La scie a ruban kity 612 de michel
Vélobois
michel3874
bonjour les amis je vous présente ma nouvelle recru une scie a ruban kity 612 acheter a un couple de personne a la retraite en haute savoie du coté de morzine et qui s'en est servi juste pour faire un balcon et l'on ranger dans le garage quelques temps (année) avant de se décider a la vendre .
voici quelques photos de l'engin
lors du déchargement de la voiture c'est lourd comme bébête
son future local qui va être ranger car c'est un peu le fouillis suite a déménagement
le support alu a ete un peu manger
le truc c'est quel et en 380 et j'aurais besoin de vous pour la passer en 240v
voila au fur et a mesure de l'avencement je vous mettrais des photos et des comms
Re: La scie a ruban kity 612 de michel
C'est une bonne petite machine
J'ai une 613 plus récente et elle me donne satisfaction
Ce sera le cas aussi avec cette 612 qui semble en bon état
Par contre la mienne est en mono
Je suppose que tu veux la passer en 220 v MONO pas 220 v TRI ?
Belle petite machine.
Pour passer ton moteur de 380 V tri à 230 mono, tu n'as guère de choix :
Soit tu mets un condensateur.
Pour cela je te conseille le site de LABOBINE pour le calcul du condensateur à acheter.
Soit tu achètes un variateur de fréquence. C'est assez cher 200 à 250 €, Variateur de fréquence
mais comme dans ta présentation, tu parles d'acheter d'autres machines,
ce variateur te sera peut être utile pour ces autres machines. (Rabo-dégau, toupie).
On trouve souvent (sur leboncoin) de vieilles Kity avec un moteur tri.
Vélobois- complétement accro
félicitation pour cet achat
j'ai eu l'occasion d'avoir la meme pour 100euros avec le moteur et une embase maison métal/bois
tu peux utiliser un condensateur sur le moteur, il est largement dimensionné pour cette scie pour ca.
mon moteur fait 0.75 Cv et jamais je n'ai eu de faiblesse
duncanmac- complétement accro
il te faut un condensateur de 90 micro farad exemple http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/92-condensateur-permanent-90-f-450v-a-cable.html
mettre les 3 barettes en parallele
brancher le condensateur entre les 2 bornes du haut a droite
brancher le 220v sur les 2 bornes en bas a gauche
si tu veux l'autre sens de rotation tu branche le 220 sur les 2 bornes en bas a droite
et c'est parti
tu perds 30% de puissance
et c'est parti
superbe scie..tu l'a eu a combien si ce n'est pas indiscret?
nico4343- acharné du forum
Bonjours
la pièce qui a mangée comme tu dis, est à l'envers, n'oubli pas de la retourner
à + Lulu
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonjours
à + Lulu
ok merci
nico4343 a écrit:superbe scie..tu l'a eu a combien si ce n'est pas indiscret?
il me l'on pas donner j'ai quand même pu baisser le prix de 20€ je les eu a 200
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
je vais déjà commencer par le condo et je verrai par la suite
j'ai commander le condo je devrais l'avoir début de semaine prochaine
salut a tous
j'ai monter mon condo de 90 uf 450v et mis les 3 barrettes en étoile modifier la prise en 10/16A mais la scie ne démarre pas
voici des photos
par contre sur le cable il reste le fil noir que je n'est pas brancher esse normal , cette connection et provisoire en attendant de retrouver ma prise male 10/10A
la photo de l'interrupteur
je ne pense pas avoir fait une erreur mais sait on jamais , avais vous une piste svp
voici des photos
as tu un multimetre ?
si oui verifie que la tension arrive bien au moteur, histoire de voir si le soucis vient de l'interrupteur
le montage a l'air correct en tout cas
oui j'ai un multimètre par contre j'ai pas mesuré si la tension arrivée au moteur
j'ai vérifier le cordon s'il était pas coupé mais pas penser a vérifier la tension au moteur
je me demander s'il fallait pas modifié le câblage au niveau de l'inter
michel3874 a écrit:oui j'ai un multimètre par contre j'ai pas mesuré si la tension arrivée au moteur
je serais toi je changerais l'interrupteur en le remplacant par un monophasé, ca éviterra d'avoir un paquet de fils qui servent a rien.
et pour faire le test, branche le moteur direct sur la prise
michel3874 a écrit:on les trouve ou stp ses interrupteur monophasé
dans un magasin d'interrupteur
un truc comme ca ca marche aussi
http://www.humanosphere.info/wp-content/uploads/2012/08/Interrupteur-changer.jpg
ou ca que tu branche directement sur ta prise
http://www.crossfer.fr/INTERRUPTEUR-MARCHE-ARRET-220V-16A
bonjour a tous
bon j'ai toujours pas solutionné mon problème il faut dire que j'ai laisser de coté cette machine et je me suis plutôt occupé des travaux de la maison suite a mon déménagement , maintenant que tout et pratiquement fini je vais pouvoir m'occupé de ma scie a ruban
je pense changer carrément de moteur et mettre un comme celui-ci vendu sur amazon
mais avant de le commander j'aurai voulu avoir vos avis de pro car je ne voudrais pas me retrouver avec un moteur qui n'irai pas
voici les caractéristique du moteur en question :
MOTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE 230V CARTER ALLIAGE 2 CV RIBIMEX Moteur électrique monophasé 230 V~50 Hz.
Classe de protection IP 44.
Carter en alliage d'aluminium moulé sous pression.
Arbre en acier C-40.
Rotor à cage en aluminium moulé sous pression.
Ventilateur à pales radiales bidirectionnelles.
Capot de ventilateur en métal pour les moteurs.
Sens de rotation réversible.
Axe moteur : M1M14 Ø 19 mm - M2M14 Ø 19 mm - M3M14 Ø 28 mm - M3M28 Ø 24 mm.
2 CV 2800 tr/mn
voici les caractéristiques de celui qu'il y a dessus et que je voudrais changer
merci a tous de vos renseignements qui pourron m'aider
2 CV 2800 tr/mn
les caracteristiques du moteur sont bonnes
il faudra changer la poulie ou refaire l'alesage car les moteurs kity n'avaient pas le meme alesage de poulie que les nouveau moteur 16 à 19 il me semble
merci de ta réponse
je vais prendre ce jeu de poulie courroie avec le moteur
les dimension des poulies sont :
1 poulie axe 19 mm / diamètre 80 + 1 poulie axe 19 mm / diamètre 100 + 1 courroie pour moteur électrique
Kit 2 poulies pour moteur 1 et 2 CV. Axe Ø 19 mm.Une courroie trapézoïdale longueur 1220mm (forme 13x8mm).
Elle risque de tournée trop vite si tu compare au poulie actuelle?
non?
non?
ricoud- complétement accro
Hello,
je t'invites a jeter un œil là : http://www.metabricoleur.com/t9887-comment-choisir-une-transmission-par-courroie
Si tu prends une moteur de 3000 tr.min-1 et ce rapport de réduction, 80/100, ton volant va tourner à 2400 tr.min-1 ce qui est bien trop rapide, puisqu'il faudrait qu'il tourne à 1090 tr.min-1 pour avoir une vitesse linéaire de 20 m.s-1.
Par contre, le même moteur en 1500 tour.min-1, ça donne 1200 tr.min-1, soit du 22 m.s-1 pour la lame, ce qui est encore un peu rapide, mais déjà beaucoup plus acceptable.
A l'origine, la scie était livrée pour que les volant tourne à 1050 tr.min-1.
merci meles et a tous
merci meles de me donner le lien sur ton sujet identique au miens , je vois que le problème c'est les poulies et la courroie .
je vais aller mettre un message dans se sujet
sinon j'ai vue se moteur sur ebay quand pense tu
voici les caractéristiques et photos .
Moteur électrique 2CV asynchrone, axe 19 mm, 1400 trs/mn RDY 1500 M1P14
Moteur électrique 2CV asynchrone 230V monophasé, axe 19 mm, 1400 trs/mn RDY 1500 M1P14
Exemple d'utilisation de ce type de moteur:
Scies à bois
Tourets
pompes
Bétonnières
Compresseur d'air
Tours d'usinages
Etc
- alimentation 230V 50Hz monophasé
- puissance 1500W, (2 chevaux)
- facteur de puissance cosφ = 0.95
- fréquence de rotation à vide: 1400 tr/min ( 4 pôles )
- service: S1 (continu)
- indice de protection: IP44
- classe isolation: B
- avec coupe circuit,
- 1 axe de sortie diam 19mm avec clavette
- 2 poulies 19x60 mm
- 1 courroie 630 mm
- garantie 2 ans
- livré avec poulies et courroie
Scies à bois
Tourets
pompes
Bétonnières
Compresseur d'air
Tours d'usinages
Etc
- 1 courroie 630 mm
- garantie 2 ans
Il ressemble comme un frère a celui que j'ai pris pour ma kity 612 et qui attends (et oui, lui aussi) d'être installé (en vérifiant qu'il soit réversible suivant comment tu veux le positionner).
Par contre, niveau poulie, celle pour la scie sera trop petite, il va falloir choisir une autre poulie (en 80 mm pour le bon rapport de réduction).
» Scie a ruban KITY 613
» Scie à ruban KITY 473 ou 613 ?
» Kity 612 a vendre VENDUE
» Scie a Ruban KITY 613
» kity scie a ruban
» kity scie a ruban
