-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
avis sur perceuse a colonne
avis sur perceuse a colonne  Empty avis sur perceuse a colonne
Message  michel3874 Mer 15 Avr 2015 - 10:11
bonjour a tous
voila je souhaite acheté une perceuse a colonne de bonne qualité pour mes petits travaux
mon budget et de 200€ maxi , sur amazon j'en est vue quelques une mais je voudrais votre avis car je ne sait pas trop quoi privilégier
voici celle que j'ai vue
fartools one P22E 450w 3-16
avis sur perceuse a colonne  8171ty10
Pour percer des trous dans différents matériaux
Bonne puissance pour une action rapide et efficace. Différents diamètres
Table inclinable et orientable pour un travail de finition
Livré avec une étau de 100mm et crémaillère
Dimensions du produit (L x l x h) 77 x 44 x 20 cm
Référence P 22E
Couleur Beige
Type d'alimentation Filaire électrique
Puissance 450 Watts
Longueur du cordon 1.9 mètres
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s) Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) Non
Garantie constructeur 1 an(s)
Einhell BT-BD 701 Perceuse à Colonne 630 W - 4250590
avis sur perceuse a colonne  71nnoa10
Perceuse à colonne BT-BD 701
Puissance 630 w
Vitesse de percage de 220 à 2 450 min-1
Diamètre de percage de 3 à 16 mm
Poids 33,5 kg
Hauteur de la table réglable en continu
Tête de perçage sur roulement à billes
Bague graduée pour des profondeurs de perçage précises
Interrupteur de sécurité "coup de poing"
Table de perçage inclinable et pivotante
Dimensions du produit (L x l x h) 77 x 43,5 x 19 cm
Référence 100291
Couleur Bleu
Puissance 630
Composants inclus 1 Perceuse à colonne
Poids 4.5 grammes
TISCHBOHR-MASCH GTB16 55190
avis sur perceuse a colonne  41e3fv10
Dimensions du produit (L x l x h) 30 x 52 x 85 cm
Référence 55190
Couleur Noir, Bleu, Argent
Tension 230 Volts
Puissance 600w
Poids 30 kilogramme
Perceuse a colonne etabli 250 w 600mm 5 vitesses
avis sur perceuse a colonne  71-8n410
michel3874
michel3874
http://www.zxpassion.com
avis sur perceuse a colonne  Empty Re: avis sur perceuse a colonne
Message  pompom37 Mer 15 Avr 2015 - 13:28
Bonjour Michel
Dans ton choix ce n'est que des chinoises donc faut pas en attendre des performances
maintenant c'est vrais que pour 200€ tu ne va pas trouver grand chose de correct
mais bon moi j'ai une fartools depuis 10 ans et elle marche toujours
et j'ai casser le ressort de remonté, j'ai réussi à trouver la pièce Very Happy
voila si ca peu t'aider
Amicalement  Christian
Message  nico31 Mer 15 Avr 2015 - 14:12
Pour 200€, tu vas avoir du mal à trouvé une perceuse colonne neuve de bonne qualité. Toutes les perceuses jusqu'à 500€ sont de fabrication chinoise avec un cahier des charges pas toujours très rigoureux en terme de qualité.
Perso, soit je chercherais une vieille perceuse d'occasion que je puisse toucher pour vérifier le jeu de la broche. Idem pour du neuf à ce prix, je n'achèterais pas sur internet. Je choisirais ma perceuse en fonction du jeu de la broche quitte à ouvrir pas mal de carton en GSB. Ca permet de ne prendre que la meilleure possible.
Pour les perfos, faut pas trop en demander à ce prix là : 10mm max. Choisis la perceuse qui descend le plus bas en vitesse.
Nicolas
nico31
nico31
Message  tonyproof Mer 15 Avr 2015 - 15:26
moi j'ai la titan 750W de chez bricodepot
apres un souci de mandrin et retour au magasin echanger contr une autre impec pas de souci cela marche bien
tonyproof
tonyproof
Message  Aymeric86 Jeu 16 Avr 2015 - 13:31
+1 perceuse titan Brico Popo, pour le prix ... j'ai pas trouvé mieux... et elle fait des trous ronds....
Aymeric86
Aymeric86
