utilisé ?
je cherche un trusquain ou peut-etre m'en faire un https://www.dailymotion.com/video/xgf5ch_comment-utiliser-un-trusquin-et-tracer-un-trait-de-decoupe-menuiserie-ebenisterie_lifestyle
Re: Etabli normand
Pour le guide, on peu trouver mieux mais plus cher, perso, je trouve qu'il rempli bien son rôle pour m'en être servi pour tous mes trous d'établi.
Pour le diamètre de ta mêche, il faut connaitre la dimension de ta mortaise qui représente en général 1/3 de l'épaisseur du bois utilisé.
Tes bastings font 70 une fois rabotés admettons que tu arrives à 66 donc une mèche de 22..
Pour le trusquin , j'ai celui là et j'en suis très satisfait
Bonne recherche
Philippe
Bonne recherche
Philippe
Re: Etabli normand
Si c'est pour du trusquin à pas cher la qualité n'égalera sans doute pas le Véritas mais on peut bosser.
Re: Etabli normand
passionair a écrit:Bonsoir
Philippe
tu prends donc une meche qui fait 1/3 du trou creuser, c'est ca la règle ?
comment il fonctionne il y a des pointes sous les vis ?
les délais de livraison son correct sur le site Axminster ?
Re: Etabli normand
Tu prends une mèche qui fait la valeur de ta mortaise soit 1/3 de l’épaisseur du morceau de bois utilisé.
mèche de 22 dans l'exemple que je t'ai donné,tu fais des trous adjacents et tu fini au ciseau à bois.
Fais une recherche sur google " comment faire une mortaise " tu comprendras la démarche.
Pour les délais de livraisons, généralement 2 à 3 jours pour le dispo, nous sommes plusieurs à en être satisfaits.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: Etabli normand
je vais peut être dire une co.....e alors excusez moi par avance si c'est le cas.
pour tes mortaises (et tenons), pourquoi ne pas aller voir dans les Lidl autour de chez toi s'ils ont encore des défonceuses en stock.
de ce que j'ai compris, même si elles ne sont pas hyper puissantes elles font le taf
par chez moi il y en avait reçu pas mal et je suis persuadé qu'ils en ont encore (un coup de bigo et ils devraient te dire s'il en reste encore).
au pire je pourrai aller regarder s'il en reste
Ouss- complétement accro
Re: Etabli normand
c'est gentil mais pour la défonceuses j'ai déjà
rectification sur les mesures, l'établi pourra faire 2.34m de long et 60 cm de large
Première question : Est ce que 600mm de largeur c'est suffisant ?
Mes bastings, j'en ai 2 de 3270*700*220 et 1 de 3270*700*160
si je résume, je les rabotes pour aller sur 60mm de hauteur, je les coupes à 2300 mm il me reste alors 970 mm
Etant en tenon mortaise 970-60 ce qui fait une hauteur de 910mm
Deuxième question est ce que 910mm de hauteur, c'est bien ?
Sur la partie restante je peut donc faire 2 pieds en recoupant les planches en 2 ce qui me fait
des pieds de 30mm *110mm
Il me restera la dernière planche de 60*970*160 pour faire les bois en travers des pieds en bas puisque au dessus il y a les tenons mortaise sur le plan de travail, donc il me faut 600-110-110 dire 380mm*30mm
Bon je vais essayer de faire un schema sous sketchup, ca sera peut être plus clair
Re: Etabli normand
Ca dépends de toi, enfin de ta taille !
pour la hauteur d'établi : taille/2+5cm
Re: Etabli normand
178/2+5 = 94cm, je serais à 3cm en dessous de ce standard, merci pour l'info
» Un normand de plus
» tiens un Normand
» Un nouveau normand de plus
» Un normand bricoleux
» Un normand pierrotori
» tiens un Normand
