demande renseignement pour achat lurem c26 de 1985 en 220volt
TAEK
je me permets d'ouvrir ce poste afin de vous demander des renseignements au sujet d'un possible achat.
je vous explique:
on ma proposé une lurem c26 en 220volt pour 1000.00€, elle est de 1985 et possède un moteur de 1900kw. elle ressemble à ça:
elle possède le chariot de scie, tout les dispositif d'aspiration et de protection.
problème, cette machine a été mal stockée et elle présente de nombreuse trace de rouille (pas de la profonde, de surface), sur la machine mais aussi dans la machine, mécanisme de monté de descente de la toupie grippé, il a fait refaire le câblage intérieur (marche arrêt).
Par contre elle tourne très bien, pas de bruit suspect la machine a très peu tourné durant ces dernière années.
Elle nécessite, une réfection extérieur et intérieure (démontage de certaine pièce et dé grippage) c,est dans mes cordes.
j'ai déjà fait descendre le prix de la machine de 200 €.
ça a l'aire tout de même d'une bonne machine malgré tout mais son prix me semble excessif. vous proposeriez combien pour cette machine?
en vous remerciant d'avance,
cdt,
TAEK
je vous explique:
cdt,
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Re: demande renseignement pour achat lurem c26 de 1985 en 220volt
Bonsoir TAEK. Je ne connais pas particulièrement cette machine mais, elle m' inspire confiance: compacte, massive... Ce serait bien de pouvoir monter le chariot afin d' apprécier son état de fonctionnement. En l' état actuel des négociations, c' est 1000 ou 800 € ?
bonsoir rémi,
j'ai vu la machine avec le chariot, il coulisse mais comme le reste il est grippé. dans l'état actuelle des choses le proprio m'en propose 1000€ il m'a dit qu'il ne veut pas descendre plus bas. il y a un bon travail de réfection, dé grippage... avantage, la mécanique est simple et tout en métal. toutes les tables sont en fonte, elle est sacrément lourde pour sa taille!
merci pour ta réponse rémi
cdt
TAEK
cdt
TAEK
hello, les fers de la degau sont ils standards ? ou troués ?
Le diamètre de l'arbre de la toupie ?
Y a t-il de l'outillage avec (notamment la toupie, c'est un poste qui chiffre très vite).
un aspirateur à copeaux ?
Meles:
les fer sont standards
le diametre de l'arbre est de 30 mm
il y a juste des fer de toupie, car c'est un arbre avec un jour (à l'ancienne). il y a juste le guide de toupie, un guide meteor et 2 molettes à rénurer ( profil contre profil.
il n'y en a pas pas mais je suis en train d'en fabriquer un.
encor merci,
cdt,
TAEK
Meles:
encor merci,
cdt,
TAEK
Hello !
Tiens, je n'avais jamais vu ce modèle, elle est jolie, le bati a un peu la forme des machines Robland.
Moi je trouve que 1000 euros si tout est OK niveau mécanique et électrique c'est honnête. Moyennant quelques heures de restauration, ça fera une machine bien robuste (et très belle ! ). En tout cas, pour vadrouiller pas mal sur leboncoin pour regarder les machines à bois, celle ci a un prix plutôt bas par rapport à la moyenne générale de cette gamme.
vincent7531- acharné du forum
Les Lurem de l'époque sont de bonnes machines. Beaucoup de fonte, peu de tôle mécano-soudée. Le seul point faible de ces machines à moteur unique est la sélection de la fonction. Mais ce sont les C2600 qui sont les plus fragiles de ce côté là. Bien vérifier ce point.
Le point délicat de cette machine c'est le grippage du fût de toupie. A voir si ça bouge un minimum après une nuit de dégrippant.
1000€ est un bon prix si il n'y a pas de doute sur les 2 points précédents.
Tu as l'éclatée et la notice de la machine sur http://www.lurem.org/documentation. Prendre la notice de la C265 qui doit être identique à la C26.
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
Argument suffisant, à mon sens, pour éviter ce type de machine...nico31 a écrit:Le seul point faible de ces machines à moteur unique est la sélection de la fonction. Mais ce sont les C2600 qui sont les plus fragiles de ce côté là. Bien vérifier ce point.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
Le moteur unique ne me gêne pas plus que ça car la mécanique est simple! Si quelque chose casse ,il y a moyen de bricoler en soudant a l'arc! Bref ça ne m'effraie pas plus que ça!
Se qui me plait dans cette machine, c'est qu'elle est tout en fonte,(sauf les éléments de protection du dessous en tôle).
Le hic c'est que j'ai un budjet très serré ! Pas plus de 1000,00€! Je vais lui proposer 950€ au pire. Et je verrais! Qu'en pensez vous?
Quelqu'un connais cette machine?
Encore merci,
Taek
Encore merci,
Taek
Proposer 950 et devoir attendre la prochaine, oui pourquoi pas.
Combien de temps as tu cherché ?
Un mois, deux mois, trois mois ?
50 euros de plus d'un coté avec une machine et 50 hypothetiques euros de moins et un certain temps à patienter de l'autre.
Pour moi et à mon age je n'ai plus le temps de trop attendre.
N'oublie pas qu'avant tout Lurem était un fondeur, et que par conséquent il est plus que probable que la mécanique de cette machine soit composée de pièces de fonderies alu ou fonte, pas si facile que ça à souder.TAEK a écrit:Le moteur unique ne me gêne pas plus que ça car la mécanique est simple! Si quelque chose casse ,il y a moyen de bricoler en soudant a l'arc!
Je t'en parle, parce que je sait qui il a eu des problèmes avec des machines de ce type...
» J'ai essayé le Dust deputy
» Renseignement Pour courroie de Lurem C260
» [demande] Kit roulettes pour Lurem SAR 400
» Demande de conseil pour achat machines
» demande de conseils pour achat combiné bois.
